Aller au contenu principal
Réparation du vérrouillage de porte Metalflex ZV-446
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparation du vérrouillage de porte Metalflex ZV-446, Réparation du vérrouillage de porte Metalflex ZV-446: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le dispositif de verrouillage de la porte de votre appareil. Sur ma machine à laver, j'ai dû retirer le couvercle en caoutchouc et retirer deux vis. Ensuite, le dispositif de verrouillage est sorti avec un câble à 3 pôles attaché. À l'arrière se trouvait une plaque en plastique qui devait également être dévissée.
  2. Réparation du vérrouillage de porte Metalflex ZV-446: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la prise et retirez le couvercle rouge entourant les contacts. Il est maintenu par deux connecteurs à encliquetage et il est assez serré (ne détruisez pas le couvercle des contacts). Utilisez un petit tournevis à tête plate pour repousser les crochets.
    • Retirez le haut du boîtier rouge. Il y a six boutons-pression pour l'ouvrir. Assurez-vous d'avoir d'abord retiré le couvercle des contacts ! Encore une fois, il est préférable d'utiliser un petit tournevis à tête plate ou une lame.
  3. Réparation du vérrouillage de porte Metalflex ZV-446: étape 3, image 1 de 1
    • Le contact central est commun à l'interrupteur et au relais. Celui de droite va à la bobine et sert à la fonction relais du verrouillage.
    • Celui de gauche sert à l'interrupteur de porte. C'est celui qui dysfonctionne sur ma machine à laver.
  4. Réparation du vérrouillage de porte Metalflex ZV-446: étape 4, image 1 de 1
    • La flèche pointe vers le contact de l'interrupteur. Ma machine a cessé de fonctionner car l'interrupteur de porte ne fonctionnait pas correctement. La machine n'a jamais détecté de porte fermée et n'a donc jamais commencé à laver.
    • Lorsque l'interrupteur se ferme, la plaque de cuivre avec la flèche sur l'image descend. En dessous se trouve le contact de l'interrupteur extérieur. Il peut être retiré du boîtier en plastique. Vous devez plier doucement la plaque de cuivre avec la flèche vers le haut. Une fois retirée, vous pouvez nettoyer la zone de contact du dessous.
    • Dans mon cas, le dissolvant pour vernis à ongles n'a pas fonctionné, j'ai donc gratté la saleté avec une lame. Je ne vois pas comment nettoyer le contact supérieur de l'interrupteur, car la plaque de cuivre n'est pas amovible. Pour mon interrupteur, nettoyer le contact inférieur a suffi à faire fonctionner la machine à laver !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ludwig
Membre depuis le 05/03/13
1 042 Réputation
1 tutoriel rédigé
30 commentaires de tutoriel
have problems to build the metal flex 446 back together
toy - Réponse
Thank you very much for your guidance here.
It has made things so much easier for me in my travails with our misbehaving washing machine and its faulty door-switch!
Tone Bone Charles - Réponse
Thank you a lot Ludwig, it worked perfectly with my ill machine as well! You offered us a great guide. Cheers!
totor - Réponse
Thank you so much. Before reading your amazing technique, I disconnected the device and connected the two cables corresponding to the letters L and C ('Switch' and 'Common' in your pictures). The machine worked again, but without door locking security. Thank to you I didn't have to buy a new device. Cheers! from Paris
Stephane - Réponse
These locks are not usually all that expensive in the UK, though for some makes e.g. Whirlpool & Miele they are. Make certain that 1) the locking mechanism is working after you re-assemble and that 2) the machine will not operate with the door open. There have been instances of injury caused, especially to inquisitive children - one of whom lost an arm. The drum moves with a very high torque. A more common fault is that the contacts to the little disc heater (what you called a relay) get oxidised and either the heater won't operate the bi-metallic disc or the plastic gets carbonised and a short circuit is created which can also cause the timer / module to be damaged. For the latter reason, it's best to change the lock soon after it starts to play up.
Michael Orman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 30
7 derniers jours : 184
30 derniers jours : 676
Total : 91,427
