Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour enlever ou changer l'écran et le capteur d'empreintes digitales de votre Motorola Moto Z2 Force. Le capteur d'empreintes digitales est très difficile à retirer de l'écran Motorola Moto Z2 Force, donc si vous souhaitez le remplacer, nous vous conseillons de changer l'écran complet.
Pour votre sécurité, déchargez votre batterie en dessous de 25% avant de démonter votre téléphone Motorola Moto Z2 Force. Cela réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Pour séparer les côtés de l'écran du châssis du téléphone, vous devrez détacher cinq clips de métal qui le maintiennent en place.
Trois de ces clips sont situés sur le côté gauche, et deux sur le côté droit.
Il faudra faire le tour avec votre médiator pour dégager totalement les clips.
Vous pouvez glisser votre médiator avec précaution sur le pourtour de l'appareil, ou laisser un médiator d'un côté pendant que vous ouvrez l'autre côté avec un autre médiator.
Insérez un Jimmy ou un autre outil en métal entre le côté droit en plastique de l'écran et le bord métallique, près des boutons latéraux du téléphone.
Inclinez le Jimmy vers le bas en continuant à le pousser plus profondément dans l'ouverture, pour dégager le côté droit de l'écran.
Une fois que le côté droit de l'écran est dégagé, glissez votre médiator autour du coin inférieur droit, pour le placer sous le bord inférieur de l'écran Motorola Moto Z2 Force.
Glissez le médiator le long du bord inférieur du téléphone pour couper l'adhésif qui maintient l'écran et détacher les clips en plastique.
Laissez votre outil sous le bord inférieur de l'écran pour empêcher qu'il ne se recolle au châssis. Poursuivez avec un nouvel outil.
Il y a deux adhésifs qui fixent la partie supérieure de l'écran, en plus des 4 mm qui ont déjà été coupés.
Les capteurs et la nappe de la caméra frontale entourent l'adhésif de droite sur le dessus et le côté droit. Couper de ce côté pourrait endommager la nappe. Les étapes suivantes expliquent comment enlever l'adhésif par la gauche.
Glissez avec précaution la partie plate d'une spatule sous le bord gauche de l'écran. Avancez progressivement pour dégager le haut de l'écran et décoller la partie droite de l'adhésif.
Soulevez l'écran depuis le bord droit et faites le basculer. Il est toujours relié au châssis par le coin inférieur gauche, donc attendez avant de le retirer complètement.
Si l'écran est coincé, coupez l'adhésif à plusieurs reprises si nécessaire.
Utilisez une pincette pour retirer l'adhésif noir qui recouvre le connecteur de la batterie.
Utilisez une spatule pour soulever le clapet de verrouillage du connecteur ZIF qui retient la nappe de l'écran.
Utilisez une pincette pour dégager la nappe du connecteur.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devez éventuellement transférer des composants ou retirer des films de protection avant le montage.
Pour remonter votre Motorola Moto Z2 Force, suivez ces instructions en sens inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation Motorola Moto Z2 Force ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
lol exactly what i was thinking, john!!
like what the !&&*….guide us thru removing the entire screen and then just leave us with our d in our hand lol
Just do the same thing backwards.
Can I use a z2 play screen on the z2 force?
You can but they have a big difference the LCD pixelation. The Z2 Force has 2,560x1,440 pixel resolution while the play has a 1,920x1,080 resolution. So even thought it can be done it is not recommended.
