Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si le ventilateur de votre PlayStation 3 Super Slim fait des bruits excessivement forts ou si votre appareil ne cesse de surchauffer, envisagez d'utiliser ce tutoriel pour le remplacer. Avant de suivre les étapes de remplacement de votre ventilateur, assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour le remplacer, suffisamment de temps libre pour démonter votre appareil avec précaution et un espace de travail propre et rangé. Soyez soigneux avec votre appareil lorsque vous suivez ces étapes pour vous assurer de remplacer correctement votre ventilateur.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le cache latéral de la baie HDD en faisant glisser la coque vers l'arrière de l'appareil.
Sur le dessus de l'appareil, déverrouillez le crochet le plus sur la droite sous la coque avant, soulevez légèrement la coque et appliquez une pression.
Détachez le deuxième crochet du côté droit en faisant glisser un outil d'ouverture en plastique dans la zone marquée.
Faites glisser la coque vers la gauche pour déverrouiller le reste des crochets.
Retirez le câble flexible en ruban blanc avant en tirant vers le haut depuis sa base.
Retirez le câble ruban noir et bleu derrière lui en tirant vers le haut sur la languette noire, puis en tirant sur le câble.
Localisez le câble ruban flexible blanc qui relie le bouton d'alimentation à la carte mère. Retirez ce câble de l'extrémité de la carte mère.
Retirez les cinq vis noires de 8,3 mm de long avec un tournevis cruciforme n ° 1.
Retirez les deux vis argentées de 12,8 mm de long avec un tournevis cruciforme n ° 1.
Retirez l'appareil du boîtier inférieur.
Retirez les deux vis noires de 14,5 mm avec un tournevis cruciforme #1 du centre du boîtier métallique inférieur.
Retirez les quatre vis argentées de 8,7 mm avec un tournevis cruciforme #1 sur les bords du boîtier métallique inférieur.
Retirez le boîtier métallique inférieur.
Installez le ventilateur de remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Thanks for this fan tutorial I have not been able to find any on YouTube about taking apart the fan for cleaning the heat sync's and fan blades it self. So thank you so very much.
