Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'écran fissuré ou cassé de votre Samsung Galaxy A50.
Remarque : le lecteur d'empreintes digitales ne fonctionnera peut-être plus après le remplacement de l'écran. Les patchs de sécurité installés après septembre 2020 ne sont pas compatibles avec cette réparation.
Ce tutoriel explique comment remplacer juste l'écran tout en laissant en place le châssis d'origine et la carte mère en place. Cependant, quelques écrans de remplacement de ce téléphone comprennent un châssis préinstallé et nécessitent une procédure différente. Assurez-vous de disposer de la bonne pièce avant de vous lancer dans la réparation.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Une batterie accidentellement perforée risque de prendre feu et/ou d’exploser, mais les risques sont moindres avec une batterie déchargée.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher certains composants au moment de remonter l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil ou un embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir SIM, à gauche du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Retirez le tiroir de carte SIM.
Commencez par éteindre votre téléphone.
Chauffez un iOpener et posez-le sur la coque arrière pour ramollir l'adhésif.
Faites levier avec une spatule (spudger) sur le connecteur de la batterie pour la débrancher de sa prise.
Avec une spatule, faites levier à la verticale sur la caméra frontale pour la débrancher de sa prise.
Faites levier sur les nappes d'interconnexion et de l'écran avec l'extrémité plate d'une spatule pour les débrancher de la carte mère.
Repliez soigneusement les deux nappes de côté.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
Posez une ventouse près du bord droit de l'écran et tirez fermement dessus pendant 30 secondes pour faire céder l'adhésif.
Insérez une carte en plastique du côté gauche de l'écran que vous avez commencé à détacher.
Appuyez sur la carte et faites-la glisser d'avant en arrière pour couper tout l'adhésif.
Une fois que vous avez détaché l'adhésif, ôtez les quatre médiators des coins.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Le meilleur moyen de fixer le nouvel écran est d'appliquer une couche de ruban adhésif double-face prédécoupé à l'arrière de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (>90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
70 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
considering it is embedded within the display assembly, any chance that the fingerprint sensor is affected by replacing the screen?
Hi Steve, the fingerprint sensor is not embedded within the display as you can see here. The sensor is fixed under the frame and can be seen through the hole in the frame.
Hey, I followed this procedure to replace my screen and now, whenever I am charging my phone it keeps on rebooting itself every 3-5 seconds, or even when it’s not charging and is just idle. I tried to open it up and realign everything however it didn’t help and kept rebooting. So I am not quite sure what I did wrong and was wondering if you have ever experienced that, and what to do about it.
sounds like you may have damaged the battery in some way, try replacing the battery!
