Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran fissuré ou cassé de votre OnePlus Nord.
Si le châssis est déformé, il faut le remplacer pour s'assurer que le nouvel écran s'installera correctement dans son emplacement et ne subira pas de dommage dû à une pression inégale.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez sa batterie en dessous de 25 %. La batterie peut prendre feu et/ou exploser si accidentellement percée, mais les probabilités pour que ça arrive sont bien plus faibles si elle est déchargée.
Note : ce tutoriel ne s'applique qu'au changement écran sur le châssis et la carte mère originels. Cependant, certains écrans de remplacement pour ce téléphone sont pré-installés dans un nouveau châssis (aussi appelé cadre), ce qui requiert une procédure très différente. Assurez-vous de disposer de la bonne pièce avant de démarrer cette réparation OnePlus Nord.
Vous aurez besoin de ruban adhésif neuf pour rattacher des composants pendant le remontage de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone.
Faites chauffer un iOpener pour ramollir l'adhésif de la coque arrière. Laissez l'iOpener agir au moins 2 minutes. Vous aurez peut-être besoin de répéter l'opération plusieurs fois pendant le retrait de la coque.
Appliquez une ventouse à l'arrière du téléphone, le plus près possible du bord droit.
Tirer sur la ventouse pour créer un espace entre la coque et le châssis du téléphone.
Insérez un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator le long du bord, jusqu'à l'angle inférieur droit.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif recolle.
Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer les 7 vis de 3,6 mm du cache de la carte mère.
One of the screws has a thin white, flush surface on top that you need to break with your screwdriver.
Faites levier sur la batterie à la verticale avec une spatule (spudger) pour la déconnecter de sa prise.
Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer les 7 vis de 3,6 mm.
Utilisez la partie plate d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte fille.
Appliquez un iOpener chaud sur l'écran pendant 2 minutes.
On my two phones I didn't need to apply heat to remove the screen. No glue that I could see.
Mettez une ventouse sur la droite de l'écran.
Soulevez la ventouse avec une force égale, pour créer un espace.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace et faites-le glisser jusqu'à l'angle inférieur droit.
Insérez un deuxième médiator dans l'angle inférieur droit.
Faites glisser le médiator le long du bord de l'écran, jusqu'à l'angle supérieur droit.
Laissez les deux médiators en place pour éviter que l'adhésif recolle.
Faites prudemment passer la nappe de l'écran à travers le châssis.
Retirez l'écran.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation OnePlus Nord avant d'installer le nouvel adhésif et de refermer.
Comparez votre nouvelle pièce à l'originale - vous aurez peut-être besoin de transférer certains composants ou de retirer l'adhésif de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse. Placez de l'adhésif quand c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90°).
La meilleure façon de s'assurer que votre écran OnePlus Nord est correctement installé est de mettre de l'adhésif double-face découpé sur mesure à l'arrière de l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation OnePlus Nord ne s'est pas déroulée comme prévu? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou demandez de l'aide sur le Forum.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
So essentially the greater part of the guide is only necessary because OnePlus decided to have the display connector at the back of the phone rather than at the front under the display? What a poor choice repairability-wise on their side, very disappointing! Otherwise great guide.
Hi Nikola, yes, this is troublesome! Indeed, you have to make a few moves until it is possible to remove the display. Unfortunately, there is no easier way.
Yes!, I had the same problem, I spent all day trying different ways to get out like three pesky screws. :( Any tips from anybody? I scoured the internet for a few hours, tried a few different things already but any help would be much appreciated!
Why do guides only show you how to take apart screens and not how to apply a new one?
Hi @Tee Jay, to reassemble your OnePlus Nord and install the new screen, follow the steps in this guide in reverse order.
But how do I apply the screen again? What kind of glue should I use and where do I put it?
Hi Nico, thank you!
Where can I buy the screen? I can't find it on the site.
Bonjour, Merci pour ce tutoriel. Vous parlez d'adhésif pour le remontage. Quel est le type de l'adhésif nécessaire et pour quelles pièces est-il nécessaire?
Merci.
Pierre S.
Bonjour @pierresancho, excellente question ! Soit votre écran de rechange est muni de bandes adhésives préinstallées, auquel cas il suffit de bien nettoyer les zones d'adhérence sur le téléphone avant de monter le nouvel écran. Soit vous prenez des morceaux d'adhésif correspondant à ces zones d'adhérence pour fixer votre écran, par exemple en suivant ces instructions (lien vers l'adhésif nécessaire inclus) : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+u...
I needed 4 hands to do this. And good light to see the gap.
Roger Bratseth - Réponse
