Introduction
Ce tutoriel vous aide à retirer et remplacer l'écran complet, châssis inclus, du Huawei P9 Plus.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par éteindre votre téléphone.
Retirez le tiroir des cartes SD et SIM.
Retirez l'autocollant posé sur la vis gauche de la batterie.
Dévissez les trois vis cruciformes #00 qui maintiennent les plaques métalliques en place.
Avec une pincette, retirez l'autocollant sur la vis à côté du câble d'antenne.
Débranchez le câble d'antenne et dégagez-le de la rainure sur la plaque métallique qui recouvre la nappe principale.
Dévissez les quatre vis cruciformes #00.
La plaque qui recouvre la nappe de la carte mère est munie de petits crochets. Servez-vous d'une pincette pour les défaire et décrocher la plaque en la soulevant délicatement vers le haut.
Servez-vous d'une spatule (spudger) pour déconnecter et retirer la nappe de la carte mère.
Débranchez le connecteur de la nappe du haut-parleur.
Avec une pincette, desserrez la nappe du moteur vibreur. Faites attention, car elle colle un peu.
Retirez le moteur vibreur.
Débranchez et retirez le câble d'antenne avec une pincette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Retirez tous les résidus d'adhésif pour en remettre là où c'est nécessaire.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Can you do with the Camera replacement and where to buy it? Thank you in Advance.
do you sell huawei p9 32gb mainboard?
Hat super geklappt, aber ein kleines Plastikteil war nicht mit in der Anleitung: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Worked perfectly, but a small piece of plastic was missing in the instructions: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Thanks for the note. Added it as an example for the check old and new part for missing components)
