Introduction
Tutoriel prérequis. Ôtez la carte mère et le dissipateur thermique d'un bloc pour continuer à les démonter ou pour juste les mettre de côté.
Ce dont vous avez besoin
Prenez un tournevis T3 Torx pour dévisser les deux vis de 1,9 mm du cache du connecteur du clavier.
Débranchez le connecteur du clavier en le soulevant de la carte mère vers le haut avec une spatule.
Retirez les deux vis Torx T3 de 2,9 mm qui fixent le cache en aluminium sur la nappe d'écran principale.
Retirez le cache.
À l'aide d'un tournevis T3 Torx :
Dévissez les deux vis de 1,4 mm du cache du connecteur des ports Thunderbolt gauches.
Dévissez les deux vis de 1,4 mm du cache du connecteur des autres ports Thunderbolt, à droite.
Soulevez le connecteur des ports Thunderbolt gauches avec une spatule pour le débrancher de la carte mère.
Repliez délicatement le connecteur de côté, de façon qu'il ne dérange pas quand vous retirerez la carte mère.
Faites de même avec le connecteur des ports Thunderbolt droits, en faisant levier sur le bord intérieur et en le repliant délicatement de côté.
Prenez un tournevis T3 Torx pour dévisser les deux vis de 1,9 mm du cache qui fixe le connecteurs Touch ID et celui de la prise jack de 3,5 mm.
Débranchez la nappe de la prise jack de 3,5 mm de sa prise sur la carte mère en soulevant la nappe tout droit vers le haut avec une spatule.
Repliez soigneusement la nappe de côté.
Débranchez la nappe Touch ID/bouton de marche en la soulevant de la carte mère vers le haut.
Faites légèrement chauffer cette zone avec un iOpener, un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif sous la nappe Touch ID/bouton de marche.
Faites soigneusement glisser un médiator sous la nappe pour la séparer de la carte mère et repliez-la délicatement de côté.
Si vous avez du mal, ne forcez pas. Refaites un peu chauffer et recommencez.
Prenez un tournevis T3 Torx pour dévisser la vis de 1,9 mm qui fixe le cache du numériseur de la Touch Bar.
Déconnectez le numériseur de la Touch Bar de sa prise sur la carte mère en le soulevant vers le haut à l'aide d'une spatule.
Prenez un tournevis Torx T3 pour ôter les deux vis de 1,9 mm du cache du connecteur de l'écran de la Touch Bar.
Soulevez le connecteur de l'écran de la Touch Bar vers le haut avec une spatule pour le débrancher de la carte mère.
Décollez le morceau de ruban adhésif qui recouvre la prise du connecteur du microphone.
Retournez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe du microphone.
Ouvrez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF du tweeter gauche en le soulevant de la carte mère vers le haut.
Retournez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF du haut-parleur gauche en le soulevant de sa prise sur la carte mère vers le haut.
Soulevez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF du tweeter droit en le soulevant de sa prise sur la carte mère vers le haut.
Retournez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF du haut-parleur droit en le soulevant de la prise sur la carte mère.
Débranchez le premier câble d'antenne en le soulevant de sa prise vers le haut.
Faites délicatement glisser votre pincette ou l'extrémité plate de votre spatule sous la nappe jusqu'à atteindre la prise, ou bien faites délicatement pivoter votre outil ou faites levier pour débrancher le câble.
Prenez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis de 2,9 mm qui fixe le faisceau de câbles d'antenne.
Ôtez les dix vis qui fixent l'ensemble carte mère :
Trois vis Torx T3 de 2,5 mm
Cinq vis Torx T5 de 2,9 mm
Deux vis Torx T5 de 3,0 mm
Détachez (sans les retirer) les deux bandes en caoutchouc de l'adhésif qui les fixe aux ventilateurs. Elles servent à amortir les vibrations.
Si nécessaire, faites-les légèrement chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif et faciliter leur décollage.
Retirez l'ensemble carte mère en la soulevant du côté gauche.
Vérifiez l'alignement des amortisseurs de vibrations en caoutchouc et ajustez au besoin.
Faites passer le faisceau de câbles d'antenne entre la carte mère et le dissipateur thermique et assurez-vous qu'il est aligné correctement quand vous réinsérez la carte mère en place.
Vérifiez qu'aucune nappe ne reste accrochée à la carte quand vous la remettez. Contrôlez soigneusement chaque zone entourée en orange.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
