Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble écran fissuré ou défectueux de votre MacBook Pro 13" Touch Bar 2018.
Pour votre sécurité, laissez la batterie de votre MacBook Pro se vider à 25 % ou moins avant de vous lancer.
Ce dont vous avez besoin
Allumez votre Mac et lancez Terminal.
Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
sudo nvram AutoBoot=%00
Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Prenez un tournevis Pentalobe P5 pour dévisser les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
Deux vis de 6,2 mm
Quatre vis de 3,4 mm
Posez une ventouse sur le boîtier inférieur, au milieu du bord avant du MacBook Pro.
Soulevez la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre le boîtier inférieur et le châssis.
Insérez le coin d'un médiator dans l'interstice créé entre le boîtier inférieur et le châssis.
Faites glisser l'outil le long du coin le plus proche, puis continuez jusqu'au milieu du côté du boîtier.
Insérez votre médiator encore une fois sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté d'un des trous de vis du milieu.
D'un mouvement ferme, faites pivoter le médiator pour ouvrir le troisième clip qui fixe le boîtier inférieur au châssis.
Répétez la procédure pour détacher le quatrième clip à côté de l'autre trou de vis du milieu.
Retirez le boîtier inférieur.
Posez-le à sa place et alignez les clips coulissants du côté de la charnière. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Quand les clips s'enclenchent, vous ne pouvez plus aller au-delà.
Si ces clips sont bien accrochés et que le boîtier inférieur semble aligné correctement, appuyez fermement dessus pour enclencher les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez sentir et entendre le clic des clips qui s'enclenchent.
Décollez soigneusement le gros morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie, du côté de la carte mère le plus proche de la batterie.
Ôtez le ruban adhésif.
Avec une spatule, soulevez délicatement le connecteur d'alimentation de la batterie pour débrancher celle-ci.
Soulevez le connecteur suffisamment haut pour qu'il reste séparé de sa prise. S'il faisait accidentellement contact lors de votre réparation, cela pourrait endommager votre MacBook Pro.
Dévissez les quatre vis Torx T3 de 1,9 mm qui fixent les cache-charnières aux charnières de l'écran.
Retirez les deux cache-charnières en plastique.
Dévissez les deux vis Torx T3 de 2,9 mm qui fixent le cache en alumimium de la nappe principale de l'écran.
Ôtez le cache.
Dévissez les quatre vis Torx T3 de 1,5 mm qui fixent les caches en aluminium des connecteurs des deux nappes d'écran.
Retirez-les à l'aide d'une pincette.
Déconnectez soigneusement les trois câbles coaxiaux d'antenne en les soulevant à la verticale de la carte mère.
Servez-vous d'un médiator pour faire levier sur l'ensemble antenne aux endroits indiqués sur les photos.
Ôtez soigneusement l'ensemble antenne tout en faisant soigneusement sortir le faisceau de câbles d'antenne sous le caloduc.
Dévissez les quatre vis Torx T3 de 3,9 mm qui fixent les cache-ressorts des deux nappes de l'écran.
Saisissez le côté gauche de l'ensemble nappes de l'écran et tirez-le vers le bas du MacBook (en l'éloignant de la charnière).
Prenez une pincette pour tirer le cache-ressort hors de son logement.
Répétez la procédure avec le cache-ressort droit de l'ensemble nappes de l'écran.
Ouvrez complètement votre MacBook et placez-le délicatement sur une table, clavier vers le bas, de manière à ce que l'écran dépasse du bord.
Soutenez l'écran avec une main et utilisez votre autre main libre pour retirer les six vis Torx T8 qui fixent les charnières.
Maintenez fermement la base de votre MacBook avec une main.
Avec votre main libre, poussez le côté gauche de l'écran vers le haut, donc vers le bas de votre ordinateur portable, pour détacher la charnière gauche.
Détachez la charnière droite et retirez l'écran.
Assurez-vous que les charnières de l'écran sont complètement ouvertes et guidez-les dans leur cavité dans le châssis.
Serrez partiellement les six vis des charnières.
Fermez votre ordinateur portable et assurez-vous que l'écran est correctement aligné. S'il y a un clic ou un déclic, rectifiez l'alignement.
Serrez complètement les vis des charnières.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessous en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
26 commentaires
I followed all the steps and my new screen is working properly (•̀ᴗ•́)و. I realized however that my Touch Bar isn’t lighting up anymore… Did I forget to connect something?
Where did you buy a replacement screen for your Mac? I can seem to find any for the A1989 Model that seems legit and I’m not sure how much I trust eBay listings.
Did you ever find an answer to this because I have had the same thing happen and I cannot for the life of me figure out why it has happened, what did you do to fix the problem or did you just give up and go to apple?
jack -
Unfortunately, my Touch Bar is still not working. I did some research back in 2020 and couldn’t find anything that would help fix this issue. And since my laptop is connected to an external screen and keyboard most of the time, it never really bothered me. But I should take it to Apple to see if it can be fixed and how much it’ll cost…
Guy -
I mean you may as well because what if it is just some simple calibration issue or some silly little thing that their diagnostic software can fix in less than a minute? If they try to charge too much money then you can always just deny, I believe that I will end up doing that soon to get a quote on just how much it will cost me to get both the display and Touch Bar repaired and see if it is worth it or not.
jack -
