Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360, Fond du boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Posez la montre, écran vers le bas, sur une surface plane.
    • Placer l'iOpener chaud sur le fond du boîtier pour ramollir l'adhésif en dessous.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Demander à FixBot
  3. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser délicatement le médiator bleu entre le fond du boîtier et le châssis métallique.
    • Le fond du boîtier est extrêmement fragile. Faites très attention avec le médiator.
    • Continuez ainsi tout autour du fond du boîtier.
    • Il sera peut-être nécessaire de refaire chauffer plusieurs fois l'adhésif pour pouvoir décoller et retirer complètement le fond du boîtier.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois l'adhésif décollé, retirez délicatement le fond du boîtier.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360, Joint torique: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360, Joint torique: étape 5, image 2 de 2
    • Pour accéder au joint torique, faites délicatement levier avec le Jimmy et soulevez la coque arrière.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360: étape 6, image 1 de 1
    • Pincez le joint en caoutchouc vert et glissez-le hors de la montre.
    • Le joint torique est fragile et se coupe facilement. Faites attention aux objets tranchants.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360, Écran LCD: étape 7, image 1 de 1
    • Posez la montre, écran vers le haut, sur une surface plane.
    • Placez l'iOpener chaud sur l'écran de la montre.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360: étape 8, image 2 de 2
    • Faites délicatement glisser le médiator entre l'écran et le châssis métallique.
    • Continuez ainsi tout autour de l'écran afin de faire céder la colle.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360: étape 9, image 2 de 2
    • Détachez la nappe en cuivre qui relie la carte mère et l'écran.
    • Lors du remontage, connectez la nappe en cuivre à l'emplacement indiqué.
    • La nappe en cuivre est fragile et se déconnecte facilement. Mémorisez l'endroit où elle est connectée pour pouvoir la reconnecter correctement.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360: étape 10, image 1 de 1
    • Faites glisser l'écran en dehors du châssis métallique.
    Demander à FixBot
Pour remonter la montre, suivez les instructions dans le sens inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cole Twitchell
Membre depuis le 01/30/15
1 688 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G32
4 membres
18 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
Good morning,
It is possible to replace the display unit for the Moto 360 2nd with 1.56" display?
Thanks in advance and best regards,
Stephan
Stephan Müller - Réponse Partager
Were could i buy a new lcd screen for the moto 360 1st gen??
Sebastian Galvan - Réponse Partager
hey mate you can buy one from aliexpress aliexpress moto 360 screen see link below
https://goo.gl/ZSMTVW
Faddy Oraha - Réponse Partager
Where can I get a LCD display for a Moto 360 2 gen 42mm. Thanks hope you can help
Glenn Patoska - Réponse Partager
Bonjour,
Où est-il possible de trouver des pièces détachées ?
Le fond du boitier.
Merci de votre réponse.
DOGUE - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 64
Total : 22,569
