Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble écran de votre MacBook Pro 13" 2020.
Pour votre sécurité, laissez la batterie de votre MacBook Pro se vider à 25 % ou moins avant de vous lancer.
Quelques photos ont été prises avec un modèle différent et risquent de présenter de légères différences visuelles, mais cela n'affecte pas la procédure à suivre.
Ce dont vous avez besoin
Si votre ordinateur est exploité par Big Sur v11.1 ou un système plus récent, il se peut que la désactivation ne marche pas. Vous pouvez continuer normalement, mais veillez à déconnecter la batterie dès que vous êtes à l'intérieur.
À l'aide d'un tournevis Pentalobe P5, dévissez les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
Deux vis de 6,8 mm
Deux vis de 5,3 mm
Deux vis de 3,4 mm
Réinsérez votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté de l'une des vis centrales.
Faites pivoter le médiator d'un coup sec pour détacher le troisième clip qui fixe le boîtier inférieur au châssis.
Répétez la procédure à côté de l'autre vis centrale pour ouvrir le quatrième clip.
Ôtez le boîtier inférieur.
Posez-le à sa place et alignez les clips coulissants du côté de la charnière. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Le mouvement devrait se bloquer quand les clips s'enclenchent.
Si ces clips sont bien accrochés et que le boîtier inférieur semble aligné correctement, appuyez fermement dessus pour enclencher les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez sentir et entendre le clic des clips qui s'enclenchent.
Décollez soigneusement le grand morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie. Il se trouve du côté de la batterie le plus proche de la carte mère.
Ôtez le ruban adhésif.
Dévissez les quatre vis Torx T3 de 3,3 mm qui fixent les cache-charnières en plastique.
Déconnectez soigneusement les deux câbles coaxiaux d'antenne en les soulevant à la verticale de la carte mère.
Faites glisser une pincette ou l'extrémité plate d'une spatule sous chaque câble jusqu'à atteindre la prise. Puis faites pivoter votre outil ou faites levier délicatement pour les débrancher.
Dévissez les quatre vis Torx T3 de 3,9 mm qui fixent les charnières des deux nappes de l'écran.
Maintenez les deux moitiés du MacBook Pro ensemble pour pouvoir retirer les charnières de leur logement dans le châssis, sans accroc.
Éloignez la partie clavier du MacBook Pro tout en tirant l'écran vers vous pour les séparer.
Ôtez l'ensemble écran en veillant à ce que rien ne reste accroché aux nappes.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
I’ve followed all these steps but the screen doesn’t power up and the backlight on the keyboard stays off. It just seems to be infinitely rebooting itself. Any ideas what might be wrong?
You have to connect it to original charger and it should power right up
I followed this guide and successfully and happily repaired my MacBook Pro. Thank you Carsten and iFixit! I will add that you need to be very careful and aware of your finger placement and/or wear gloves when you separate the lower case from the main body. The inner and outer edges of the case is very sharp and can slice your finger open. Unfortunately, I am speaking from a painful experience. This disclaimer should be added to that portion of the tutorial out of the safety of all DIY professional technicians. This guide is great and helped me complete the job successfully. The finger slice could have been an amateur move but it could honestly happen to anybody. Happy repairing!
Does anyone know if the camera will work with an oem replacement? Reading a lot of posts that say it wont without config software
Mine works without adding any config software. Followed the guide through and through without any issues or extra configurations. Happy fixing!
