Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
La LED témoin indique l'état de l'appareil photo et clignote pour signaler son activité. Malgré la simplicité de la pièce, la réparation est assez difficile. Le remplacement nécessite de la soudure et une immersion profonde dans les rouages internes de l'appareil photo.
Ce dont vous avez besoin
Avec un tournevis cruciforme #00, retirez l'unique vis de 4 mm située directement à droite du viseur, au dos de l'appareil photo.
Retirez les deux vis de 2 mm du panneau latéral gauche.
Retirez l'unique vis de 3 mm du panneau latéral droit.
Retirez les cinq vis de 3 mm de la base de l'appareil photo.
Déconnectez la nappe située juste sous le viseur.
Détachez la prise en plastique blanc de son logement avec une pincette.
Déconnectez la nappe du centre de la carte, près du trou central.
Déconnectez les trois nappes en haut à droite de la carte mère, près de la molette de sélection. L'une se trouve sur le dessus de la carte, et les deux autres sont sur la face inférieure.
Retirez la plupart des composants de l'appareil photo de l'avant du boîtier.
Retirez les deux vis de 3 mm du côté droit du boîtier à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Soulevez le flash pour accéder aux deux vis du corps situées en dessous.
Retirez les deux vis de 3 mm situées sous le flash à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
