Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement pile PRAM Power Mac G5
    1. Changement pile PRAM Power Mac G5, Panneau latéral: étape 1, image 1 de 1
      • Pour éviter toute électrocution, éteignez l'ordinateur. N'ouvrez pas l'ordinateur et n'essayez pas d'installer des composants à l'intérieur tant que l'ordinateur est allumé.
      • Pour éviter de vous brûler, attendez au moins 10 minutes que les composants internes de l'ordinateur refroidissent.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement pile PRAM Power Mac G5: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez tous les câbles, y compris les câbles d'alimentation, avant d'ouvrir l'appareil.
      Demander à FixBot
    3. Changement pile PRAM Power Mac G5: étape 3, image 1 de 2 Changement pile PRAM Power Mac G5: étape 3, image 2 de 2
      • Soulevez la languette d'extraction pour déverrouiller le panneau latéral.
      • Le panneau devrait tomber tout seul. Si le panneau ne tombe pas de lui-même, tirez légèrement sur les bords.
      Demander à FixBot
    4. Changement pile PRAM Power Mac G5: étape 4, image 1 de 3 Changement pile PRAM Power Mac G5: étape 4, image 2 de 3 Changement pile PRAM Power Mac G5: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez le déflecteur d'air (le cache en plastique transparent) en tirant sur la poignée.
      Demander à FixBot
    1. Changement pile PRAM Power Mac G5, Pile PRAM: étape 5, image 1 de 1
      • Repérez la batterie à l'intérieur de l'ordinateur de bureau.
      Demander à FixBot
    2. Changement pile PRAM Power Mac G5: étape 6, image 1 de 3 Changement pile PRAM Power Mac G5: étape 6, image 2 de 3 Changement pile PRAM Power Mac G5: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez la batterie en la soulevant de la borne de batterie.
      • Veillez à noter quelle extrémité est positive et laquelle est négative. L'extrémité positive doit être orientée à l'opposé des connecteurs PCI.
      • Il est important de soulever la batterie aussi droit que possible pour éviter d'endommager la batterie ou la borne de batterie.
      • La première photo montre la position correcte de la batterie. Les deux dernières photos montrent la batterie orientée dans le MAUVAIS SENS ! Souvenez-vous, l'extrémité positive doit être orientée à l'OPPOSÉ des connecteurs PCI, et NON vers eux.
      Demander à FixBot
    3. Changement pile PRAM Power Mac G5: étape 7, image 1 de 1
      • La zone doit ressembler à ceci après le retrait de la batterie.
      • Veillez à mettre la batterie usagée au rebut correctement après son retrait (apportez-la dans le centre de déchets dangereux le plus proche).
      • Insérez uniquement une batterie LS1425OC 3,6 V pour éviter d'endommager la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Nolan
Membre depuis le 01/13/10
2 262 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 membres
110 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
plz advise the type of battery, thx !
adrianchan - Réponse Partager
Thank you, very very instructive - but why on Earth
does Apple not mark the battry holder on this model
with + and - ? ? Now, thanks to your close-up photo
I found out which way to turn the battery. (I hope)
Best regards
Torben, Denmark
Torben Hellborn - Réponse Partager
Agreed - slot should be marked with + and – . . .
Thanks for the clear and sharp photos d;-)
Andrew Lawes - Réponse Partager
This is not valid for the late 2005 model of G5…Model 11,2.
It uses a coin shaped Panasonic Lithium battery. I just ordered one from OWC.
($.88)
Sari - Réponse Partager
Grazie, molto utile! Alberto da Venezia
favarettostudio - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 241
Total : 80,635
