Aller au contenu principal
Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la manette de sorte que les autocollants soient face au plafond.
    • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les deux vis noires de 8,4 mm qui fixent les poignées, situées aux extrémités des poignées.
  2. Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les couvercles des poignées: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les couvercles des poignées: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les couvercles des poignées: étape 2, image 3 de 3
    • Ôtez soigneusement la coque des poignées.
  3. Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les quatre vis argentées de 6,8 mm de long qui fixent la coque arrière en plastique transparent.
  4. Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller, Déclipser la coque plastique: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller, Déclipser la coque plastique: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller, Déclipser la coque plastique: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la coque plastique transparente à l'aide de votre ongle.
  5. Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller, Retirer la coque arrière transparente: étape 5, image 1 de 1
    • Retirer la coque arrière transparente
  6. Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller, Retirer la batterie: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller, Retirer la batterie: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller, Retirer la batterie: étape 6, image 3 de 3
    • Retirer la batterie lithium-ion en soulevant son côté gauche avec un ongle ou un outil d'ouverture en plastique.
    • Il n'est pas nécessaire d'appuyer fort.
  7. Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 5 mm à l'arrière du contrôleur.
    • Les deux vis du boîtier situées au-dessus des poignées et l'unique vis du boîtier située sous la baie de la batterie ont un logement peu profond. Ces trois vis peuvent être facilement retirées.
    • Les deux vis du boîtier adjacentes aux boutons de déclenchement ZR et ZL ont un logement profond. Utilisez une rallonge ou un tournevis cruciforme avec une tige plus longue pour atteindre ces vis.
  8. Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le couvercle en plastique du contrôleur.
    • Ne retirez pas encore complètement le capot avant, car il est toujours attaché à la carte mère via un câble plat blanc.
  9. Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller, Ouvrir le connecteur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller, Ouvrir le connecteur: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un médiator pour ouvrir le volet noir du connecteur ZIF en le poussant vers le haut.
  10. Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller, Déconnecter le câble d'interconnexion: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller, Déconnecter le câble d'interconnexion: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pince à bec émoussé pour déconnecter le câble d'interconnexion de son connecteur.
  11. Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller, Retirer le boîtier avant: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier avant
  12. Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les capuchons des joysticks: étape 12, image 1 de 3 Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les capuchons des joysticks: étape 12, image 2 de 3 Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les capuchons des joysticks: étape 12, image 3 de 3
    • Avec une force légère, retirez les deux capuchons des joysticks du contrôleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christian Rudnick
Membre depuis le 10/10/19
503 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 membres
43 tutoriels rédigés
3 commentaires
Where can I get the replacement caps?
Locke Valentine - Réponse
do you know where to find a replacement cap? If so can you give me link, thanks!
Jesus Acosta -
You really don't need to disconnect the ZIF to replace the caps. It might make things a tiny bit easier, but is best not to mess with it AT ALL if you're only replacing the caps. As messing it up, or not connecting it properly when you're putting it back together can lead to ALL your face buttons and D-pad not working.
master2873 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 96
30 derniers jours : 356
Total : 25,561
