Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du boitier arrière du Palm Centro., Démontage de la batterie du Palm Centro: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Palm Centro., Démontage de la batterie du Palm Centro: étape 1, image 2 de 2
      • Appuyez et faites glisser le couvercle de la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.: étape 2, image 1 de 1
      • Attention: éteignez le téléphone portable avant de retirer la batterie!
      • Appuyez sur la batterie vers la droite.
      • Puis soulevez la batterie pour l'enlever.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.: étape 3, image 1 de 1
      • Le téléphone avec batterie retirée
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du boitier arrière du Palm Centro., Boitier arrière: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez le stylet du pavé tactile situé dans le coin supérieur gauche à l'arrière pour découvrir la dernière des 6 vis à retirer.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.: étape 5, image 1 de 1
      • Soulevez le capuchon en caoutchouc en haut à droite pour révéler la sixième vis.
      • Attention: Il y a un petit autocollant de la paume sous le capuchon en caoutchouc. Toute altération ou retrait de cet autocollant annulera votre garantie!
      • Retirez les six vis à l'aide du tournevis Torx T5.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez la carte SIM afin de pouvoir séparer le boîtier.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.: étape 7, image 2 de 2
      • Utilisez un outil de levier en plastique pour séparer le fond du boîtier pour enlever le petit insert en plastique.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez le petit insert en plastique au bas du téléphone.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.: étape 9, image 2 de 2
      • Continuez avec un outil de levier en plastique tout autour du téléphone pour retirer le boîtier arrière.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Chelsea Barackman
Membre depuis le 04/13/10
42 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G49
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 103
Total : 4,292
