Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009
Vues: 47 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
23
Trente derniers jours :
112
Total :
47 172
Commentaires: 18
18 commentaires d'étapes.
Terminé: 43
43 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 28
28 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Avec ce tutoriel, remplacez l'ensemble écran complet.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
      • Sept vis Phillips 3 mm.
      • Trois vis Phillips 13,5 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 2, image 2 de 2
      • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips par lesquels il est fixé au boîtier supérieur.
      • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Pentalobe P5 disposées le long du côté supérieur de la batterie.
      • Il n'est pas indispensable de retirer la batterie en suivant les étapes 3 à 6 pour remplacer le disque dur. Il est cependant recommandé de retirer toutes les sources d'alimentation des éléments électroniques avant de travailler sur ces derniers.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 4, image 1 de 1
      • À l'aide de la pointe d'un spudger, repliez la languette de l'autocollant portant la mention « Warning: Do not remove the battery » (Avertissement : ne pas retirer la batterie) et, de l'autre main, retirez la vis Torx cinq points de sécurité masquée par la languette.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez la batterie en tirant sur la languette d'extraction et dégagez-la du boîtier supérieur.
      • N'essayez pas de retirer complètement la batterie pour le moment.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 6, image 1 de 1
      • Inclinez la batterie vers l'arrière suffisamment pour accéder au connecteur du câble de la batterie.
      • Débranchez le câble de la batterie de sa prise sur la carte mère et retirez la batterie du boîtier supérieur.
      • Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la calibrer après.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Écran complet: étape 7, image 1 de 1
      • Apple colle une petite bande en plastique transparent avec de l'adhésif d'un côté de la carte mère, derrière le connecteur de la nappe de la caméra pour le maintenir dans sa prise. Quand vous le mettez de côté, veillez à ne briser aucun des composants montés sur la surface de la carte mère.
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), pivotez le clapet de retenue en plastique pour l'éloigner du connecteur de la nappe de la caméra.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez la nappe de la caméra de sa prise sur la carte mère.
      • Tirez sur le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère et non vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 9, image 1 de 1
      • Décollez la nappe de la caméra de la bande adhésive la fixant au lecteur optique.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 10, image 2 de 2
      • Cette étape est seulement nécessaire si vous avez un écran anti-reflet. Si vous avez un écran brillant, passez à l'étape 12.
      • Déconnectez la nappe Bluetooth en tirant l'extrémité mâle tout droit hors de sa prise.
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le câble d'antenne Bluetooth hors de sa prise sur la carte.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 11, image 2 de 2
      • Cette étape est seulement nécessaire, si vous avez un écran anti-reflet.
      • Dévissez les deux vis cruciformes de 8 mm fixant le support de la nappe Bluetooth/caméra au boîtier supérieur.
      • Une des vis pourrait rester prise dans la boucle de mise à la terre de la nappe Bluetooth/caméra. Si vous remplacez l'écran, veillez à transférer cette vis sur le nouveau.
      • Ôtez l'ensemble du support nappe/carte Bluetooth du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 12, image 2 de 2
      • Cette étape concerne uniquement les ordinateurs à écran brillant.
      • Dévissez les deux vis cruciformes de 8 mm, fixant le support de la nappe de la caméra au boîtier supérieur.
      • Une des vis pourrait rester prise dans la boucle de mise à la terre de la nappe de la caméra. Si vous remplacez l'écran, veillez à transférer la vis sur le nouvel écran.
      • Ôtez le support de la nappe de la caméra du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 13, image 2 de 2
      • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et faites-la pivoter vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 14, image 2 de 2
      • Dévissez l'unique vis cruciforme de 7 mm fixant le support du câble de données de l'écran au boîtier supérieur.
      • Cette vis pourrait rester prise dans la boucle de mise à la terre du câble de données de l'écran. Si vous remplacez l'écran, veillez à transférer cette vis sur le nouvel écran.
      • Ôtez le support du câble de données de l'écran du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 15, image 1 de 1
      • Assurez-vous que le dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran est tourné vers le côté DC-In de l'ordinateur
      • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
      • Veillez à tirer sur le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère et non tout droit vers le haut.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 16, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis Torx T6 extérieures fixant chacune des deux charnières de l'écran au boîtier supérieur (quatre vis au total).
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 17, image 1 de 1
      • Ouvrez votre MacBook Pro de sorte que l'écran est perpendiculaire au boîtier supérieur.
      • Posez votre MacBook Pro ouvert sur une table comme sur la photo.
      • Pendant que vous maintenez l'écran et le boîtier supérieur de la main gauche, dévissez la vis Torx T6 restante de la fixation inférieure de l'écran.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 18, image 1 de 1
      • Veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre main gauche. Si vous les lâchez, vous risquez de faire tomber l'écran ou le boîtier inférieur et donc de les abîmer.
      • Dévissez la dernière vis Torx T6 fixant l'écran au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 19, image 3 de 3
      • Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et faites-le légèrement pivoter vers le haut de l'écran de sorte que la fixation supérieure de l'écran s'éloigne du bord du boîtier supérieur.
      • Faites pivoter et éloignez légèrement l'écran du boîtier supérieur.
      • Soulevez et éloignez l'écran du boîtier supérieur en veillant à ce que aucune fixation ni aucune nappe ne reste accrochée.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 112
Total : 47,172
