Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran y compris le châssis de votre Huawei P9 Lite.
Prenez également en compte les commentaires des deux dernières étapes. Ils pourraient vous être utiles, selon votre pièce de remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un médiator pour déverrouiller la coque arrière, en commençant par le coin en bas à gauche.
Travaillez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et défaites soigneusement les attaches en plastique une par une.
Dévissez les 9 vis cruciformes #000 qui fixent la plaque de protection métallique.
Retirez le cache en caoutchouc du microphone ainsi que le haut-parleur interne.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
I finished to replace the display yesterday and everything is perfect , thanks ifixit
i replaced the display but the touchscreen doesn’t work
You can try to reopen the phone and check if the flex cable is plugged in correctly or if any cable is ripped. If you can’t find any damage and all cables are plugged in correctly it’s possibly an issue with the replacement part.
Hi, could you show how to replace the power button flex cable for a P9 Lite 2017? I would be greatful.
my powerbutton connection is also missing…
