Aller au contenu principal
Réparation d'une Playstation 4 qui s'allume puis s'éteint
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparation d'une Playstation 4 qui s'allume puis s'éteint, Débranchez et enlevez le disque dur: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez tous les câbles de la PS4
    • Retirez le cache du disque dur
    What size are the washers?
    Dave Hartles - Réponse
  2. Réparation d'une Playstation 4 qui s'allume puis s'éteint, Retirez les vis du cache supérieur: étape 2, image 1 de 2 Réparation d'une Playstation 4 qui s'allume puis s'éteint, Retirez les vis du cache supérieur: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis de sécurité Torx T8 du cache supérieur.
    • Décollez les scellés de garantie (si encore présents) et dévissez les vis noires du cache supérieur en utilisant un tournevis Torx T8.
    De preferencia usar una llave Torx T9 en lugar de una Torx T8 para evitar barrer el tornillo de seguridad queda un poco más firme y no queda juego entre la llave y el tornillo
    CHINO DFS - Réponse
  3. Réparation d'une Playstation 4 qui s'allume puis s'éteint, Retirez le cache supérieur: étape 3, image 1 de 3 Réparation d'une Playstation 4 qui s'allume puis s'éteint, Retirez le cache supérieur: étape 3, image 2 de 3 Réparation d'une Playstation 4 qui s'allume puis s'éteint, Retirez le cache supérieur: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez le coin avant droit du couvercle.
    • Après que l'avant droit soit dégagé, soulevez l'avant gauche.
    • Soulevez le couvercle et retirez le.
  4. Réparation d'une Playstation 4 qui s'allume puis s'éteint, Retirez le clamp du refroidisseur: étape 4, image 1 de 3 Réparation d'une Playstation 4 qui s'allume puis s'éteint, Retirez le clamp du refroidisseur: étape 4, image 2 de 3 Réparation d'une Playstation 4 qui s'allume puis s'éteint, Retirez le clamp du refroidisseur: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme Philips PH1 pour dévisser les deux vis du clamp du refroidisseur.
    I need a replacement for these clamp screws. What type of screws are these please?
    Djminipop - Réponse
    What size are the clamp screws
    Sky Lew -
    What kind of nylon washers do I need for this fix? Are there different sizes?
    Beast Man - Réponse
    This will not work on older systems it doesn’t even look the same
    Alexander Jesse Bachelier - Réponse
  5. Réparation d'une Playstation 4 qui s'allume puis s'éteint, Installer les rondelles: étape 5, image 1 de 3 Réparation d'une Playstation 4 qui s'allume puis s'éteint, Installer les rondelles: étape 5, image 2 de 3 Réparation d'une Playstation 4 qui s'allume puis s'éteint, Installer les rondelles: étape 5, image 3 de 3
    • Commencez par installer 2 rondelles sous chaque vis.
    • Montez le crampon et les vis puis serrez les vis.
    What size washers
    andre daniels - Réponse
    I think any size will work as long as tou can screw the plate back down, and they don't extend past the cover for your PS4
    Blake Hannan -
    what size did you use
    Recruit_Jesus _1 - Réponse
    What if you are missing the APU/Heat Sink Clamp
    Caleb Gaylor - Réponse
    What are washers
    Andy Pacheco - Réponse
    Washers are flat round pieces of metal with a hole in the middle. You can see two of them in the first photo.
    Sunny Ripert - Réponse
    Boa noite
    O que seria essa braçadeira e onde posso encontrar?
    MARCO AURELIO DE SANTANA - Réponse
  6. Réparation d'une Playstation 4 qui s'allume puis s'éteint, Branchez le PS4 et appuyez sur le bouton d'alimentation: étape 6, image 1 de 3 Réparation d'une Playstation 4 qui s'allume puis s'éteint, Branchez le PS4 et appuyez sur le bouton d'alimentation: étape 6, image 2 de 3 Réparation d'une Playstation 4 qui s'allume puis s'éteint, Branchez le PS4 et appuyez sur le bouton d'alimentation: étape 6, image 3 de 3
    • Branchez le cordon d'alimentation sur la PS4.
    • Touchez la pastille de cuivre sur la PS4 pour l'allumer.
    • Si la PS4 s'allume et reste allumée, considérer la réparation comme terminée. Sinon, poursuivre à l'étape suivante.
  7. Réparation d'une Playstation 4 qui s'allume puis s'éteint, Installez une troisième rondelle sous chaque vis: étape 7, image 1 de 2 Réparation d'une Playstation 4 qui s'allume puis s'éteint, Installez une troisième rondelle sous chaque vis: étape 7, image 2 de 2
    • Si la PS4 ne fonctionne toujours pas après avoir ajouté 2 rondelles, retirez le clamp du refroidisseur et ajouter une troisième rondelle sous chaque vis du clamp.
    Bonjour des rondelles en plastique ?
    RiKO56 BzH - Réponse
  8. Réparation d'une Playstation 4 qui s'allume puis s'éteint, Allumez le console: étape 8, image 1 de 2 Réparation d'une Playstation 4 qui s'allume puis s'éteint, Allumez le console: étape 8, image 2 de 2
    • Après avoir installé les 3 rondelles et serré les vis, toucher la pastille de cuivre sur la carte mère.
    • Si la PS4 ne fait aucun bruit et qu'il n'y a aucune lumière, alors les vis sont trop serrées. Dévissez légèrement (environ 1/8ème de tour) et essayez à nouveau d'allumer. Recommencer jusqu'à ce que la console s'allume.
    • Si la console continue à s'allumer et s'éteindre après avoir suivi ces étapes, considérer que cette réparation ne s'applique pas à votre PS4.
    I am wondering the significance of this fix. I have watched multiple videos ( at least 20) read guides , etc. nobody explains why this works. Does it have something to do with electricity conducting through this bracket? Sorry I am not much of an electronics guy I just love to learn why things won't work. And am also trying to repair my PS4 as well. This method works sometimes but then sometimes my PS4 fails .
    Blake Hannan - Réponse
    If you are resorting to this fix, the heart of your PS4 is likely irreversibly damaged. By adding the washers you are making the clamp apply more pressure on the APU (main GPU/processor). There is likely a cracked solder connection and this helps to make the joint. This is not a permanent fix. If it brings more life to your system and let's you keep gaming, then it's definitely worth a try.
    Patryk Walters - Réponse
  9. Réparation d'une Playstation 4 qui s'allume puis s'éteint, Si tout ceci n'a pas fonctionné: étape 9, image 1 de 1
    • Si votre PS4 ne s'allume plus (ou s'allume puis s'éteint immédiatement après) après un fonctionnement normal, essayez de retirer le le couvercle et de serrer les vis sur la plaque.
    • Si les vis sont trop serrées, la PS4 ne fonctionnera pas du tout. Dévissez les petit à petit jusqu'à ce que le système démarre.
    • Soyez précautionneux lorsque la console est branchée. C'est faisable mais pas recommandé.
    Sur ma ps4 2eme génération je n'ai pas les 2 vis la comment je peut faire ducoup
    Only- nicolas - Réponse
    PS4 still doesn’t turn on when you push the button it keeps just beeping
    Pete kitsos 16 - Réponse
    • Si le couvercle complet est retiré, et que la console fonctionne normalement, assurez-vous de remettre le couvercle en place. Ce couvercle est conçu pour distribuer l'air du ventilateur et pour maintenir le système bien frais. La console s'éteindra toute seule si elle surchauffe.
    Nice post. I learn something totally new and challenging on websites [|]best dns servers for gaming I stumbleupon every day. It's always useful to read through articles from other authors and practice something from other sites.
    Swami Ayyappa - Réponse
    Mi PS4 enciende pero no proyecta nada en el televisor no escucho ruido ni del abanico como si estuviera apagado. No hay problema de luz azul porque se mantiene blanca , verifique el cable HDMI y esta correcto, en el televisor marca que no hay señal del PS4. Que puede estar pasando?
    Luis Wever - Réponse
    Tengo mi PS4 enciende, no tiene problema de luz azul, pero no proyecta nada al televisor, el televisor marca sin señal no se escucha ningún ruido ni del abanico del PS4. Que puede estar pasando hace unos días estaba funcionando perfectamente. Verifique el cable HDMI y esta bien.
    I performed this repair today and my PS4 is working perfectly! If you have a machine that is not working properly, give this a shot. This cost me less than $10 including buying the Torx T8 tool.
    Jason Harrell - Réponse
    A ver si alguno me puede ayudar.Prendo la play,pongo forntnite,aparece el cartel de sobrecalentamiento y se apaga.Aclaracion..se apaga estando tibia.Le cambie la pasta y hace lo mismo.Que puede estar pasando?.Pongo YouTube o incluso Minecraft que tiene baja resolución de vídeo y no se apaga.Pongo forntnite con 720p y se apaga..heeeeeeelp
    leonardo grattarola - Réponse
    I'm having a similar issue. When I turn on my ps4, the blue light will appear, beep, then shutdown. In that order within a second, and won't do it again unless It is unplugged and repluged. I am assuming the power supply went out. Would this work? Or is my power supply theory correct?
    Rodrick Wilkerson - Réponse
    Hi, i am facing the exact same issue. Did you manage to find any solution to this issue. Would be really glad for any feedback
    Bikash -
Pour remonter votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
62 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
TronicsFix
Membre depuis le 11/06/13
35 237 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
TronicsFix Membre de l'équipe TronicsFix
Business
1 membre
21 tutoriels rédigés
51 commentaires
Can't believe it worked! My PS4 has been sitting useless for so long and I felt to good when I did this today and it seemed completely normal again. We'll see if this works out over time or if it starts doing the same thing again. One thing I don't get is why they don't specify the washer size you'll need if you don't want to buy the entire kit, but I guess that's just marketing. Thus, I tore squares of glossy paper (a picture I had laying around) and poked them into the nails instead of washers. Works just as well for me!
Marco Arana - Réponse
What size washers are needed for this
Rahan Ullah -
has this fixed your system permanently? did you have any problems since your last post?
tarnold844 -
and it will for a few day/weeks at most then it will fail again
ravendrow -
What did you do to fix it after this failed I am having that problem as well . Is it a power supply issue
Blake Hannan -
Excellent work from ifixit! The ps4 worked fine again!!
xaris9113 - Réponse
Yay! It worked! I was so worried about having to spend the money to have my sons ps4 repaired.. Thank you!!! I did it myself (this mom rocks!)
theresaloftis2 - Réponse
Go MOM!!!!!!
TronicsFix -
THANK YOU!! bought a ps4 off kijiji and it had this problem. did as u said, works amazing!! KUDOS!!!!
Costas Chionidis - Réponse
What size washer do I need for this?
rjfaure96 - Réponse
What's the idea behind this - that the heat sink is not properly seated?
Nat - Réponse
The solder joints between the motherboard and APU go bad and this helps to restore the connection in some cases.
TronicsFix -
I guess it’s less risky than using flux and heat gun to reflow the solder connection. You’d need the correct heat gun attachment, right temperature, and skills to pull off a reflow. Bravo!
genericpersonemail -
can they be metal washers or plastic?
ashcody - Réponse
It worked for me but I'm wondering how long the fix will last? If I want a reliable system I'm thinking of selling and getting either a slim or pro.
John Puopolo - Réponse
Fix worked then same problem occurred again. added third washer but now fan is running full blast and unit seems to not be cooling down. Solutions??
Robert Reynolds - Réponse
I get an error message stating that the remote controls needs to be charged. After charging the pedals the same message remains and it won't allow us to control the game. This is both controls.
ronthecollector - Réponse
pizamisa12 - Réponse
1mm should do fine. Guess metal over plastic, although the composites don’t deform under heat as you’d think they would…
steve winter - Réponse
is this fix permanent or is it used to scrape by until you can afford to a re balling?
tarnold844 - Réponse
My PS4 does not have the screws where you put the washers on I have the original PS4 but it does not have the shiny material on the left top of the system I really need a reply I need help badly
Demarko Hill - Réponse
Worked I guess the plate can not be touching the metal plate still trying to understand the why behind it got fixed
Omarxito Alonxo - Réponse
This is not a repair, it might get the console to work for few days but it is not a real or permanent fix. The actual reason for the problem is one of two things, a bad soldering connection between the APU chip and the motherboard or a bad soldering connection between one or more of the graphics memory chips - 8 to 16 per console depends on the model - and the motherboard, using washers will not fix soldering issues so the problem still there even if the console work temporarily . The actual solution and real repair is Reballing the APU chip to fix the broken soldering connection and if that doesn’t fix the problem then Reballing all graphics memory chips is a must. You need to find a real professional repair company that really do Reballing to fix the console. nothing else will work. Good luck all.
khaled0710 - Réponse
Does a power supply has anything to do with a 3 seconds cutoff?. Or this method is worth a try?
Why Blunt - Réponse
Grazie mille … avevo un problema di riavvio sulla ps4, ogni volta dovevo staccare la spina due volte prima di riaccenderla. Al riavvio faceva doppio click e poi niente. Ho messo due rondelle come descritto e problema risolto!
Fantastico di nuovo grazie mille!
clads - Réponse
Just a comment that this fix also appears to have fixed my issue. My PS4 was just freezing in the middle of a game, or even randomly at the menus. Sometimes it wouldn’t power on, and sometimes it would. After installing just one washer, it appears to be significantly more stable.
Eric - Réponse
Hola, alguien que me pueda orientar, hice el procedimiento y anteriormente el PS4 se quedaba con luz azul siempre y no pasaba de ahi. Ahora la luz se torna blanca pero no da imagen en el TV.
Agradezco cualquier comentario.
Jorge Guillen - Réponse
Mine dose not have the plate. Is there a fix for these models.
Darkus Garvey - Réponse
La mienne démarre uniquement quand les deux vis sont visser a fond sans rondelle c'est normal ?
gregkeke91 - Réponse
it can be normal its really strange. it works sometimes, then sometimes it wont. I actually have purchased a new PS4 since then. But mine worked randomly for weeks, then it would stop working and i would have to go back and adjust my screws. Good luck!
Omg it worked!!!
hans99 - Réponse
As I was disassembling and cleaning out my PS4 I noticed a small piece of metal fall out. I'm unsure as to where it goes so that I can put it back in place. Assuming it has something to do with why my power button doesn't work, and as to why my disc goes in and out, as well as my system randomly making beaking sounds when and when not touched. The piece is L shaped. It has 2 different shaped holes on it. Where does it belong?
p_laurenp - Réponse
I used this guide today to perform the repair and my PS4 now works perfectly! I tried every other fix out there for the blue light of death… If you have a machine that is not working properly, give this a shot. The fix cost me less than $10 including buying the Torx T8 tool. I understand that this fix may not work forever or address the underlying cause, so I backed up my machine and keeping my fingers crossed until the PS5 comes out.
I have a newer model the cuh 1200 i think, but the same problem. One time beep and blue light hoes on but does not stay on. What could it be?
Amar Balaydin - Réponse
Will this work if the ps4 stays powered on for 10 minutes before shutting itself off?
Devilswarchild - Réponse
Can you make a video how it works withe the ps4 pro
Lukas Özdemir - Réponse
I wanted to try to open the cover of the ps4 pro but I didn't manage it, then I plugged it back into all the cables and it beeps blue light but only comes for 2 seconds and goes out again without making a noise
I wanted to clean the fan because it is too loud
and i regretted it
I tried it but still, I was playing a game then it turned of I cleaned the inside 3 times but still ..I don't kno what to do but my ps4 is like 5 years now
Kamasah Dickson - Réponse
Please help am very depressed since I can't afford a new ps4 now, I hate to set my eyes on it cause it gives me headaches……please help it just beep, blue light comes for like 3sec then
This is a very temporary solution to a very simple problem. I’ve seen so many PS4s in our repair shop that have done this, and it has caused significantly worse problems long term. Putting that much strain on the CPU can cause BGA solder balls to crack, or potentially damage the APU. Usually, you just need to clean the heatsink and use a good thermal compound to fix overheating issues like this. Please do not destroy your PlayStation doing this…
FYXIT - Réponse
Merci beaucoup pour ce tutoriel qui fonctionne très bien pour ma part sur une ps4 slim victime du BLOD suite à une petite chute. J'ai ajouté les deux rondelles de chaque côté du clamp + 1 plus petite au milieu de diamètre 4mm. La console est à nouveau fonctionnelle, on verra avec le temps et si surchauffe il y a, si les billes du processeurs restent bien en contact avec la carte mère. Merci, en tout cas !
Laurent Milko - Réponse
Not a permanent fix for sure. This is still made under the assumption that solder is the issue, when its not.
RockL79 - Réponse
Ça a marché chez moi ! Merci !
Achat Malin - Réponse
Could you make 1 for PS4 Slim too? I have the same issue but I have a PS4 Slim…
Abhijit - Réponse
I want to thank ifixit for the guide to fix my ps4. Everything work as it was shown but when I put back the cover back on to the PS4 I would turn on again just beeps every time I hit the on/off button.
Thank You
Pete
So, I followed ifixit tutorial to clean the PS4 fan, then my PlayStation didn't turn on..
I have no idea why. I followed this tutorial and tried everything including last solution, but not working!
Anyone got a solution?
Albert Einstein - Réponse
I am glad this works for people but doesn’t this procedure reduce the tension on the spring? If you wanted the heatsink to clamp tighter on the chip then you would need to raise the center of the spring plate.
Noah - Réponse
That was exactly my thought - it appears this procedure would have the effect of reducing the pressure on the CPU rather than increasing it. I'm with you; I don't see how this would work either.
Jerry Wheeler -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 58
7 derniers jours : 355
30 derniers jours : 1,376
Total : 491,862
