Introduction
Ce tutoriel vous aide à retirer et changer l'écran complet avec châssis d'un Huawei P8.
Ce dont vous avez besoin
Tout d'abord, éteignez votre téléphone.
Retirez les tiroirs pour la carte SD et la carte SIM.
Dévissez les deux vis Torx T2 situées en bas de l'appareil, à côté du port Micro USB.
Torx 2 also works :)
Tried pentalobe drivers but had to get a Torx 2 in the end, possibly some variation across regional models.
Pentalobe screws on my p8…
In the kit,i have only T2…
Retirez le joint du moteur du vibreur.
Enlevez le moteur du vibreur.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse. Reposez des bandes adhésives là où c'est nécessaire et transférez les joints en caoutchouc de votre ancien châssis sur le nouveau.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Cracking guide, although mentioning the need to removed the stuck down power and volume buttons could be a great addition.
