Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Remplacez les boutons de votre DS Lite quelle que soit la raison de leur remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez la vis cruciforme qui maintient le cache de la batterie fixé sur la console.
Soulevez le cache de la batterie avec un spudger ou votre ongle, et retirez-le de la console.
Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour extraire les deux patins en caoutchouc de la DS Lite.
Insérez le bout plat d'une spatule entre les parties inférieure et supérieure de la coque de la DS Lite.
Faites délicatement glisser la spatule le long du bord droit de la DS Lite pour créer une ouverture.
Continuez à faire glisser la spatule le long de l'arrière de la DS Lite jusqu'à ce que les parties inférieure et supérieure se séparent.
Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de l'antenne Wi-Fi de sa prise la carte Wi-Fi.
Utilisez le bout plat d'une spatule pour retirer le connecteur du microphone de sa prise sur la carte mère.
Orientez le câble d'antenne et son connecteur dans la direction opposée à la carte mère en utilisant une spatule pour le maintenir dans l'espace entre les puces sur la carte mère.
Tirez délicatement et doucement le câble d'antenne jusqu'à qu'il soit sous le lecteur de cartouches de jeu.
Continuez de tirer le câble jusqu’à ce que le connecteur sorte de sous le lecteur du côté droit.
Utilisez un ongle ou la partie plate d'une spatule pour relever le rabat de la nappe de l'écran LCD supérieur.
Éloignez la carte mère de la DS Lite pour séparer la nappe de sa prise sur la carte mère.
Retirez la carte mère de la DS Lite.
Vous pouvez maintenant ouvrir le rabat de l'écran LCD inférieur de la même manière que celui du supérieur et séparer la carte mère de l'écran LCD inférieur.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
50 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
13 commentaires de tutoriel
Hello! Sorry to hear that. What were you trying to do and what are the symptoms? Maybe we can identify the problem.
Mine is stuffed up too, the lower screen is flashing once and then its turning back off... I did all just as the tutorial said :(
U havent connected the upper screen ribbon cable correctly, I had the same problem and reinserting it making sure it went in all the way fixed the issue
Hello! I bought a white ds lite from a flea market and it came with the lower screen damaged and the buttons were not working correctly. I bought a couple of broken ds lites and used your guide, to clean the motherboard, change the membranes and the lower screen. Thank you very much! I was able to completely restore the device functionality. As an added bonus, I was able to clean some of the dirt that gathered under the transparent sides.
