Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre appareil avant de commencer le démontage.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du coin inférieur droit du téléphone.
    • Faites pivoter la spatule pour commencer à séparer la coque arrière du téléphone.
    • Parcourez le bord inférieur avec la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le corps du téléphone hors de la coque arrière.
  3. Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus, Dévisser les vis du châssis central: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les dix-neuf vis T3 de 3,2 mm de long qui fixent le châssis central en plastique.
  4. Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus, Détacher les clips du châssis: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus, Détacher les clips du châssis: étape 4, image 2 de 2
    • Le châssis central en plastique est maintenu en place par des clips.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans la jointure du coin inférieur gauche du téléphone (à côté du trou du microphone).
    • Faites pivoter la spatule pour ouvrir le clip en plastique.
    • Répétez la procédure pour le clip à côté du coin supérieur droit du téléphone.
  5. Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus, Ôter le châssis: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus, Ôter le châssis: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le bord inférieur du châssis en plastique jusqu'à ce que les clips le long du bord supérieur s'ouvrent.
    • Enlevez le châssis central.
    • Au moment de rattacher le châssis, alignez-le au-dessus du téléphone et appuyez le long des bords pour enclencher les clips.
  6. Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter la batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter la batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
  7. Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter les antennes: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter les antennes: étape 7, image 2 de 2
    • Prenez la pointe de votre spatule pour soulever et déconnecter le câble d'antenne de sa prise sur la carte fille.
  8. Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus, Débrancher les connecteurs de la carte fille: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus, Débrancher les connecteurs de la carte fille: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus, Débrancher les connecteurs de la carte fille: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez la nappe d'interconnexion avec la pointe d'une spatule pour la débrancher de sa prise sur la carte fille.
    • Soulevez et déconnectez la nappe du lecteur d'empreintes digitales, qui se trouve juste à côté sur la carte fille.
  9. Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus, Dévisser les vis de la carte fille: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T3 longues de 3,2 mm qui fixent la carte fille.
  10. Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus, Détacher la carte fille: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus, Détacher la carte fille: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez la pointe de votre spatule sous le coin inférieur droit de la carte fille et faites levier pour détacher cette dernière.
  11. Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus, Dégager le moteur de vibrations: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus, Dégager le moteur de vibrations: étape 11, image 2 de 2
    • Introduisez la pointe de la spatule sous le moteur de vibrations et faites levier vers le haut pour le détacher.
  12. Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus, Ôter la carte fille: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus, Ôter la carte fille: étape 12, image 2 de 2
    • Saisissez les bords de la carte fille et soulevez-la hors de son logement.
    • Enlevez la carte fille. Le moteur de vibrations y est attaché.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
252 851 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 1,471
