Introduction
La version de ce guide n'est plus à jour. cliquez ici pour la version actualisée du guide.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Sur le boîtier arrière de votre iPhone 4, il y a ou bien deux vis cruciformes #000 ou bien des vis Apple 5 points Pentalobe (deuxième image). Vérifiez de quelles vis il s'agit et assurez-vous d'avoir le tournevis qu'il vous faut pour les enlever.
Enlevez les deux vis de 3,6 mm (Pentalobe ou cruciforme #000) près du connecteur de dock.
Enlevez l'unique vis cruciforme de 2,5 mm qui fixe le connecteur de batterie à la carte mère.
En vous servant de la languette en plastique transparente, soulevez délicatement la batterie et retirez-la de l'iPhone.
S’il reste de l’alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez-le sécher à l’air libre avant d’installer votre nouvelle batterie.
Avant de rebrancher le connecteur de la batterie, assurez-vous que le clip de contact (en rouge) est correctement positionné à côté du connecteur de la batterie.
A l'aide d'un éjecteur de carte SIM ou d'un trombone, enlevez la carte SIM et son tiroir.
Retirez la carte SIM et son tiroir.
Utilisez un outil en plastique pour soulever légèrement le bord supérieur de l'antenne Wi-Fi de la carte mère.
Enlevez les clips de maintien du Wi-Fi du cadre intérieur avec la pointe d'une spatule.
Retirez l'antenne Wi-Fi de l'iPhone. Veillez à ne perdre ni les clips en métal sur le haut du cache, où est l'emplacement de la vis de 4,8 mm, ni la vis de 4,8 mm elle-même. C'est la raison principale pour une performance anormale du Wi-Fi après le remontage.
A l'aide d'un outil en plastique, faites levier pour déloger les connecteurs suivants de leurs emplacements sur la carte mère:
La nappe du tactile (faites levier d'en bas)
La nappe de l'écran LCD (faites levier d'en bas)
La nappe de la prise jack/ du bouton de volume (faites levier d'en haut)
La nappe du microphone supérieur/bouton de veille (faites levier d'en haut)
La nappe de la caméra avant (faites levier d'en haut)
Retirez la vis cruciforme unique de 2,4 mm qui attache le boîtier du haut-parleur au cadre intérieur.
Enlevez les deux vis suivantes qui attachent le vibreur au cadre intérieur:
Une vis cruciforme de 6 mm
Une vis cruciforme de 1,4 mm
Retirez le vibreur de l'iPhone.
Soulevez lentement et délicatement le bord supérieur de l'écran hors du cadre intérieur en acier.
Continuez de soulever l'écran en tournant jusqu'à ce que l'adhésif sous la partie du bouton home se décolle lentement.
Il est peut-être plus facile d'insérer une spatule (spudger) en haut et de la passer délicatement autour des bords.
Dégagez délicatement le bord inférieur de l'écran du cadre intérieur en acier.
Passez les nappes du tactile et du LCD à travers le cadre intérieur en acier et retirez l'écran.
Quand l'écran a été installé correctement, les nappes du LCD et du tactile devraient être l'une à côté de l'autre et de la même longueur comme on peut le voir sur la deuxième photo.
Lors du remontage, ne touchez pas la partie métallique à la base de la nappe du LCD, car ceci peut causer des problèmes avec le LCD. Si vous l'avez touchée par hasard, nettoyez-la délicatement avec une lingette à l'alcool avant de continuer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
951 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
26 commentaires de tutoriel
To replace broken glass you must purchase the glass/digitizer/lCD/frame together because the glass is sealed to the LCD. Do not fall for the cheap glass and digitizer replacements with no LCD.
how do i get the frame to stick to the digitiser., should i use crazy glue or what type of adjesive
I was able to replace the LCD panel and digitizer as separate units, but they were separate to start with. That being said, it's definitely more challenging. it's pretty easy to get the two attached to each other, just takes 2 drops (1/10th of one ml) of clear oil. i used a 1/2cc syringe to spread a thin line down the center. came out absolutely perfect. without the oil it's horrible. No contrast and just moiré galore.
The added difficulty comes from getting the two parts to behave while assembling, since they aren't glued, they slip and slide around, and air can get in on the edges and no more dark black.
i tried first with water; terrible results, it interfered with the capacitive touch; ouch. So, i got some practice today re-assembling the phone. the guide was priceless—this is one of the most complex teardowns of ever. i used 12 compartments of an 18-comartment bin.
