Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch, Procédure d'ouverture: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis Tri-point #00 (de 4,2 mm de long) du fond de la montre.
  2. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture entre le fond et la carrure de la montre.
    • Faites délicatement levier pour ouvrir le fond en plastique.
    • Ne retirez pas encore le fond. Une nappe le connecte au mouvement de la montre.
  3. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 3, image 2 de 2
    • Posez la montre et soulevez le fond pour accéder au connecteur du capteur sur la carte mère.
  4. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe du capteur de sa prise sur la carte mère avec une spatule (spudger).
  5. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 5, image 3 de 3
    • Ôtez le fond.
    • Quand vous refermez la montre, vérifiez si le joint en caoutchouc est en bon état. Si ce n'est pas le cas, remplacez-le.
  6. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch, Retrait du mouvement: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch, Retrait du mouvement: étape 6, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère à l'aide d'une spatule.
  7. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez le mouvement hors de la carrure.
    • Le châssis en plastique du mouvement est emboîté dans la carrure.
    • Faites soigneusement glisser la nappe de l'écran à travers le trou dans le châssis en plastique.
  8. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch, Écran: étape 8, image 1 de 1
    • Si nécessaire, recouvrez l'écran de ruban adhésif pour éviter de vous blesser avec les éclats de verre.
  9. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 9, image 2 de 2
    • Poussez l'écran vers le bas avec votre doigt pour faire céder l'adhésif.
    • Chauffer l'écran avec un sèche-cheveux ou un iOpener aide à ramollir l'adhésif.
    • Ôtez l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 781 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 082 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi does this process work with the galaxy 5 watch?
Rey Thomas Jude Ho - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 53
7 derniers jours : 325
30 derniers jours : 1,377
Total : 51,925
