Introduction
Avez-vous du mal à entendre ce qui se passe à l'autre bout de la ligne téléphonique ? Il est peut-être temps de remplacer le haut-parleur interne. Suivez les étapes de ce tutoriel pour remplacer le haut-parleur interne, qui sert également de haut-parleur secondaire.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui se situent sur le bord inférieur de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
Insérez un médiator dans l'interstice.
Passez les trois prochaines étapes.
Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
Enlevez du support du connecteur inférieur les quatre vis tri-point Y000 de longueurs suivantes :
Trois vis de 1,2 mm
Une vis de 2,4 mm
Assurez-vous que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou un ongle pour débrancher les deux connecteurs inférieurs de l'écran en les tirant tout droit hors de leur prise sur la carte mère.
Retirez les trois vis cruciformes maintenant la fixation du haut-parleur interne au panneau avant :
Deux vis de 2,6 mm
Une vis de 1,7 mm
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
148 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
how to remove sensor
I successfully replaced the earpiece but after completing everything the iphone stopped charging ,what could be the reason?
please help.
Thanks in advance:)
Check your battery cable. Make sure it is seated properly to the motherboard.
Hello,
instructions were great and easy to follow. I have managed to replace my ear speaker which i bought from your store, but the problem with distorted sound still exists.
Is there maybe some kind of failure on my motherboard on device or something else?
Hi I have a question- what is the speaker attached to that is making it work? From the video it looks like it isn’t attached to any wires that connect to the rest of the phone, but maybe I am not looking closely. I am wondering because I broke the front camera ribbon and would like to know if that should affect my speaker?
Thanks
