Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Remplacement du tiroir SIM du Samsung Galaxy A50: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Remplacement du tiroir SIM du Samsung Galaxy A50: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Remplacement du tiroir SIM du Samsung Galaxy A50: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil ou un embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir SIM, à gauche du téléphone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
    • Retirez le tiroir de carte SIM.
    • Quand vous réinsérez les cartes, veillez à les positionner correctement dans le tiroir.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Commencez par éteindre votre téléphone.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur la coque arrière pour ramollir l'adhésif.
    • L'adhésif du Samsung Galaxy A50 est très tenace. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante si vous n'arrivez pas à l'ouvrir avec un iOpener. Faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran AMOLED et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un médiator en bas de votre téléphone, à côté du port USB-C.
    • Si vous n'arrivez pas à l'introduire entre la coque arrière et le châssis interne, vous pouvez vous servir d'une ventouse ou de ruban adhésif épais pour tirer la coque vers le haut et créer un espace.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser de bas en haut le long du côté gauche pour faire céder l'adhésif.
    • Si vous avez du mal, faites chauffer plus pour ramollir l'adhésif. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de la coque arrière.
    • Faites-le glisser le long du bord supérieur du téléphone.
    • Laissez-le dans le coin supérieur droit pour que l'adhésif ne risque pas de réadhérer.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur droit de la coque arrière.
    • Faites glisser la pointe du médiator le long du téléphone jusqu'au coin inférieur droit, pour trancher l'adhésif.
    • Laissez-l'y pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez la coque arrière.
    • Après avoir monté la coque arrière, exercez une pression forte et constante pendant quelques minutes pour que l'adhésif adhère correctement. Une pile de livres lourds peut très bien faire l'affaire.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Châssis central: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les 13 vis cruciformes #00 de 4 mm de long.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un médiator entre l'écran et le châssis central en bas de votre téléphone, au-dessus du port USB-C.
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour détacher les clips.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 10, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator le long du bord gauche du téléphone pour ouvrir les clips.
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 11, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur.
  12. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 12, image 3 de 3
    • Parcourez ensuite le bord droit, en direction du coin inférieur droit.
  13. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 13, image 2 de 2
    • Assurez-vous d'avoir bien détaché tous les clips de l'écran.
    • Séparez le châssis central du téléphone.
  14. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Déconnexion de la batterie: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Déconnexion de la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule (spudger) sur le connecteur de la batterie pour la débrancher de sa prise.
  15. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Caméra frontale: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Caméra frontale: étape 15, image 2 de 2
    • Avec une spatule, faites levier à la verticale sur la caméra frontale pour la débrancher de sa prise.
  16. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 16, image 2 de 2
    • Ôtez soigneusement la caméra avec une pincette.
  17. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Écran: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Écran: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Écran: étape 17, image 3 de 3
    • Faites levier sur les nappes d'interconnexion et de l'écran avec l'extrémité plate d'une spatule pour les débrancher de la carte mère.
    • Repliez soigneusement les deux nappes de côté.
  18. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 18, image 2 de 2
    • Prenez la pointe de la spatule pour détacher le connecteur de l'écran au-dessus de la carte fille.
  19. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 19, image 2 de 2
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Posez une ventouse près du bord droit de l'écran et tirez fermement dessus pendant 30 secondes pour faire céder l'adhésif.
    • Si l'écran du téléphone est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de le soulever avec du ruban adhésif épais ou bien fixez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
  20. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 20, image 2 de 2
    • Reposez l'iOpener chauffé sur l'écran pendant environ une minute.
    • Déplacez la ventouse vers le haut et insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le châssis.
    • Introduisez le médiator sur 2 mm seulement.
  21. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 21, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
    • Laissez-le dans le coin pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  22. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 22, image 3 de 3
    • Insérez un second médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur droit pour trancher l'adhésif.
    • Laissez-l'y pour éviter que l'adhésif recolle.
  23. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 23, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche.
    • Laissez les médiators à leur place pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
    • Si vous avez du mal à progresser, refaites chauffer et réappliquez l'iOpener.
  24. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 24, image 3 de 3
    • Insérez un quatrième médiator dans le coin supérieur gauche.
    • Faites glisser votre outil vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif. Laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  25. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 25, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord inférieur du téléphone pour finir de trancher l'adhésif.
    • Enfoncez-le de 2 mm seulement pour éviter d'endommager les composants.
  26. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 26, image 2 de 2
    • Posez un iOpener chauffé sur l'écran pour que l'adhésif en dessous ramollisse.
    • Pendant que vous attendez, prenez note de la couche rectangulaire d'adhésif au dos de l'écran.
  27. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 27, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Insérez une carte en plastique du côté gauche de l'écran que vous avez commencé à détacher.
    • Appuyez sur la carte et faites-la glisser d'avant en arrière pour couper tout l'adhésif.
    • Une fois que vous avez détaché l'adhésif, ôtez les quatre médiators des coins.
  28. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50: étape 28, image 3 de 3
    • Soulevez le bord supérieur de l'écran.
    • Faites soigneusement passer la nappe de l'écran à travers le châssis.
    • Ôtez l'écran.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Le meilleur moyen de fixer le nouvel écran est d'appliquer une couche de ruban adhésif double-face prédécoupé à l'arrière de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (>90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
70 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adriana Zwink
Membre depuis le 12/18/19
48 633 Réputation
167 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 298 tutoriels rédigés
24 commentaires
considering it is embedded within the display assembly, any chance that the fingerprint sensor is affected by replacing the screen?
Steve B - Réponse
Hi Steve, the fingerprint sensor is not embedded within the display as you can see here. The sensor is fixed under the frame and can be seen through the hole in the frame.
Adriana Zwink -
Hey, I followed this procedure to replace my screen and now, whenever I am charging my phone it keeps on rebooting itself every 3-5 seconds, or even when it’s not charging and is just idle. I tried to open it up and realign everything however it didn’t help and kept rebooting. So I am not quite sure what I did wrong and was wondering if you have ever experienced that, and what to do about it.
Nishtha Sharma - Réponse
sounds like you may have damaged the battery in some way, try replacing the battery!
Braydon Vanvelzor -
A good instruction, but if you change the screen without a midframe, it will not work.
Kaig - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 237
30 derniers jours : 1,161
Total : 89,083
