Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un médiator pour déverrouiller la coque arrière, en commençant par le coin en bas à gauche.
    • Travaillez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et défaites soigneusement les attaches en plastique une par une.
    What could you use instead of an opening pick??
    Alfredo - Réponse
    Like, could a guitar pick wor? Or anything else?
    Alfredo - Réponse
    A guitar pick will also do.
    Tobias Isakeit -
    what can still be used besides guitar pick
    Tarshia Thompson - Réponse
    I had a hard time to open the back cover by opening pick. Then I used little, really little knife at first, and I continue to opening back cover using opening pick.
    Andy B - Réponse
    Heating up aroud the finger sensor to loosen the square adhesive tape ..
    Hishamchohan - Réponse
    If you do not have any picks, You can also adapt an old credit or utility card by cutting it in to thirds. Then with some fine emery or sand paper, rub a sharp point on the one edge of the card. This will help you get access to the clips that hold the rear cover on. The one i did yesterday had quite a lot of adhesive around the edge & around the finger print sensor. Another tip with an old credit card is to cut it in to narrow strips to insert in to where you have separated the cover from the frame to stop it getting stuck to the adhesive again.
    gazza667 - Réponse
  2. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 2, image 1 de 1
    • La coque arrière est collée à la batterie et la plaque métallique en haut.
    • Faites attention à la nappe sur le côté droit.
    • Tournez le médiator pour soulever la coque arrière et la détacher de l'adhésif.
    Most of the adhesive is around the fingerprint cell and on the battery itself. You can slowly pull the back cover from its side but make sure not to break it. Push the mediator or a longer piece of plastic under the back cover to slowly destroy the adhesive.
    Nicolas Combaret - Réponse
    Slowly, slowly wins the day. Nicolas is right and comes off a charm. The most nerve wracking part of this longish repair.
    John Nordstrom - Réponse
  3. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois la coque arrière décollée, vous pouvez la retirer complètement d'une main.
    Hi! Im so sad! At the begginig of the operation i ve broken the white seal/connector that in one side is connected to the board and the other side is "glued" to the battery. Can someone help me? how can i solve this?? There is no image displayed on the screen. but there is vibration, sound, notifications... can someone help me please???
    Diogo - Réponse
    What you broke is handling the NFC, and doesn’t have anything to do with the display. You probably damaged the ribbon right below the battery, since that’s what links the display to the motherboard.
    Polaris -
    Oups ! L’antenne NFC était solidement collée à l’intérieur de la coque et j’ai donc déchiré sa nappe en ouvrant la coque. Heureusement, je n’utilise pas les fonctions NFC et, à part cela, tout a l’air de fonctionner normalement.
    Michel Orban - Réponse
  4. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite, Plaque de protection de la carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les 9 vis cruciformes #000 qui fixent la plaque de protection métallique.
    • Il se peut que des vis soient recouvertes de scellés. Retirez-les pour que votre tournevis ait une bonne prise.
    Qu’est ce qu’un “indicateur d’eau”?
    chevaliernoir - Réponse
    Une petite pastille qui change de couleur au contact de l’eau. Les fabricants s’en servent pour nullifier la garantie : si ta pastille indique que de l’eau s’est infiltré, tu devra payer ta réparation.
    Polaris -
    Are all the screws the same size ?
    yes they are
    Adam M -
  5. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 5, image 2 de 2
    • Ne retirez pas encore la plaque de protection, elle est toujours reliée à un connecteur et collée à une nappe.
    • Prenez une spatule pour déconnecter le capteur d'empreintes digitales de la carte mère.
    • Décollez la nappe de l'antenne NFC de la plaque métallique.
    can we just remove NFC antenna and dont want to install int back?
    Mohd Danial Bin Harun - Réponse
    Note there are two plastic tabs at the top of the shield plate. Unlock them with a mediator, the plate will come easily after that.
    Buongiorno,
    va sostituita l'intera piastra metallica contenente il sensore impronte e la fotocamera, oppure il sensore é estraibile dalla piastra?
    Grazie
    LUIGI
    GI GI - Réponse
    Yes, it is possible to remove just the fingerprint sensor from the motherboard shield. Remove the small metal plate on the inside of the shield covering the sensor and push the fingerprint sensor through from the other side.
    Tobias Isakeit -
    Grazie mille.
    GI GI - Réponse
  6. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le tiroir de carte SIM.
  7. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 7, image 3 de 3
    • Déconnectez la nappe de la carte mère, la nappe de la batterie et la nappe de l'antenne.
  8. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 8, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe d'écran ainsi que la nappe du bouton de marche et du volume.
  9. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 9, image 2 de 2
    • Débranchez la caméra arrière et la prise jack.
  10. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la caméra et la prise jack de leurs logements.
  11. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever délicatement la carte mère.
    • Retirez l'ensemble carte mère.
    • Au dos de la carte mère se trouvent des pads thermiques (les trucs roses qui ressemblent à du caoutchouc) servant à dissiper la chaleur. Si vous êtes en train de remplacer l'écran et que le pad est cassé ou desséché, vous devriez le remplacer par un nouveau pad thermique.
  12. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite, Écran avec châssis: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite, Écran avec châssis: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le cache en caoutchouc du microphone ainsi que le haut-parleur interne.
  13. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis du haut-parleur :
    • Trois vis cruciformes #00 argentées de 2,9 mm
    • Quatre vis cruciformes #00 noires de 3,8 mm
  14. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 14, image 1 de 1
    • Ôtez le haut-parleur.
  15. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 15, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de la carte mère ainsi que la nappe de l'antenne.
    • Mettez les deux nappes de côté.
  16. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 16, image 3 de 3
    • Puis retirez la carte fille.
    • Décollez soigneusement le contact du moteur du vibreur et enlevez-le.
    • Ôtez également le boîtier du microphone inférieur.
    Be extra careful when removing the vibrator motor ( I ripped the flex ). The flex is easy to detach but the motor is glued a bit deeper in the frame, and it’s tricky to extract. I naively thought if I applied a lever from the top side, where the flex reaches (following the ungluing of the flex cable) I could get it out, but I ripped the flex in doing so. you have to come and lift it up from the right side preferably. On the other hand if you ripped the flex, it’s no biggy. Just save the part and don’t put it back in the new frame, your phone will work but not vibrate. I always hated that thing anyway ! Otherwise you can buy a new part (non OEM) for a few euros on Amazon.
    Georgeses - Réponse
  17. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Lite: étape 17, image 3 de 3
    • Faites seulement levier sur la batterie le long du côté où se trouve le tiroir SIM afin de protéger la nappe de l'écran qui passe sous le centre de la batterie.
    • Insérez une spatule ou un outil fin à un angle proche de l'horizontale pour éviter de déformer la batterie et faites levier afin de la décoller de l'adhésif.
    • Comparez l'ancienne et la nouvelle pièce pour vérifier s'il faut transférer des petits composants, des boutons ou des joints d'étanchéité par exemple.
    • Ne réutilisez jamais une batterie qui a été déformée ou endommagée lors de son retrait.
    Good guide, repaired without problems
    Enrico - Réponse
    Really good guide - mine seemed to have a lot more glue holding things down but eventually got it all apart, One additional thing - if you need to transplant the power and volume buttons from the old frame, they just sit in an opening on the side, but be aware that they may be glued into place.
    Rich Jeffery - Réponse
    I agree with the comment above. I removed the on/off and volume buttons with an old style razor blade to cut through the glue between the body and the back of the buttons. Also I would recommend buying a new battery as I totally ruined mine trying to un-stick it from the old frame.
    Tim Henry - Réponse
    Same from me: everything in instruction very accurate described except power/volume buttons replacement. Most of frames comming from Chine are without these buttons and transfer from old one is required ;)
    Rimantas Grigaliunas - Réponse
    Yup, a lot of glue as well and I had to bend my battery slightly. I didn’t pierce or rip it though, so I risked putting in back with the new piece. It works, but battery performance is affected. I would recommend buying a new battery and changing it at the same time. The adhesive is already in place on the new frame, so no need for double sided tape.
    Georgeses - Réponse
    Also volume up down and power buttons were not on the new frame. I had to get them from the new frame and they were glued were strongly.
    Before you consider taking them out, make sure to remember how the little gray plastic cover on top was put (that bit was not glued by the way, it’s the actual button underneath which is), since you may have a headache putting it back in place on the new frame. You will know you got it right when all three buttons “click” when all is done.
    As for the ungluing, the only way I could get them out was by first ungluing the screen with iopener/suction handle/picks (although my screen was way too broken for that too work, in the end I had to push through the broken screen by a small hole in the old frame, where the battery was before).
    Georgeses - Réponse
    Once you get the screen off the old frame, there’s a small black tape where the buttons are on the other side. Remove it first, and from there you can see the buttons and push them out. You have to cut out the glue first though. I used one tip of the tweezers since they were thinner and stronger than the plastic spudge and “sawed” between the buttons and the frame, that’s where the glue is. Be careful to saw between the button and the frame and not between the circuits and the buttons (orange layer and metal piece), or you will wreck it. Also be careful when you reach the middle between the two volume buttons (I think, just check from the inside) since that is where the circuits merge into the flex that connects to the motherboard.
    Georgeses - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 598 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 535 tutoriels rédigés
7 commentaires
I finished to replace the display yesterday and everything is perfect , thanks ifixit
husam faraj - Réponse
i replaced the display but the touchscreen doesn’t work
Michele Rappazzo - Réponse
You can try to reopen the phone and check if the flex cable is plugged in correctly or if any cable is ripped. If you can’t find any damage and all cables are plugged in correctly it’s possibly an issue with the replacement part.
Dominik Schnabelrauch -
Hi, could you show how to replace the power button flex cable for a P9 Lite 2017? I would be greatful.
szaszisti - Réponse
my powerbutton connection is also missing…
lorenz_untersulzner -
Ho riparato il cellulare e realmente la guida è fatta molto bene, Grazie!
Ermanno Marota - Réponse
Great guide ! I added a few comments under the relevant steps for the following issues (they were my doing though, the guide is great) :
STEP 16 Be extra careful when removing the vibrator motor as it is rather easy to rip the flex.
STEP 17 I had to get the volume up/down and power buttons from the old frame and that proved tricky (see my comments under step 17). Mind you that is not the outer plastic button but the inner metal button and circuits. You will know it’s not there by pressing the buttons to see if they “click”.
*I STRONGLY RECOMMEND BUYING A NEW BATTERY TOGETHER WITH THE SCREEN* I was able to remove my battery without wrecking it but the slight deformation still affected battery performance in the end (a lot). I highly doubt it is possible to do this repair without harming the battery.
Georgeses - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 25
Total : 25,130
