Aller au contenu principal
Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim, Pâte thermique: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim, Pâte thermique: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser sur la droite le panneau à côté des ports pour le retirer.
    • Utilisez un tournevis Phillips PH1 pour dévisser la vis.
  2. Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez sur la nappe noire située sur le côté de la PS4 pour enlever le disque dur.
  3. Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 3, image 1 de 1
    • Localisez l'autocollant de garantie à côté des trois ports, sur le côté de la console.
    • Enlevez l'autocollant de garantie à côté des trois ports, sur le côté de la console.
    • Utilisez un tournevis Torx Security T8 pour dévisser la vis.
  4. Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez la PS4. Face du dessous vers le haut, et le côté de la vis enlevée à l'étape précédente devant vous.
    • Retirez le cache en soulevant les deux coins, puis faites-le glisser vers l'arrière.
    • Cette étape demandera un peu de force physique, et vous entendrez un clic quand le capot se détachera.
  5. Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Phillips 0 pour enlever cette vis.
  6. Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le capot en soulevant les deux coins, puis en le faisant glisser vers l'arrière.
    • Cette étape demande de la force, et vous entendrez un clic quand le capot se détachera.
    • Enlevez les 3 vis Torx Security T8.
    • Utilisez un tournevis Phillips 0 pour dévisser les deux vis.
    • Soulevez et retirez le panneau en métal après l'avoir dévissé.
  7. Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez le bloc d'alimentation en déconnectant le câble.
  8. Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez la PS4, vous devriez voir des panneaux en métal.
    • Soulevez l'attache sur le plus gros connecteur pour l'enlever.
    • Déconnectez le câble en le tirant vers l'arrière. Il faudra forcer un petit peu.
    • En soulevant les languettes bleues, vous pourrez enlever les connecteurs.
    • Soulevez doucement le câble noir pour le déconnecter de la carte mère.
  9. Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour enlever toutes les vis.
    • Après le dévissage, retirez le panneau en métal pour accéder à la carte mère.
    • Enlever le panneau en métal peut demander de forcer un peu, mais ne tirez pas trop fort, vous pourriez avoir oublié une vis.
  10. Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 10, image 2 de 2
    • Dévissez les 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #0.
    • Déconnectez le câble en tirant fermement.
    • Soulevez l'attache en métal pour dégager la carte mère.
  11. Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 11, image 2 de 2
    • Avec quelques cotons-tiges imbibés de 2 à 3 gouttes de dissolvant à pâte thermique, enlevez l'ancienne pâte, puis essuyez avec un chiffon en microfibre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidu.
    • Appliquez 2-3 gouttes de purificateur à surface thermique sur un coton-tige propre et repassez sur la zone que vous venez de nettoyer.
    • Ces deux étapes pourraient avoir besoin d'être répétées.
  12. Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 12, image 2 de 2
    • Déposez environ 2 cm de pâte thermique Arctic Silver 5 sur la surface préparée.
    • Laissez la pâte reposer pendant 10 minutes avant de réassembler.
  13. Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer les deux vis.
  14. Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 14, image 2 de 2
    • Retournez la console.
    • Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer la vis.
  15. Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez le panneau de métal à l'arrière du radiateur.
    • Nettoyez le radiateur à l'aide d'une brosse et d'un aérosol d'air comprimé.
  16. Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim: étape 16, image 2 de 2
    • Nettoyez le ventilateur avec une brosse et un aérosol d'air comprimé.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
75 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Muhammad Saif Khan
Membre depuis le 07/07/20
2 230 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S1-G7, Allen Summer 2020 Membre de l'équipe York University, Team S1-G7, Allen Summer 2020
YORK-ALLEN-SU20S1G7
1 membre
6 tutoriels rédigés
12 commentaires
Hey, can I use this for a original “fat” ps4?
thanks
notle159 - Réponse
the original fat ps4 uses a different design than the slim one
alden dufresne -
Any advice on a good way to clean the fan blades? Thanks for all the other tips!
Nicholas Pratt III - Réponse
Thanks for the instructions, they helped me a lot!!! If there's one thing Sony didn't save on this console, it was screws 😂😂😂
Ferrera_Gabs - Réponse
La guía es muy fácil de seguir y los resultados superaron mis expectativas, la falla de recalentamiento ya no aparece más. Gracias!!
Alexis Astorga - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 123
7 derniers jours : 662
30 derniers jours : 3,143
Total : 118,098
