Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi, Retirer le cache de la batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi, Retirer le cache de la batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis cruciformes Phillips fixant le cache de la batterie au boîtier inférieur.
      • Les vis restent prises dans le cache de la batterie.
      • Saisissez le cache de la batterie et enlevez-le du boîtier inférieur.
      • Si vous rencontrez des difficultés pour le saisir, tapotez légèrement sur le côté opposé de l'appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi, Retirer la batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi, Retirer la batterie: étape 2, image 2 de 2
      • À l'aide d'un outil spudger (ou de votre ongle), soulevez la batterie par le haut.
      • Il y a une petite languette sur le dessus de la batterie pour faciliter son retrait.
      • L'indicateur de dégâts causés par un liquide se trouve sous la batterie. Soulevez-le délicatement, sinon vous risquez de l'endommager.
      • Saisissez la batterie et retirez-la de la DSi.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi, Boîtier inférieur complet: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi, Boîtier inférieur complet: étape 3, image 2 de 2
      • Deux vis sont cachées sous les deux pieds en caoutchouc marqués en rouge sur la photo.
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour retirer les pieds en caoutchouc du boîtier inférieur.
      • Selon l'âge de votre appareil, les pieds en caoutchouc peuvent s'effriter lorsque vous faites levier pour les retirer. Si c'est le cas, utilisez un outil à pointe fine pour gratter les morceaux de caoutchouc restés coincés.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les vis suivantes fixant le boîtier inférieur à la DSi:
      • Six vis cruciformes Phillips #00 de 5,2 mm.
      • Une vis cruciforme Phillips #00 de 2,7 mm.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 5, image 3 de 3
      • Insérez la spatule (spudger) entre le boîtier inférieur et le panneau inférieur à côté du coin supérieur droit de la DSi.
      • Parcourez soigneusement avec la spatule le bord du boîtier inférieur. Vous ouvrez ainsi une fente entre le boîtier et le reste de la DSi.
      • Continuez à parcourir avec la spatule le pourtour de la DSi jusqu'à avoir séparé la plus grande partie du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 6, image 2 de 2
      • Soulevez doucement le boîtier inférieur par son bord inférieur.
      • Le boîtier inférieur est toujours connecté à la carte mère par la nappe du volume et de la carte SD, marquée en rouge. N'essayez pas encore de retirer complètement le boîtier inférieur de la DSi.
      • Utilisez l'extrémité plate d'un tournevis pour faire levier et enlevez la nappe du volume et de la carte SD de son emplacement sur la carte mère.
      • Une fois que la nappe (dans l'encadré orange) est complètement enlevée, vous pouvez retirer tout le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi, Carte Wi-Fi: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez la carte Wi-Fi de la carte mère en la saisissant du côté le plus proche de la prise Jack.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 8, image 1 de 1
      • Faites levier sur le connecteur de l'antenne Wi-Fi pour le retirer de sa prise sur la carte Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi, Carte mère: étape 9, image 1 de 1
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la carte alimentation hors de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 10, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Avec votre ongle ou un outil en plastique, ouvrez le clapet de retenue des trois prises ZIF suivantes:
      • La nappe du tactile inférieur
      • La nappe de l'écran inférieur
      • La nappe de la carte alimentation
      • Assurez-vous de faire levier sur les clapets de retenue articulés et non sur les prises elles-mêmes.
      • Après avoir ouvert les languettes de verrouillage des trois prises, utilisez vos doigts ou une paire de pincettes pour tirer doucement les nappes hors de leurs prises.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez votre ongle ou un outil en plastique pour ouvrir soigneusement le clapet de retenue de la nappe du tactile.
      • Assurez-vous de faire pression sur le clapet de retenue et non sur la prise elle-même.
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), retirez soigneusement la nappe du tactile de sa prise.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 12, image 2 de 2
      • Avec votre ongle ou un outil en plastique, ouvrez le clapet de retenue de la double nappe de la caméra.
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), retirez soigneusement la double nappe de la caméra de sa prise.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 13, image 1 de 1
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), retirez l'antenne du microphone de son emplacement sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes Philipps suivantes fixant la carte mère au boîtier de la DSi.
      • Trois vis assez longues.
      • Une vis courte.
      • Retirez les nappes du microphone et de l'antenne Wi-Fi de l'encoche taillée dans la carte mère à côté de la prise Jack.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 15, image 3 de 3
      • Soulevez légèrement la carte mère vers le haut, ce qui laissera voir la nappe de l'écran supérieur au-dessus des boutons ABXY.
      • Utilisez votre ongle ou un outil en plastique pour ouvrir soigneusement le clapet de retenue de la nappe de l'écran supérieur.
      • Retirez la carte mère de la DSi.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi, Écran LCD inférieur complet: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi, Écran LCD inférieur complet: étape 16, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour extraire du cadre de la DSi la protection métallique de l'écran LCD inférieur.
      • Soulevez l'ensemble LCD inférieur hors de la DSi.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi, Écran LCD inférieur: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi, Écran LCD inférieur: étape 17, image 2 de 2
      • Insérez le bord d'un outil d'ouverture en plastique entre la vitre tactile inférieure et l'écran LCD inférieur.
      • Passez soigneusement le bord de l'outil d'ouverture le long du périmètre de la vitre tactile pour la détacher de l'écran LCD inférieur.
      • Retirez la vitre tactile de l'écran LCD inférieur.
      • Il ne reste que l'écran LCD inférieur.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
On Step 9 please add something like this to the description. I didn’t fully understand what was said and i ended up breaking my power connector off the motherboard. I luckily went to Ebay and someone had a replacement thankfully that i was able to solder back on the motherboard. ——————To remove the power wire connector off the motherboard use a small flathead screwdriver to push the white part of the connector straight up. If you try to pull it back like a standard connector it will break! ————-
Anthony - Réponse Partager
Needs to be more specific in removing the touch screen as mine didn't come off properly and I had to get a new
[deleted] - Réponse Partager
Hello! I have a DSi with a missing lower display. It won’t turn on (even pluged in). Can anyone tell me if it’s supposed to turn on with the lower display missing? If it is not supposed to turn on without the lower display, then I can buy a replacement display so it probably work, but if it supposed to turn on even without the lower display, then there is some extra problem there.
Simos Kondylakis - Réponse Partager
It seems to me like the display being plugged in shouldn't determine if the DSi can be powered on. Just guessing, but there is probably some other issue.
Flowies - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 69
30 derniers jours : 406
Total : 25,210
