Introduction
Votre écran est fissuré ou des lignes verticales étranges apparaissent ? Ne paniquez pas ! Utilisez ce tutoriel pour retirer/remplacer l'écran complet, si quelque chose de terrible est arrivé au superbe écran Retina de votre MacBook Pro.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les vis pentalobe P5 suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro :
Huit 3,1 mm
Deux de 2,3 mm
Retirez l'étiquette qui couvre le connecteur de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une spatule (spudger) ou une pincette pour faire levier sur les trois câbles d'antenne Airport de manière à les déconnecter de la carte Airport. Repliez un peu les câbles hors de votre champ de travail.
Utilisez la pointe d'un spudger pour ouvrir le dispositif de verrouillage de la nappe de données de l'écran et tournez-le vers le côté du port d'alimentation MagSafe 2 de l'ordinateur.
Tirez la nappe de données de l'écran hors de sa prise sur la carte mère.
Saisissez les deux moitiés de l'appareil, une dans chaque main.
Poussez délicatement la moitié inférieure de l'appareil vers l'avant pour la détacher de l'ensemble écran.
Mettez soigneusement chaque composant de côté, en vous assurant de poser la moitié inférieure sur le côté clavier pour éviter d'endommager les composants internes.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
162 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
58 commentaires de tutoriel
Can the clutch be replaced in the 2015 15" Retina MacBook Pro?
Successfully replaced screen and everything is working great. One mechanical exception - the black clutch cover is loose on one side (the left side looking at the keyboard). i can "lift it" towards myself. it wasn't obvious while i was in there that there was a step to "hook it" into anything. what has it let go from and how do i go about ensuring that it's secure when it's flipped? Anyone know?
Thnaks!
Thank you! These instructions couldn't be better.
Do you have any intention of releasing a guide for the new A1707 2016 pro retina model with touch bar? Thanks for your help.
