Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Motorola G7 Play
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Motorola G7 Play, Écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola G7 Play, Écran: étape 1, image 2 de 2
    • Munissez vous d'un pistolet thermique, sèche-cheveux ou iOpener afin de ramollir l'adhésif entourant l'écran. Dans le cas de l'iOpener, veuillez consulter ces instructions pour un usage adéquat.
    • Utilisez les outils pour ouvrir en plastique ou les médiators afin de créer un espace entre l'écran et le reste de l'appareil.
    • N'utilisez pas un Jimmy ou une spatule en métal sur des composants fragiles, car l'usage de ces outils pourrait faire plus de mal que de bien.
  2. Remplacement de l'écran du Motorola G7 Play: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez la ventouse pour soulever l'écran sans l'endommager ou le rayer.
  3. Remplacement de l'écran du Motorola G7 Play: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola G7 Play: étape 3, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe afin de détacher complètement l'écran de l'appareil.
    • Retirez l'ensemble écran de l'appareil.
Pour assembler votre appareil, effectuez les manipulations décrites ci-dessus dans le sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
This is not correct at all, all you did was rip the screen off.
To anyone else looking for help use the battery replacement guide for this model and you’ll have much better instructions
Ender - Réponse
I agree with Ender, this is the farthest thing from instructions on how to replace the screen. It’s just photos of how someone pulled the display off the frame. I can’t think of a reason anyone would do this. What’s the point?
Can we take away 30 points?
Jeana Morales - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 84
Total : 4,273
