Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
LCD de la façade avant.
Ce dont vous avez besoin
  1. LCD de la façade avant., Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone, puis faites glisser le couvercle arrière avec votre pouce.
  2. LCD de la façade avant.: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du téléphone en utilisant votre pouce.
  3. LCD de la façade avant., LCD de la façade avant: étape 3, image 1 de 3 LCD de la façade avant., LCD de la façade avant: étape 3, image 2 de 3 LCD de la façade avant., LCD de la façade avant: étape 3, image 3 de 3
    • Avec le téléphone fermé, faites passer un outil d'ouverture en plastique le long de la couture de la moitié supérieure du téléphone
    • Assurez-vous de déconnecter chacun des cinq clips avant de continuer (2 de chaque côté, 1 sur le dessus)
  4. LCD de la façade avant.: étape 4, image 1 de 2 LCD de la façade avant.: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Torx T6, retirez les quatre vis 3.16mm du panneau avant.
    • Notez que la quatrième vis est sous un pli dans le câble plat.
  5. LCD de la façade avant.: étape 5, image 1 de 3 LCD de la façade avant.: étape 5, image 2 de 3 LCD de la façade avant.: étape 5, image 3 de 3
    • En commençant par le coin inférieur droit, commencez lentement à soulever la bande qui retient l'écran LCD avant et les câbles vers le bas.
    • Faites attention aux deux câbles plats attachés à la bande, ils sont fragiles
    • Soulevez la bande adhésive de la carte.
  6. LCD de la façade avant.: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le connecteur du câble plat sous l'écran LCD avant.
  7. LCD de la façade avant.: étape 7, image 1 de 3 LCD de la façade avant.: étape 7, image 2 de 3 LCD de la façade avant.: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez lentement l'écran LCD depuis le bas, en le libérant de la colle le maintenant sur la carte.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
33%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Balcer
Membre depuis le 10/04/10
240 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G46
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 22
Total : 1,140
