Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel comprend un prérequis, car il faut retirer l'écran.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Étape 1 Écran complet
Attention : les étapes 1 à 3 sont issues d'un tutoriel marqué comme étant en cours.
Prenez un iOpener ou un pistolet à air chaud pour chauffer les quatre bords de l'écran et ramollir l'adhésif qui le maintient en place. Il doit être légèrement trop chaud au toucher.
Introduisez un fin outil de levier, un médiator ou une carte de jeu par exemple, sous le bord de l'écran et faites-le glisser tout le long du périmètre de l'écran pour trancher l'adhésif.
Soulevez le bord gauche de l'écran et retournez-le vers la droite. N'essayez pas encore de le détacher complètement.
Dévissez les neuf vis Torx T5 de 3 mm qui fixent la plaque argentée à l'apapreil.
De même pour les onze vis Torx T4 de 2 m.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre batterie fraîchement installée.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
22%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
I want to change my motorola x4 mobile's battery. Where should I go to get the better service (means the original battery and the best service centre)?
My battery keeps overheating and drains quickly. I did everything to close background apps to no avail. Does that mean I need new battery?
Hi Traude,
It may be that your battery is damaged and is has a minor internal short. This can cause the battery to drain and overheat. Replacing the battery would be the first thing I’d try. However, it may also be a motherboard problem.
je vous remercie infiniment
