Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer l'écran cassé, fissuré ou défectueux de votre Apple Watch SE.
Remplacer l'écran peut causer des problèmes avec Apple Pay. Si possible, pour réduire les risques que de tels problèmes surviennent, effacez toutes vos données relatives à votre compte Apple Pay avant le remplacement, puis ressaisissez-les une fois le nouvel écran installé.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour assembler les différents composants de votre Apple Watch SE.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer toute réparation, enlevez votre montre du chargeur et éteignez-la.
Si votre vitre tactile est cassée et que vous n'arrivez pas à éteindre la montre, voici une méthode alternative pour l'éteindre.
L'espace entre l'écran et la boîtier de la montre est tellement étroit qu'il faut une lame aiguisée pour les séparer. Lisez les avertissements suivants avant de vous lancer.
Préparez un iOpener (ou servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud) et chauffez la surface supérieure de la montre pour ramollir l'adhésif.
Laissez l'iOpener sur la montre pendant au moins deux minutes pour chauffer entièrement l'écran et ramollir l'adhésif qui le fixe au boîtier.
Insérez le bord d'une lame courbée dans le fin interstice entre l'écran et le boîtier extérieur. Commencez du côté court de l'écran le plus proche de la couronne digitale.
Enfoncez fermement la lame à la verticale vers le bas dans l'interstice.
Une fois que la lame est dedans, faites-la pivoter pour soulever légèrement l'écran.
Préparez un iOpener (ou utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique) et chauffez la face de la montre pour détacher le ruban adhésif.
Vous pouvez également appliquer un peu d'alcool isopropylique à forte concentration (> 90 %) sur un coton-tige et l'appliquer sur le film adhésif noir situé au-dessus des connecteurs de l'écran. Laissez-le pénétrer l'adhésif pendant environ deux minutes.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour décoller avec précaution le ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe d'écran droite.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour ouvrir le connecteur ZIF droit à l'arrière de l'écran, en mettant son clapet en position verticale.
Utilisez une pincette pour décoller le bord gauche de l'autocollant de la nappe de l'écran, au dos de l'écran.
Retirez délicatement les nappes de l'écran de leurs connecteurs ZIF.
Afin de remonter votre Apple Watch SE, suivez les instructions en sens inverse pour rattacher l'écran et la batterie.
Appliquez une petite quantité d'alcool isopropylique (﹥90%) avec un coton-tige ou une lingette nettoyante pour retirer délicatement le surplus d'adhésif sur le rebord du boîtier et l'écran de la montre avant de poser le nouvel adhésif.
Rapportez vos déchets électroniques chez un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires de tutoriel
any idea where I can purchase the replacement screen itself?
Will I be able to preserve the NFC antenna after replacing the screen?
