Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Retrait du lecteur optique
Conditions préalables uniquement
Il s'agit d'un tutoriel prérequis ! Il fait partie d'une autre procédure et n'est pas destiné à être utilisé seul.
Ce dont vous avez besoin
  1. Retrait du lecteur optique, Accéder aux vis du panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Retrait du lecteur optique, Accéder aux vis du panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, éteignez complètement la console et débranchez tous les câbles qui en partent.
    • Utilisez une pincette pour enlever l'autocollant qui cache la première vis du panneau arrière, elle est proche de la base de la console.
  2. Retrait du lecteur optique: étape 2, image 1 de 3 Retrait du lecteur optique: étape 2, image 2 de 3 Retrait du lecteur optique: étape 2, image 3 de 3
    • Pour enlever proprement l'autocollant, faites-le chauffer avec un iOpener ou un sèche-cheveux.
    • Utilisez une pincette arrondie pour décoller l'autocollant large sur l'arrière du panneau pour révéler la seconde vis.
    • Vous avez juste besoin de décoller l'autocollant jusqu'à ce que vous voyez la vis. Pas besoin de le retirer complètement.
    • Techniquement ce sont des autocollants de garantie, mais pas d'inquiétude : Microsoft n'as pas légalement le droit de retirer votre garantie, tant que vous n'abîmez rien. Donc soyez tranquille !
  3. Retrait du lecteur optique, Enlevez les vis du panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les deux vis de 7,2 mm de long, qui fixent le panneau arrière.
    • Au long de cette réparation, notez l'emplacement des vis et remettez-les par la suite au même endroit, afin d'éviter tout dommage.
  4. Retrait du lecteur optique, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 1 de 3 Retrait du lecteur optique, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 2 de 3 Retrait du lecteur optique, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté gauche.
    • Faites levier avec la spatule en prenant appui sur l'extérieur de la console. Soulevez ainsi le panneau arrière pour le détacher de ses clips.
  5. Retrait du lecteur optique: étape 5, image 1 de 2 Retrait du lecteur optique: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez le bout plat de la spatule dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté droit.
    • Faites levier sur le panneau arrière pour le dégager des clips de verrouillage.
  6. Retrait du lecteur optique, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 1 de 3 Retrait du lecteur optique, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 2 de 3 Retrait du lecteur optique, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 3 de 3
    • Saisissez le panneau arrière par l'ouverture que vous venez de faire et détachez-le de la coque de la console, afin de déclipser les côtés.
    • Pendant le réassamblage, appuyez le long des côtés du panneau arrière afin de le remboîter.
  7. Retrait du lecteur optique: étape 7, image 1 de 3 Retrait du lecteur optique: étape 7, image 2 de 3 Retrait du lecteur optique: étape 7, image 3 de 3
    • Le panneau arrière s'insère dans l'espace en haut de la coque.
    • Inclinez le panneau arrière vers le haut et éloignez-le du bord supérieur de la coque pour le dégager de l'espace.
    • Retirez le panneau arrière.
  8. Retrait du lecteur optique, Déverrouiller la base: étape 8, image 1 de 3 Retrait du lecteur optique, Déverrouiller la base: étape 8, image 2 de 3 Retrait du lecteur optique, Déverrouiller la base: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever la languette de verrouillage qui fixe la base à la coque.
  9. Retrait du lecteur optique, Tourner et retirer la base: étape 9, image 1 de 3 Retrait du lecteur optique, Tourner et retirer la base: étape 9, image 2 de 3 Retrait du lecteur optique, Tourner et retirer la base: étape 9, image 3 de 3
    • Saisissez la base et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour la déverrouiller de la coque.
    • Il se peut que vous deviez maintenir la languette de verrouillage ouverte pendant que vous démarrez la base.
    • Retirer la base.
    • Lors du remontage, insérez les languettes de la base dans les trous de la coque et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la base s'enclenche dans la languette de verrouillage intérieure.
    • Lorsqu'elle est verrouillée, la ligne "Hello from Seattle" est parallèle aux côtés de l'appareil.
  10. Retrait du lecteur optique, Retirer les vis du lecteur optique: étape 10, image 1 de 2 Retrait du lecteur optique, Retirer les vis du lecteur optique: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 8,8 mm qui fixent l'isolateur antivibration du lecteur optique à la coque : une sur la base et une sur le dessus de l'isolateur.
  11. Retrait du lecteur optique, Retirer l'isolateur antivibration: étape 11, image 1 de 3 Retrait du lecteur optique, Retirer l'isolateur antivibration: étape 11, image 2 de 3 Retrait du lecteur optique, Retirer l'isolateur antivibration: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez l'isolateur antivibration du lecteur optique pour le retirer.
    • L'isolateur antivibration s'accroche aux côtés du lecteur optique à l'aide de coussinets en silicone, de sorte que vous devrez peut-être faire jouer l'isolateur, pour le faire glisser de chaque côté du lecteur.
    • Lors du remontage, assurez-vous que l'isolateur antivibration est poussé vers le bas et autour des deux bords du lecteur optique, de manière à ce qu'il soit au même niveau que le reste du châssis central.
  12. Retrait du lecteur optique, Débrancher les câbles d'alimentation et de données: étape 12, image 1 de 3 Retrait du lecteur optique, Débrancher les câbles d'alimentation et de données: étape 12, image 2 de 3 Retrait du lecteur optique, Débrancher les câbles d'alimentation et de données: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette arrondie pour saisir les bords du connecteur d'alimentation du lecteur optique et tirez vers le haut pour le déconnecter du lecteur optique.
    • Tirez toujours les câbles par leurs connecteurs et non par les fils eux-mêmes.
    • Utilisez vos doigts pour tirer vers le haut et débrancher le câble de données du lecteur optique.
  13. Retrait du lecteur optique, Retirer le lecteur optique: étape 13, image 1 de 2 Retrait du lecteur optique, Retirer le lecteur optique: étape 13, image 2 de 2
    • Saisissez le bord supérieur du lecteur optique et tirez-le hors de son emplacement dans la coque pour le retirer.
    • Lors du remontage, alignez les chevilles sur le bord inférieur du lecteur optique avec les trous de guidage sur le fond de la coque.
    • Si le lecteur est mal aligné, l'isolateur antivibration supérieur ne pourra pas être installé correctement et le lecteur de disque sera mal aligné avec l'avant de la console.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Xbox Series X ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base ou demandez de l'aide dans la section Xbox Series X de notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
160 775 Réputation
439 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
124 membres
24 373 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 204
