Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Poser un bouton-pression en plastique avec une pince à bouton-pression
Ce dont vous avez besoin
    1. Poser un bouton-pression en plastique avec une pince à bouton-pression, Les éléments d'un bouton-pression: étape 1, image 1 de 2 Poser un bouton-pression en plastique avec une pince à bouton-pression, Les éléments d'un bouton-pression: étape 1, image 2 de 2
      • Un bouton-pression en plastique complet se compose de quatre éléments :
      • Deux capsules ou calottes (caps)
      • Une attache mâle (stud)
      • Une attache femelle (socket)
      • Une fois le bouton-pression posé, l'attache femelle et l'attache mâle s’imbriquent l'une dans l'autre, tandis que la capsule maintient chacune d'entre elles en place depuis l'autre côté du tissu.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Poser un bouton-pression en plastique avec une pince à bouton-pression, Percer le tissu: étape 2, image 1 de 2 Poser un bouton-pression en plastique avec une pince à bouton-pression, Percer le tissu: étape 2, image 2 de 2
      • Enfoncez la pointe d’une alène dans le tissu afin de percer un trou pour le bouton-pression.
      • Mieux vaut mesurer deux fois et percer une fois ! Si vous percez le tissu plusieurs fois sur une petite surface, vous le fragilisez.
      Demander à FixBot
    3. Poser un bouton-pression en plastique avec une pince à bouton-pression, Poser le bouton-pression: étape 3, image 1 de 3 Poser un bouton-pression en plastique avec une pince à bouton-pression, Poser le bouton-pression: étape 3, image 2 de 3 Poser un bouton-pression en plastique avec une pince à bouton-pression, Poser le bouton-pression: étape 3, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour faire passer la pointe d’une capsule dans le trou du tissu.
      Demander à FixBot
    4. Poser un bouton-pression en plastique avec une pince à bouton-pression: étape 4, image 1 de 3 Poser un bouton-pression en plastique avec une pince à bouton-pression: étape 4, image 2 de 3 Poser un bouton-pression en plastique avec une pince à bouton-pression: étape 4, image 3 de 3
      • Placez une attache mâle ou femelle sur la pointe.
      • Si vous ne voyez plus la pointe après avoir posé dessus l’attache, c'est que le tissu est trop épais pour le bouton-pression. Vous aurez besoin d’une capsule avec une pointe plus longue.
      Demander à FixBot
    5. Poser un bouton-pression en plastique avec une pince à bouton-pression: étape 5, image 1 de 2 Poser un bouton-pression en plastique avec une pince à bouton-pression: étape 5, image 2 de 2
      • Veillez à ce que le bouton-pression soit orienté du bon côté sur le vêtement.
      • Centrez les éléments du bouton-pression dans la pince. La capsule doit s'insérer complètement dans la coupelle de la matrice.
      Demander à FixBot
    6. Poser un bouton-pression en plastique avec une pince à bouton-pression: étape 6, image 1 de 3 Poser un bouton-pression en plastique avec une pince à bouton-pression: étape 6, image 2 de 3 Poser un bouton-pression en plastique avec une pince à bouton-pression: étape 6, image 3 de 3
      • Serrez fermement les poignées de la pince. Si présente, la tête en caoutchouc (en blanc sur la photo) doit être légèrement bombée sous l'effet de la force.
      • Relâchez les poignées et retirez la pince à bouton-pression.
      Demander à FixBot
    7. Poser un bouton-pression en plastique avec une pince à bouton-pression, Contrôler le nouveau bouton-pression: étape 7, image 1 de 2 Poser un bouton-pression en plastique avec une pince à bouton-pression, Contrôler le nouveau bouton-pression: étape 7, image 2 de 2
      • Inspectez visuellement le bouton-pression. La pointe centrale doit être uniformément aplatie.
      • Tirez sur le bouton-pression. Il ne doit pas être lâche.
      • Si la pointe n'est pas uniformément aplatie ou si le bouton-pression semble lâche, utilisez la pince pour comprimer à nouveau le bouton-pression. Si cela ne résout pas le problème, retirez le bouton et recommencez.
      Demander à FixBot
    8. Poser un bouton-pression en plastique avec une pince à bouton-pression, Installer l'autre moitié du bouton: étape 8, image 1 de 3 Poser un bouton-pression en plastique avec une pince à bouton-pression, Installer l'autre moitié du bouton: étape 8, image 2 de 3 Poser un bouton-pression en plastique avec une pince à bouton-pression, Installer l'autre moitié du bouton: étape 8, image 3 de 3
      • Répétez la procédure pour installer l'autre moitié du bouton-pression.
      Demander à FixBot
Pour plus de tutoriels de réparation vêtements, cliquez ici.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
345 119 Réputation
915 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 79
30 derniers jours : 351
Total : 4,365
