Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble écran du Nexus 5X. Celui-ci inclut l'écran monté sur le châssis.
Vous devrez récupérer tous les composants de votre châssis qui ne sont pas inclus sur votre pièce de remplacement.
Si jamais votre écran est fissuré, protégez vos yeux des éclats de verre et améliorez la prise sur l'écran en tapissant la surface de ruban adhésif.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Si votre batterie est gonflée, ne chauffez pas votre téléphone. Une batterie enflée peut être très dangereuse, portez donc des lunettes de sécurité et faites extrêmement attention. Ou bien adressez-vous à un professionnel si vous avez des doutes sur la procédure à suivre.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher les composants.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM, qui se trouve sur le bord gauche du téléphone.
Appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
Enlevez le tiroir de carte SIM.
Insérez un médiator dans l'ouverture de la fente du tiroir de carte SIM et faites-le pivoter de côté pour détacher le premier clip en plastique qui fixe la coque arrière.
Faites délicatement glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour détacher les clips de la coque arrière.
Dévissez les dix vis cruciformes de 3,6 mm qui fixent le châssis central.
Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe de la batterie, en bas à droite de la carte mère.
Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la batterie. Laissez l'iOpener sur le dos du téléphone pendant au moins deux minutes.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le coin inférieur gauche de la batterie et faites délicatement levier vers le haut.
Si vous avez du mal à faire levier sur la batterie, l'adhésif n'a pas assez ramolli. Vous pouvez déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie. Laissez ensuite pénétrer pendant quelques minutes pour faire ramollir la colle.
Étape 15 Ensemble carte mère
Attention : les étapes 15 à 18 sont issues d'un tutoriel marqué comme étant en cours.
Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la caméra arrière. Posez l'iOpener sur la partie supérieure du téléphone pendant environ 30 secondes.
Débranchez le connecteur de la caméra arrière de sa prise sur la carte mère avec l'extrémité plate d'une spatule.
Enlevez soigneusement la caméra arrière.
Dégagez les attaches en caoutchouc et soulevez le bouton de marche vers le haut.
Retirez le bouton de marche.
L'adhésif sous le moteur à vibrations est tenace. Posez un iOpener chaud sur la partie supérieure de l'écran pendant environ 30 secondes pour qu'il ramollisse.
Soulevez et enlevez le moteur à vibrations avec une pincette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Nexus 5X de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au démontage.
Merci à ces traducteurs :
90%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
