Aller au contenu principal
Remplacement du joint torique de la Motorola Moto 360
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du joint torique de la Motorola Moto 360, Fond du boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Posez la montre, écran vers le bas, sur une surface plane.
    • Placer l'iOpener chaud sur le fond du boîtier pour ramollir l'adhésif en dessous.
  2. Remplacement du joint torique de la Motorola Moto 360: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du joint torique de la Motorola Moto 360: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser délicatement le médiator bleu entre le fond du boîtier et le châssis métallique.
    • Le fond du boîtier est extrêmement fragile. Faites très attention avec le médiator.
    • Continuez ainsi tout autour du fond du boîtier.
    • Il sera peut-être nécessaire de refaire chauffer plusieurs fois l'adhésif pour pouvoir décoller et retirer complètement le fond du boîtier.
  3. Remplacement du joint torique de la Motorola Moto 360: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois l'adhésif décollé, retirez délicatement le fond du boîtier.
  4. Remplacement du joint torique de la Motorola Moto 360, Joint torique: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du joint torique de la Motorola Moto 360, Joint torique: étape 5, image 2 de 2
    • Pour accéder au joint torique, faites délicatement levier avec le Jimmy et soulevez la coque arrière.
  5. Remplacement du joint torique de la Motorola Moto 360: étape 6, image 1 de 1
    • Pincez le joint en caoutchouc vert et glissez-le hors de la montre.
    • Le joint torique est fragile et se coupe facilement. Faites attention aux objets tranchants.
Pour remonter la montre, suivez les instructions dans le sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jake Steinorth
Membre depuis le 01/30/15
149 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G32
4 membres
18 tutoriels rédigés
3 commentaires
Where can you get your hands on a replacement o'ring?!
James S - Réponse
I broke my o-ring. Any ideas where I could get a raplacement?
Simon Hölz - Réponse
i think you should not take the o ring. i was replaceing the battery without take the O ring
cahyanto emanuel nur - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 2,748
