Introduction
Bienvenue dans le futur de l'évolution des montres. La montre E-Paper Pebble est la "première montre conçue pour le XXIe siècle". Elle peut suivre vos trajets à vélo, afficher vos SMS et même donner l'heure ! Nous n'avions pas d'autre choix que d'ouvrir la Pebble pour voir ce qui la fait fonctionner.
Mise à jour : Nous n'avions pas initialement trouvé de preuves matérielles du support du Bluetooth Low Energy, mais les ingénieurs de Pebble nous ont contactés pour clarifier la situation. Leur module RF supporte en fait le BLE, et ils nous assurent qu'une mise à jour du firmware prenant en charge cette fonctionnalité est prévue.
Ne perdez pas de temps ! Rendez-vous sur Twitter pour nous suivre et découvrir les dernières nouvelles en matière de vue éclatée.
Ce dont vous avez besoin
Un galet est une petite pierre que l'on jette souvent dans les étangs ou les lacs. La Pebble, en revanche, est une montre connectée propulsée par des applications connectées à Internet et une innovation illimitée.
La montre se connectera à votre smartphone (iPhone ou Android) via Bluetooth, envoyant des alertes pour les appels entrants, les e-mails et les SMS directement sur votre poignet.
Mais quel type de matériel est responsable de l'alimentation de la Pebble ? Voici les caractéristiques techniques listées :
Écran e-paper noir et blanc 144 x 168 pixels
Bluetooth 2.1+ EDR et 4.0 (basse consommation)
Moteur de vibration
Accéléromètre 3 axes avec détection de gestes
L'arrière de la Pebble est orné d'une jolie inscription de couleur dorée.
Elle est étanche jusqu'à 5 ATM (50 mètres), ce qui permet de la porter pour faire la vaisselle, pratiquer un sport ou nager en eau peu profonde. « Où ne peut-on pas la porter ? » demandez-vous.
Probablement pas ici. Sûrement pas ici. Et très certainement pas ici.
Pour protéger la Pebble des dégâts causés par l'eau, la partie avant est fermement ajustée avec un châssis en plastique transparent et hermétiquement scellée.
Outil utilisé dans cette étape :iOpener$24.95
Pour une montre sans vis extérieures apparentes, votre première question est probablement du type : « Hé iFixit, comment ouvrez-vous ce qui ne peut pas être ouvert ? »
Notre réponse : « Avec l'aide de notre iOpener, bien sûr ! »
Avec un peu de chaleur et quelques techniques de levier astucieuses, nous espérons bien être plus malins que la montre la plus intelligente au monde.
Outil utilisé dans cette étape :iSesamo Opening Tool$10.99
Pebble utilise énormément d'adhésif pour empêcher l'eau — et les bricoleurs — d'entrer. Ajoutez à cela un joint autour de l'écran, et il est impossible de séparer les boîtiers sans endommager l'écran.
Avec beaucoup d'huile de coude et notre iSesamo, nous parvenons à nous frayer un chemin et à commencer à ouvrir cette Pebble.
Nous réussissons à séparer les boîtiers, laissant cette montre connectée récalcitrante dans un état à peine meilleur que si nous l'avions bombardée de véritables cailloux jusqu'à ce qu'elle s'ouvre.
L'écran est peut-être cassé, mais il constitue tout de même un superbe affichage grâce au HexBright rétroéclairage.
Il peut sembler que nous avons ajouté cette étape juste pour nous amuser avec notre HexBright (un autre projet Kickstarter dont nous sommes très fans). Si vous le pensiez, vous avez raison.
Bien qu'il n'existe aucune définition exacte de ce qui fait d'une technologie d'affichage du papier électronique, cela implique essentiellement une lisibilité comparable à celle du papier sous une lumière ambiante et une très faible consommation d'énergie. La Pebble utilise un nouvel écran LCD à mémoire Sharp qui la classe dans la catégorie de l'encre électronique et du papier électronique.
L'écran est capable de maintenir son image actuelle avec une très faible consommation d'énergie (moins de 15 μW pour une image statique, selon le fabricant).
En décollant le film d'affichage papier électronique de la Pebble, vous découvrez des LED de rétroéclairage. Le petit écran n'a besoin que de trois LED (contrôlables par un mouvement du poignet) pour éclairer sa face.
Juste un mouvement de rotation avec la spatule (spudger) et l'unique nappe entourant tout l'assemblage est libérée.
L'adhésif de la nappe maintient également le guide du rétroéclairage, permettant aux LED de briller, pour rétroéclairer l'écran à encre électronique.
Nous avons appris lors de notre vue éclatée du Nook Simple Touch with GlowLight que les guides de lumière fonctionnent en faisant rebondir la lumière projetée à une extrémité à travers un réseau de diffraction pour offrir une lueur uniforme, ici située sous l'écran à encre électronique.
Retirer la nappe de l'assemblage principal nous permet d'observer de plus près les boutons et l'antenne Bluetooth d'un côté, ainsi que les LED de rétroéclairage sur l'envers.
Puisque la nappe contient les 4 boutons, les 3 LED et l'antenne Bluetooth 2.1, remplacer un composant individuel sera impossible (même si vous parvenez d'une manière ou d'une autre à ouvrir l'appareil sans endommager l'écran).
Le retrait du panneau de guidage du rétroéclairage de l'appareil nous donne accès à l'ensemble carte mère/batterie/vibreur.
Tout comme pour la nappe, trois composants constituent cet ensemble, maintenus ensemble par des soudures très fragiles. Si l'un d'eux tombe en panne (surtout la batterie), ils devront tous être remplacés en un seul bloc.
Les circuits intégrés qui nous intéressent sur la face supérieure de la carte mère sont les suivants :
Mémoire flash série 32 Mb Micron N25Q032A11ESE40F
Microcontrôleur (MCU) ARM Cortex-M3 haute performance STMicroelectronics STM32F205RE, avec une vitesse maximale de 120 MHz
Accéléromètre 3 axes STMicroelectronics LIS3DH
Oscillateur
Chargeur de batterie 1A Texas Instruments BQ24040
Magnétomètre numérique 3D Xtrinsic MAG3110
Au dos de la carte mère se trouve un module RF Panasonic pan1316, qui promet la fonctionnalité Bluetooth et Bluetooth Low Energy (BLE) annoncée pour la Pebble, propulsée par un contrôleur Bluetooth Texas Instruments CC2564.
Après un dessoudage minutieux, le blindage électromagnétique (EMI) du module est retiré pour révéler, à la surprise générale, un Texas Instruments CC2560A légèrement différent, qui semble ne pas inclure de support BLE.
L'antenne Bluetooth imprimée sur le circuit imprimé flexible se connecte ici au module BT pan1316.
La rumeur courait que la Pebble possédait une fonctionnalité BLE qui n'attendait qu'une mise à jour du firmware pour être activée, mais nous ne trouvons aucune preuve matérielle pour étayer ce potentiel caché.
La batterie Fullriver est donnée pour 3,7 volts et 130 mAh. Selon le site web de GetPebble, la batterie est rechargeable via le chargeur USB fourni et offre une autonomie de la batterie de plus de 7 jours avec une seule charge.
Cela nous semble être un défi, mais avec l'utilisation de l'e-paper, nous pensons qu'une utilisation intensive permettrait tout de même une telle autonomie de la batterie.
Pour être complet, nous retirons deux des boutons à ressort de la Pebble.
Afin de garantir une étanchéité parfaite, les boutons sont dotés de joints permettant le mouvement sans fuite.
Si vous cassez l'un des boutons, il peut être remplacé individuellement ; cependant, vous devez tout d'abord réussir à ouvrir la montre, un exploit que nous n'avons pas encore maîtrisé.
Les montres connectées sont peut-être la prochaine grande révolution, mais pour l'instant, la Pebble est un appareil unique. Nous n'avons pas encore d'indice de réparabilité pour une montre.
Au lieu d'un score numérique, nous aimerions lister quelques-unes de nos conclusions sur la réparabilité et la durabilité :
La faible consommation d'énergie réduit la fréquence des recharges, ce qui augmente l'autonomie de la batterie.
Le bracelet de la montre est de taille standard et facilement remplaçable.
La batterie inaccessible limite la durée de vie de l'appareil à 6-10 ans (selon nos estimations).
Il est impossible d'ouvrir l'appareil sans le détruire ou au moins compromettre son étanchéité, ce qui rend les réparations internes irréalisables.
Nous avons contacté l'équipe de conception de Pebble pour faire part de certaines de nos préoccupations concernant le recyclage en fin de vie. Nous avons été heureux d'apprendre qu'ils travaillent actuellement sur un projet de programme de recyclage responsable pour les Pebble en fin de vie.
11 commentaires de tutoriel
Anybody knows what are the other ICs on the "Step 11" screenshot?
you need to redo the guide, the new pebble are much easier to open
hye fabio.. can the screen take out easily on your open pebble
I got a replacement Pebble due to screen problems, and the device that's arrived (May 2014) says in the "About" section that it's "Hardware V3R2" and what's more it has 4 torx screws on the back, that the original did not have. Has anyone tried to take this model apart (I'm not going to as it's my only working one)?
Oh, sorry Fabio, just seen your image!
