Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les 2 vis captives cruciformes qui fixent la coque arrière supérieure.
      • Les vis captives ne se détacheront pas complètement de la coque arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS: étape 2, image 2 de 2
      • Enlevez la coque arrière supérieure en la soulevant vers le haut et l'extérieur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez la batterie de son logement en la soulevant du côté le plus proche du bord extérieur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les dix vis cruciformes qui fixent le panneau arrière.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS: étape 5, image 1 de 1
      • Le panneau arrière est connecté à la carte mère par une nappe, il faut donc veiller à ne pas soulever le panneau arrière trop loin de l'appareil pour ne pas l’abîmer.
      • Tirez délicatement le panneau arrière de l'appareil vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez vos ongles un la partie plate d'une spatule pour soulever le clip du connecteur qui sécurise le câble ruban à la carte mère.
      • Retirez le câble de son connecteur.
      • Profitez de l'occasion pour retirer les gâchettes gauche et droite, elles ont des charnières qui peuvent se casser et des ressorts qui peuvent sauter.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Retirer les panneaux latéraux: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Retirer les panneaux latéraux: étape 7, image 2 de 2
      • Tenez les panneaux latéraux du boîtier de l'appareil avec vos doigts et tirez vers l'extérieur pour les retirer.
      • Les panneaux doivent se détacher facilement avec peu de force requise.
      • Il y a trois câbles ruban qui ont déjà été retiré sur la photo, retirez les avant les étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Dévissez la carte mère: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez les 12 vis cruciformes de couleur laiton fixant la carte principale.
      • Faites très attention à ne pas dénuder aucune de ces vis. Le dénudage peut se produire très facilement et peut rendre impossible le remplacement de la carte mère.
      • Le pad circulaire à disparue sur cette photo. Ne vous en faites pas, nous allons nous en occuper a l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Retirer le panneau supérieur: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Retirer le panneau supérieur: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Retirer le panneau supérieur: étape 9, image 3 de 3
      • Le panneau supérieur ne peut être retiré que lorsque la carte mère n'est pas sécurisée.
      • Il y a deux vis supplémentaires situées sur le rail supérieur. Retirez-les pour retirer complètement les boutons et le rail supérieur.
      • Il y a deux vis maintenant la base du joystick qui doivent être retirées. (Attention au câble plat, il reste connecté !)
      • Tenez le panneau supérieur avec vos doigts et retirez-le de l'appareil pour le retirer.
      • Le panneau supérieur doit se détacher facilement, avec très peu de force appliquée.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Retirez la carte mère: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Retirez la carte mère: étape 10, image 2 de 2
      • Détachez les 2 nappes en soulevant les connecteurs flip noirs qui les maintiennent.
      • Soulevez la planche rectangulaire assise dans le visage et soulevez le carré blanc qui est le moteur du joystick (cela demande un peu d'effort). Les deux restent attachés à la carte mère.
      • Sur certains modèles, vous devrez retirer trois autres petits câbles plats au bas de l'écran. Ils sont sécurisés par des connecteurs rabattables. SOYEZ PRUDENT!
      • En tenant la carte mère de chaque côté, soulevez-la pour la retirer.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Remplacement de l'écran: étape 11, image 1 de 1
      • Assurez-vous que les nappes reliant l'écran à la carte mère ont été débranchées avant de retirer l'écran du boîtier de la face avant.
      • Saisissez fermement l'écran par un coin et soulevez-le du panneau avant de la Nintendo 2DS.
      • Il devrait y avoir une légère résistance en raison de la bande adhésive double face sur l'écran.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
87 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Fina Beauchamp
Membre depuis le 01/12/15
3 415 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
31 commentaires de tutoriel
Camera ribbon cable is very brittle, be careful.
Logan Pena - Réponse Partager
Thank you so much, Fina! You have done a fantastic job explaining each step incredibly well! I very much appreciate all of your efforts into skillfully describing the process of disassembling the 2DS. I was able to understand your instructions and thus was able to make a lucky kiddo super happy! Thanks again!
-Skye
Skye Leah - Réponse Partager
P.S. To those out there who don't have a super, ridiculously tiny (#000 screwdriver or 1.587 mm Phillips head) and don't want to have to purchase one just to complete this already daunting task, I found that using a screwdriver from a glasses repair kit worked PERFECTLY! :)
what about a new screen?
Lord Hohenheim (Sans) - Réponse Partager
Once you've removed your screen, what are you supposed to do with it to clean and/or repair?
Danielle Chester - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 60
7 derniers jours : 463
30 derniers jours : 1,903
Total : 195,764
