Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur de la Playstation 3
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3, Dissipateur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de la Playstation 3, Dissipateur: étape 1, image 2 de 2
    • Enlevez les câbles du ventilateur du doigt en plastique moulé dans le dissipateur.
    • Déconnectez le ventilateur de la carte mère.
    • Tirez le connecteur vers le haut pour le débrancher de sa prise.
  2. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 2, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Phillips de 9 mm qui fixent le lecteur de carte mémoire au châssis.
  3. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le lecteur de carte mémoire de la PS3 suffisamment pour accéder à son câble plat.
    • Relevez le rabat de retenue de la prise du câble plat du lecteur de carte mémoire.
    • Assurez-vous que vous relevez bien le rabat de retenue et non pas la prise elle-même.
    • Tirez le câble plat hors de sa prise et retirez le lecteur de carte mémoire.
  4. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 4, image 1 de 1
    • Déconnectez les câbles DC-In à l'avant du dissipateur.
    • Tirez le connecteur vers l'avant de la PS3.
  5. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 5, image 1 de 1
    • Enlevez les cinq vis Phillips de 9 mm qui fixent l’alimentation électrique au châssis.
  6. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez l'alimentation électrique par son rebord avant pour détacher les deux bornes fixées à la carte mère.
    • Retirez l’alimentation électrique
  7. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 7, image 1 de 1
    • Enlevez les quatre vis Phillips à épaulement de 16.5 mm, fixant le dissipateur à la carte mère.
    • Retirez les deux supports maintenus par les vis que vous venez de retirer.
  8. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble de carte mère hors du dissipateur.
    • Le dissipateur peut encore être maintenu par la pâte thermique. Si c'est le cas, soulevez doucement le dissipateur hors du boîtier de la carte mère. Assurez-vous de ne pas plier la tuyauterie en cuivre sur le dissipateur thermique.
    • Assurez vous d'appliquer une nouvelle couche de pâte thermique avant de remettre le dissipateur.
    • Vous n'avez encore jamais appliqué de pâte thermique ? Notre guide sur l'application de la pâte thermique vous permettra de réaliser cela facilement.
    • Si vous suivez le guide de réparation YLOD, restez à l'écoute quand il s'agira de l'endroit où appliquer la pâte thermique de remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 2,835
