Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un médiator pour déverrouiller la coque arrière, en commençant par le coin en bas à gauche.
    • Travaillez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et défaites soigneusement les attaches en plastique une par une.
  2. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 2, image 1 de 1
    • La coque arrière est collée à la batterie et la plaque métallique en haut.
    • Faites attention à la nappe sur le côté droit.
    • Tournez le médiator pour soulever la coque arrière et la détacher de l'adhésif.
  3. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois la coque arrière décollée, vous pouvez la retirer complètement d'une main.
  4. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite, Plaque de protection de la carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les 9 vis cruciformes #000 qui fixent la plaque de protection métallique.
    • Il se peut que des vis soient recouvertes de scellés. Retirez-les pour que votre tournevis ait une bonne prise.
  5. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 5, image 2 de 2
    • Ne retirez pas encore la plaque de protection, elle est toujours reliée à un connecteur et collée à une nappe.
    • Prenez une spatule pour déconnecter le capteur d'empreintes digitales de la carte mère.
    • Décollez la nappe de l'antenne NFC de la plaque métallique.
  6. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le tiroir de carte SIM.
  7. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 7, image 3 de 3
    • Déconnectez la nappe de la carte mère, la nappe de la batterie et la nappe de l'antenne.
  8. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 8, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe d'écran ainsi que la nappe du bouton de marche et du volume.
  9. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 9, image 2 de 2
    • Débranchez la caméra arrière et la prise jack.
  10. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la caméra et la prise jack de leurs logements.
  11. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever délicatement la carte mère.
    • Retirez l'ensemble carte mère.
    • Au dos de la carte mère se trouvent des pads thermiques (les trucs roses qui ressemblent à du caoutchouc) servant à dissiper la chaleur. Si vous êtes en train de remplacer l'écran et que le pad est cassé ou desséché, vous devriez le remplacer par un nouveau pad thermique.
  12. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite, Écran avec châssis: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite, Écran avec châssis: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le cache en caoutchouc du microphone ainsi que le haut-parleur interne.
  13. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis du haut-parleur :
    • Trois vis cruciformes #00 argentées de 2,9 mm
    • Quatre vis cruciformes #00 noires de 3,8 mm
  14. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 14, image 1 de 1
    • Ôtez le haut-parleur.
  15. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 15, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de la carte mère ainsi que la nappe de l'antenne.
    • Mettez les deux nappes de côté.
  16. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 16, image 3 de 3
    • Puis retirez la carte fille.
    • Décollez soigneusement le contact du moteur du vibreur et enlevez-le.
    • Ôtez également le boîtier du microphone inférieur.
  17. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 17, image 3 de 3
    • Faites seulement levier sur la batterie le long du côté où se trouve le tiroir SIM afin de protéger la nappe de l'écran qui passe sous le centre de la batterie.
    • Insérez une spatule ou un outil fin à un angle proche de l'horizontale pour éviter de déformer la batterie et faites levier afin de la décoller de l'adhésif.
    • Comparez l'ancienne et la nouvelle pièce pour vérifier s'il faut transférer des petits composants, des boutons ou des joints d'étanchéité par exemple.
    • Ne réutilisez jamais une batterie qui a été déformée ou endommagée lors de son retrait.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 802 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 083 tutoriels rédigés
7 commentaires
I finished to replace the display yesterday and everything is perfect , thanks ifixit
husam faraj - Réponse
i replaced the display but the touchscreen doesn’t work
Michele Rappazzo - Réponse
You can try to reopen the phone and check if the flex cable is plugged in correctly or if any cable is ripped. If you can’t find any damage and all cables are plugged in correctly it’s possibly an issue with the replacement part.
Dominik Schnabelrauch -
Hi, could you show how to replace the power button flex cable for a P9 Lite 2017? I would be greatful.
szaszisti - Réponse
my powerbutton connection is also missing…
lorenz_untersulzner -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 36
Total : 25,151
