Aller au contenu principal
Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 1 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 2 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette réparation JoyCon Switch, assurez-vous que la manette est complètement éteinte.
    • Appuyez sur le petit bouton rond à l'arrière de la JoyCon et maintenez-le enfoncé.
    • Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la Joy-Con vers le haut.
  2. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 1 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 2 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser la Joy-Con vers le haut, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée de la console.
    • Répétez le processus pour l'autre JoyCon.
  3. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Retirer les vis arrière: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utilisez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm qui fixent la coque arrière.
    • Tout au long de cette réparation Nintendo Switch, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  4. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis cruciforme iFixit officiel PH 000, pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
    • Une vis de 2,5 mm sur le bord supérieur de l'appareil
    • Deux vis de 2,5 mm sur le bord inférieur de l'appareil
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis JIS 000 ou PH 000 si les vis ne sortent pas.
  5. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 5, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis officiel iFixit PH 0000, pour retirer les deux vis centrales de 3,8 mm sur les côtés de l'appareil (une de chaque côté).
  6. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 6, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour ouvrir le support à l'arrière de l'appareil.
    • Si une carte micro SD est présente dans l'emplacement pour carte micro SD, retirez-la maintenant avant de passer à l'étape suivante.
  7. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou bien un tournevis iFixit officiel PH 000, pour dévisser la vis de 1,6 mm du support.
    • Fermez le support.
  8. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 8, image 1 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 8, image 2 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 8, image 3 de 3
    • Ouvrez le rabat du lecteur de carte de jeu.
    • Le rabat du lecteur de carte de jeu est fixé à l'autre moitié de la coque en plastique, vous empêchant de soulever complètement la coque arrière s'il est fermé.
    • Soulevez la coque arrière depuis le bas de l'appareil et retirez-la.
  9. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Retirer le lecteur de carte micro SD: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer la vis de 3,1 mm qui fixe le lecteur de carte micro SD.
  10. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 10, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour soulever le lecteur de carte microSD de l'appareil afin de le déconnecter et de le retirer.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le connecteur à emboîter sous le morceau de mousse est fermement connecté à la carte mère. Il peut être utile de retirer le morceau de mousse avant de réinstaller le lecteur de carte.
  11. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Retirer la plaque de protection: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer les six vis de 3 mm qui fixent la plaque de protection.
  12. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 12, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour décoller le morceau de mousse sur le bord supérieur de l'appareil, près de la sortie d'air du ventilateur.
    • Si la mousse ne se décolle pas facilement, ne forcez pas, car elle pourrait finir par se déchirer. Décollez-la soigneusement à différents endroits pour la retirer.
  13. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 13, image 1 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 13, image 2 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez une spatule (spudger) sous la plaque de protection, le long du bord de l'appareil.
    • Soulevez la plaque de protection et ôtez-la de la console.
    • Vous pouvez ressentir un peu de résistance. Ceci est normal, car la plaque de protection est légèrement collée au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • De la pâte thermique épaisse rose comble l'espace entre la plaque de protection et le dissipateur thermique en cuivre en dessous. Cela aide à prévenir la surchauffe de la Switch.
    • Vous pouvez réutiliser la pâte thermique rose si vous êtes prudent. Gardez la pâte propre et assurez-vous qu'elle fasse un bon contact entre le dissipateur thermique et la plaque durant le remontage.
    • Si vous devez la remplacer durant le remontage, consultez notre tutoriel de pâte thermique pour retirer l'ancienne couche de pâte thermique et la remplacer avec une pâte appropriée, comme la K5 Pro.
  14. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Déconnecter la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le connecteur de la batterie vers le haut et le sortir de sa prise sur la carte mère.
  15. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Retirer le dissipateur thermique: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer les 3 vis de 3 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
    • Utiliser le bout plat d'une spatule ou vos doigts pour retirer délicatement la mousse qui adhère légèrement au ventilateur.
    • La mousse doit juste être suffisamment retirée pour que vous puissiez accéder au ventilateur.
    • La mousse est très délicate et se déchire facilement. Utilisez la technique suivante pour la décoller :
    • Insérez la pointe d’une spatule sous la partie de la mousse qui n’est pas collée contre quoi que ce soit.
    • Appuyez sur le dessus de la mousse avec votre doigt pour la maintenir en place.
    • Roulez la pointe de la spatule sous la mousse jusqu’à l’autre extrémité de la mousse, pour la décoller. Appuyez sur le dessus de la mousse avec votre doigt pour la maintenir en place.
  16. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 17, image 1 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 17, image 2 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez un outil en plastique ou vos doigts pour soulever le dissipateur thermique et le séparer de la carte mère.
    • Vous pouvez sentir un peu de résistance au moment de séparer le dissipateur. Cela est normal car il est légèrement collé au processeur par la pâte thermique.
    • Nettoyez tous les résidus de pâte thermique sur le dissipateur thermique ainsi que sur le processeur avec de l'alcool isopropylique (>90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux. Avant le remontage, appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur.
    • Appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur toutes les surfaces où il y en avait auparavant. Cela inclut la zone entre le caloduc et la plaque en aluminium, qui fait partie du système de refroidissement de la Switch.
  17. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Démonter la prise jack et le lecteur de carte: étape 18, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Démonter la prise jack et le lecteur de carte: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique ou votre ongle pour déverrouiller le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile.
  18. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 19, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer horizontalement la nappe de la vitre tactile hors de son connecteur sur le circuit imprimé du lecteur de carte.
    • Pendant le remontage, avant d'insérer la nappe, assurez-vous que le clapet de verrouillage du connecteur ZIF est ouvert.
    • Avec la nappe parallèle à la carte, glissez-la délicatement dans son connecteur.
    • Ne forcez par la nappe dans le connecteur. Si elle ne s'insère pas, vérifiez que le clapet de verrouillage est bien ouvert, repositionnez la nappe et réessayez.
    • Si votre écran tactile ne fonctionne pas après la réparation Nintendo Switch, mais le lecteur de carte si, assurez-vous que cette nappe est bien insérée. Si le lecteur de carte ne fonctionne pas non plus, vérifiez plutôt le connecteur de la carte dans l'étape suivante.
  19. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 20, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le connecteur du lecteur de carte et de la prise jack et le déconnecter de la carte mère.
    • Pour réattacher les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt – d'abord d'un côté, puis de l'autre – jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
    • N'appuyez pas au milieu du connecteur tant qu'il n'est pas complètement en place. S'il est mal aligné, le connecteur risque de se plier et d'être endommagé de façon permanente.
    • Si l'écran tactile ne fonctionne pas et/ou les cartes de jeu ne sont pas détectées après le remontage, il se peut que vous n'ayez pas reconnecté complètement ce connecteur à emboîter. Déconnectez-le délicatement et reconnectez-le.
  20. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 21, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000 pour retirer les 3 vis de 3,1 mm qui fixent le lecteur de carte et la prise jack sur le châssis.
  21. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 22, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le support de la prise jack.
  22. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 23, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le lecteur de carte et la prise jack de la console.
  23. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Retirez la carte mère: étape 24, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Retirez la carte mère: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe LCD.
  24. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 25, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour tirer la nappe tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
  25. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 26, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
  26. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 27, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer la nappe du ventilateur de son connecteur sur la carte mère.
  27. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 28, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe des boutons de marche et de volume.
  28. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 29, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 29, image 2 de 2
  29. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 30, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 30, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la plus petite nappe LCD.
  30. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 31, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 31, image 2 de 2
  31. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 32, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 32, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule, d'un outil pour ouvrir ou de votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe de données du rail du Joy Con.
  32. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 33, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 33, image 2 de 2
  33. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 34, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 34, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le câble d'antenne noir tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  34. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 35, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 35, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le câble d'antenne blanc tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  35. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 36, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 36, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer le connecteur du haut-parleur droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne tirez pas sur le connecteur par les fils des haut-parleurs. Ils sont très fins et se détachent facilement du connecteur.
  36. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 37, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 37, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer le connecteur du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
  37. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 38, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 38, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle pour faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe de données du rail du Joy Con.
  38. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 39, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 39, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour faire glisser la nappe de données du rail du Joy Con tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
  39. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 40, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer les vis suivantes :
    • Quatre vis de 2,5 mm
    • Deux vis de 3,1 mm
  40. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 41, image 1 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 41, image 2 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 41, image 3 de 3
    • Insérez une spatule dans un espace entre la carte mère et le châssis.
    • Soulevez délicatement la carte mère et retirez-la du châssis.
  41. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Retirer le ventilateur: étape 42, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme officiel iFixit PH 000 pour retirer les trois vis de 4,8 mm qui fixent le ventilateur.
  42. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 43, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 43, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever le ventilateur vers le haut et le retirer de l'appareil.
    • Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants (tels que les dispositifs en caoutchouc) sur la nouvelle pièce avant l'installation.
  43. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Retirer le rail du Joy Con droit: étape 44, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme officiel iFixit PH 000 pour retirer les quatre vis de 3,7 mm qui fixent le rail du Joy Con droit au châssis de l'appareil.
    • Ces vis sont serrées et peuvent être difficiles à retirer. Pour les empêcher de les abîmer, appliquez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis si le les vis ne sortent pas.
  44. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 45, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 45, image 2 de 2
    • Retirez le rail du Joy Con droit.
    • Veillez à ce que la nappe de données du rail ne reste pas accrochée au châssis de l'appareil lorsque vous la retirez.
  45. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Retirer le rail du Joy Con gauche: étape 46, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Retirer le rail du Joy Con gauche: étape 46, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour soulever le connecteur de la batterie et dégager la nappe de données du rail du Joy Con.
  46. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 47, image 1 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 47, image 2 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 47, image 3 de 3
  47. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 48, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis officiel cruciforme PH 000 pour retirer les quatre vis de 3,7 mm qui fixent le rail du Joy Con gauche au châssis de l'appareil.
    • Ces vis sont serrées et peuvent être difficiles à retirer. Pour empêcher de les abîmer, appliquez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis si les vis ne sortent pas.
  48. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 49, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 49, image 2 de 2
    • Retirez le rail du Joy Con gauche de l'appareil.
  49. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Retirer la carte des boutons de marche et de volume: étape 50, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour décoller la nappe de marche/volume.
  50. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 51, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 51, image 2 de 2
    • Retirez la carte de marche/volume à l'aide d'une pincette arrondie.
  51. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Retirer les boutons de marche et de volume extérieurs: étape 52, image 1 de 1
    • Retirez l'insert conducteur en caoutchouc avec une pincette arrondie.
  52. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 53, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 53, image 2 de 2
    • Tirez sur les boutons de marche et de volume avec une pincette arrondie.
  53. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Retirer l'antenne Wi-Fi: étape 54, image 1 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Retirer l'antenne Wi-Fi: étape 54, image 2 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Retirer l'antenne Wi-Fi: étape 54, image 3 de 3
    • Décrochez le câble coaxial noir du châssis central.
  54. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 55, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 55, image 2 de 2
    • Continuez à suivre le câble, en le décrochant au fur et à mesure.
  55. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 56, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 56, image 2 de 2
    • Soulevez le dispositif métallique entourant le câble coaxial pour l'enlever du châssis central.
  56. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 57, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 57, image 2 de 2
    • Saisissez la carte de l'antenne WiFi avec une pincette et soulevez-la vers le haut pour la retirer.
  57. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Retirer l'écran: étape 58, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran pendant environ deux minutes, pour aider à ramollir l'adhésif.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer l'appareil - l'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
  58. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 59, image 1 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 59, image 2 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 59, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse dans le coin inférieur gauche de l'écran.
    • Tirez sur la ventouse fortement et de manière constante, pour créer un espace.
    • Selon l'âge de votre appareil, cela peut être difficile. Si vous avez des problèmes, appliquez plus de chaleur et réessayez.
    • Insérez la pointe d'un médiateur dans l'espace, en veillant à n'insérer le médiateur que sur environ 5 mm.
  59. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 60, image 1 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 60, image 2 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 60, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiateur le long du bord inférieur de l'écran pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiateur inséré pour éviter que l'adhésif ne recolle au châssis.
  60. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 61, image 1 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 61, image 2 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 61, image 3 de 3
    • Insérez un second médiateur dans l'espace à gauche du premier médiateur.
    • Faites glisser le médiateur vers le côté gauche de l'appareil.
    • Laissez le médiateur inséré.
  61. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 62, image 1 de 1
    • Chauffez le bord gauche de l'écran pendant environ deux minutes pour aider à ramollir l'adhésif.
  62. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 63, image 1 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 63, image 2 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 63, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiateur autour du coin inférieur gauche, pour trancher l'adhésif.
  63. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 64, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 64, image 2 de 2
    • Continuez à faire glisser le médiateur le long du bord gauche de l'écran, pour trancher jusqu'à l'adhésif.
  64. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 65, image 1 de 1
    • Chauffez le bord supérieur de l'écran pendant environ deux minutes pour ramollir l'adhésif.
  65. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 66, image 1 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 66, image 2 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 66, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiateur autour du coin supérieur gauche de l'écran, pour trancher l'adhésif.
  66. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 67, image 1 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 67, image 2 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 67, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiateur le long du bord supérieur de l'écran, pour trancher l'adhésif.
  67. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 68, image 1 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 68, image 2 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 68, image 3 de 3
    • Chauffez le bord droit de l'écran pendant environ deux minutes pour aider à ramollir l'adhésif.
    • Placez l'extrémité plate d'une spatule dans l'espace le long du bord gauche de l'écran.
    • Soulevez délicatement et lentement le bord gauche de l'écran, en l'ouvrant comme un livre.
  68. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 69, image 1 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 69, image 2 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 69, image 3 de 3
    • Soulevez le bord droit de l'écran à la verticale hors de l'appareil, en faisant passer les nappes à travers le châssis en même temps.
    • Veillez à ce que les nappes ne restent pas accrochés au châssis lorsque vous retirez l'écran.
    • Vous pouvez réutiliser l'adhésif pour écran s'il est encore collant. Sinon, remplacez l'adhésif par de l'adhésif double-face tel que du ruban Tesa.
  69. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Retirer le châssis frontal: étape 70, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis qui fixent le châssis frontal au châssis central.
  70. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 71, image 1 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 71, image 2 de 3 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 71, image 3 de 3
    • Soulevez le bord avant du châssis, puis faites-le glisser vers le haut de l'écran, pour le retirer.
  71. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch, Retirer l'antenne Bluetooth: étape 72, image 1 de 1
    • Vérifiez que le câble coaxial est libre de toute obstruction ou acheminement à l'intérieur de l'appareil.
  72. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 73, image 1 de 2 Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 73, image 2 de 2
    • L'antenne est fixée avec un adhésif léger, il suffit donc de la saisir et de la tirer vers le haut pour la détacher.
  73. Changer l'antenne Bluetooth d'une Nintendo Switch: étape 74, image 1 de 1
    • Tirez le câble coaxial à travers la fente du châssis.
    • Les antennes de remplacement peuvent ne pas être livrées avec la pièce de support en plastique noir, vous devrez donc peut-être la transférer de l'ancienne antenne vers la nouvelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jerry Wheeler
Membre depuis le 03/21/22
71 299 Réputation
71 tutoriels rédigés
Équipe
Oregonians Membre de l'équipe Oregonians
Community
8 membres
189 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 112
30 derniers jours : 416
Total : 13,021
