Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
      • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui se situent sur le bord inférieur de l'iPhone.
      • Ouvrir l'iPhone fera perdre son étanchéité à l'appareil. Procurez-vous de nouveaux joints d'étanchéité avant de passer à l'étape suivante ou veillez à ne pas exposer votre iPhone à des liquides si vous ne remplacez pas les joints.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Sécuriser l'écran avec de l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Sécuriser l'écran avec de l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Sécuriser l'écran avec de l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
      • Si votre écran est fissuré, n'oubliez pas de le sécuriser de manière à éviter d'aggraver la fissure ou de vous blesser durant la réparation.
      • Déposer des bandes de ruban adhésif transparente sur l'écran de l'iPhone en les faisant se chevaucher jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte.
      • Ainsi, les éclats de verre seront fixés et vous pourrez faire levier et retirer tout l'écran.
      • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux de tout éclat de verre non fixé.
      • Si vous avez du mal à retirer la vitre cassée avec une ventouse au cours des prochaines étapes, utilisez un morceau de bande adhésive solide (par exemple du duct tape) plié en deux pour fabriquer une poignée et soulever l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
      • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
      • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
      • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
      • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif afin de créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
      • Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 6, image 2 de 2
      • Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc faites bien attention.
      • Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
      • Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
      • Insérez un médiator dans l'interstice.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace assez grand, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
      • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Passez les trois prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Faire chauffer l'écran: étape 7, image 1 de 1
      • Les trois prochaines étapes montrent comment séparer l'écran à l'aide d'une ventouse.
      • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
      • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Ouvrir l'écran: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Ouvrir l'écran: étape 8, image 2 de 2
      • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
      • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 9, image 3 de 3
      • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un médiator dans cet interstice.
      • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 10, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
      • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
      • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran et la coque arrière, car des clips fragiles en plastique les assemblent.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Information sur l'écran iPhone: étape 11, image 1 de 1
      • Attention : il y a des nappes fragiles le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez ces zones pour ne pas couper les nappes concernées.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 12, image 3 de 3
      • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
      • N'enfoncez pas le médiator à plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager les nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 13, image 2 de 2
      • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
      • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
      • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 14, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur gauche et du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 15, image 2 de 2
      • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 16, image 3 de 3
      • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
      • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
      • Calez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien stable pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Déconnexion de la batterie: étape 17, image 1 de 1
      Tri-point Y000 Screwdriver
      $5.99
      • Enlevez du support du connecteur inférieur les quatre vis tri-point Y000 de longueurs suivantes :
      • Trois vis de 1,2 mm
      • Une vis de 2,4 mm
      • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de la revisser exactement là où elle était pour éviter d'endommager votre iPhone.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 18, image 1 de 1
      • Retirez le support du connecteur inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 19, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour détacher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      • Pliez légèrement la nappe du connecteur vers le haut pour éviter de faire contact avec la prise, ce qui risquerait d'alimenter le téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Écran complet: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Écran complet: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Écran complet: étape 20, image 3 de 3
      • Assurez-vous que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou un ongle pour débrancher les deux connecteurs inférieurs de l'écran en les tirant tout droit hors de leur prise sur la carte mère.
      • Pour reconnecter ces nappes, appuyez sur une extrémité jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis répétez avec l'autre extrémité. Ne pas appuyer sur le milieu. Si le connecteur est même légèrement en désalignement, le connecteur peut se plier, causant des dommages permanents.
      • Si l'écran reste noir, des lignes blanches apparaissent ou que le retour tactile manque complètement ou partiellement après que vous ayez remonté votre téléphone, essayez de déconnecter et reconnecter ces deux nappes, puis vérifiez qu'elles sont bien enclenchées.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 21, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,3 mm fixant le support sur le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant.
      • Certains téléphones peuvent avoir des vis Y000. Apple a commencé à les utiliser au milieu du cycle de vie du produit.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 22, image 2 de 2
      • Débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant, de sa prise sur la carte mère.
      • Ce connecteur à pression devrait également être reconnecté une extrémité à la fois pour minimiser le risque de flexion.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 23, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Capteur Home/Touch ID: étape 24, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis Y000 maintenant le cache du capteur home/Touch ID :
      • Une vis de 1,1 mm
      • Trois vis de 1,3 mm
      • Lors du remontage, veillez à ne pas serrer ces vis trop fort. Sinon, votre bouton home risque de ne plus fonctionner.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 25, image 1 de 1
      • Retirez le cache maintenant le capteur home/Touch ID en place.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 26, image 3 de 3
      • Faites levier sous le bord gauche du connecteur de la nappe du bouton home pour le débrancher de sa prise.
      • Si tout le connecteur commence à se soulever sans se détacher, appuyez sur la nappe en haut du connecteur avec le bout plat de votre spatule (spudger) en même temps que vous soulevez le bord gauche du connecteur. Faites très attention à n'abîmer ni la nappe ni le connecteur, vous endommageriez le capteur de façon irréversible.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 27, image 2 de 2
      • Faites délicatement levier sur le connecteur qui se trouve en dessous et écartez-le de la nappe du capteur home/Touch ID.
      • Il est très facile d'abîmer votre iPhone au cours de cette étape. Progressez lentement et faites attention aux endroits où vous faites levier. Si vous endommagez le matériel Touch ID, seul Apple pourra effectuer la réparation.
      • Si le connecteur ne se soulève pas facilement, prenez un sèche-cheveux ou un iOpener pour faire chauffer et ramollir l'adhésif qui fixe le connecteur, puis réessayez.
      • N'essayez pas de détacher complètement le connecteur à pression, séparez-le simplement de l'adhésif qui le maintient en place.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 28, image 1 de 1
      • Chauffer la zone tout autour du capteur home/Touch ID contribuera à ramollir l'adhésif fixant la nappe fragile de ce capteur. Il sera alors plus facile de la retirer en toute sécurité.
      • Retournez l'ensemble écran. Servez-vous d'un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci ensuite sur le bord inférieur de l'écran pendant environ 90 secondes afin de ramollir l'adhésif en dessous.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 29, image 3 de 3
      • Avec un médiator, séparez délicatement l'adhésif fixant la nappe du capteur home/Touch ID à l'arrière de l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 30, image 1 de 1
      • Retirez l'ensemble capteur home/Touch ID en le faisant passer du côté avant de l'écran.
      • Au moment de le remonter, commencez par insérer la nappe dans le trou de l'écran.
      • Il se peut que votre pièce de remplacement inclue une vis Y000 préinstallée à côté du bouton home. Ôtez la vis dont vous n'avez pas besoin, de façon à réinstaller le cache du bouton home.
      • Consultez ce tutoriel pour poser du nouvel adhésif sur votre écran.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Haut-parleur interne: étape 31, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes maintenant la fixation du haut-parleur interne au panneau avant :
      • Deux vis de 2,6 mm
      • Une vis de 1,7 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 32, image 1 de 1
      • Retirez la fixation du haut-parleur interne.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 33, image 2 de 2
      • Soulevez la caméra frontale pour accéder au haut-parleur interne.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 34, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes qui fixent le haut-parleur interne au panneau frontal :
      • Une vis de 1,9 mm
      • Une vis de 2,5 mm
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 35, image 1 de 1
      • Retirez le haut-parleur interne.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Caméra frontale et nappe de capteur: étape 36, image 1 de 1
      • Refaites chauffer votre iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran pour ramollir l'adhésif maintenant l'ensemble caméra frontale et capteur en place.
      • Attendez environ deux minutes que l'adhésif soit bien ramolli avant de passer à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 37, image 2 de 2
      • Utilisez un spudger pour retirer délicatement le capteur de luminosité ambiante de son emplacement sur le panneau frontal.
      • Essayez d'insérer entièrement votre outil sous le capteur pour l'éloigner de la pièce en plastique transparent juste en dessous. Si vous faites levier uniquement sur la nappe, le capteur risque de se détacher de la nappe et devra être remplacé. Si vous remplacez de toute façon l'ensemble capteur/nappe, cela n'a pas d'importance.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 38, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator vers le boîtier de la caméra frontale, en décollant l'adhésif qui fixe la nappe au panneau frontal. Arrêtez juste avant les vis.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 39, image 3 de 3
      • Utilisez le médiator pour dégager la nappe de la caméra des deux dispositifs en plastique sur le panneau frontal et pour la décoller du dernier adhésif.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 40, image 1 de 1
      • Retirez la caméra frontale et la nappe de capteur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Plaque de protection de l'écran LCD: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Plaque de protection de l'écran LCD: étape 41, image 2 de 2
      • Retirer les trois vis tri-point Y000 de 1,2 mm de chacun des côtés de votre écran pour un total de six vis.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 42, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord de la plaque le plus proche de votre bouton Home afin de faire ramollir la bande adhésive qui le maintient en place.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 43, image 3 de 3
      • Utilisez un médiator en plastique afin de décoller l’adhésif près du bouton Home entre l'écran LCD et sa plaque de protection.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 44, image 2 de 2
      • A présent, retirez la plaque de protection l'écran LCD.
      • Faites attention à ne pas déchirer les nappes de l'écran LCD en retirant la plaque de protection.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Écran LCD  et vitre tactile: étape 45, image 1 de 1
      • Il ne reste plus que l'écran LCD et la vitre tactile.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
454 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
229 664 Réputation
166 tutoriels rédigés
50 commentaires de tutoriel
When I took off the home button, a small black square rubber piece fell out. while prying off the cable.
Can anyone tell me where this is supposed to go when I put the home button back on.
Joe in PA - Réponse Partager
The small black square that fell off is originally located on the bottom pentalobe screw bracket on the screen. It can slide back over it if you place it right.
Primus - Réponse Partager
Thank you!!!
Punxohn Khut - Réponse Partager
useless guide without a guide how to mount it all back on.
The home button wont fit back in its whole
iffbas - Réponse Partager
You have to put the flex through the hole from the front, and set the button against the front of the screen. Just like you got it out, in reverse.
Eric Davies - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 80
30 derniers jours : 555
Total : 442,950
