Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
      • Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
      • Ouvrir l'iPhone va endommager les joints étanches. Ayez des joints de rechange avant de passer cette étape ou évitez toute exposition à du liquide si vous rassemblez votre téléphone sans remplacer les joints.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir l'écran de ruban adhésif: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir l'écran de ruban adhésif: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir l'écran de ruban adhésif: étape 2, image 3 de 3
      • Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser au cours de la réparation en recouvrant la vitre de ruban adhésif.
      • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de l'iPhone jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
      • Ainsi les éclats de verre seront maintenus en place et la structure restera stable lorsque vous ferez levier et soulèverez l'écran.
      • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux de tout éclat de verre qui pourrait se détacher pendant la réparation.
      • Si, au cours des étapes suivantes, la vitre brisée empêche la ventouse de coller, essayez de former une poignée avec un morceau de ruban adhésif solide (comme du ruban adhésif en toile) pour soulever l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
      • Si votre écran iPhone 8 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
      • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
      • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
      • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
      • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
      • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home, une sur le dessus, l'autre en dessous.
      • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
      • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 6, image 2 de 2
      • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
      • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
      • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
      • Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée par un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens horaire.
      • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
      • Sautez les trois étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 7, image 1 de 1
      • Les trois étapes suivantes montrent comment ouvrir l'écran avec juste une ventouse.
      • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
      • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 8, image 2 de 2
      • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
      • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 9, image 3 de 3
      • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre le panneau avant et la coque arrière.
      • Insérez un médiator ou tout autre outil de levier fin dans cet interstice sur quelques millimètres.
      • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 10, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
      • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Informations écran iPhone 8 Plus: étape 11, image 1 de 1
      • Il y a une nappe très fragile sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de l'endommager.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 12, image 3 de 3
      • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
      • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 13, image 1 de 1
      • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
      • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 14, image 1 de 1
      • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 15, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 16, image 2 de 2
      • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 17, image 3 de 3
      • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
      • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
      • Appuyez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien calé pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Déconnecter la batterie: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Déconnecter la batterie: étape 18, image 2 de 2
      • Dévissez les quatre vis cruciformes (JIS) fixant le cache de la nappe inférieure de l'écran à la carte mère :
      • Deux vis de 1,3 mm
      • Une vis de 1,4 mm
      • Une vis de 2,7 mm
      • Tout au long de ce tutoriel, gardez précieusement trace de vos vis de manière à ce que chacune d'elles soit remise à sa position initiale lors du remontage. Installer une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez le cache de la nappe inférieure de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 20, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      • Repliez légèrement la nappe du connecteur pour empêcher que celui-ci touche accidentellement la prise et que le téléphone soit alimenté pendant que vous réparez.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Ensemble écran: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Ensemble écran: étape 21, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle, déconnectez le grand connecteur de l'écran inférieur en le soulevant tout droit hors de sa prise.
      • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si jamais le connecteur était ne serait-ce que légèrement mal aligné, il pourrait se tordre et causer des dommages irréversibles.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 22, image 2 de 2
      • Déconnectez le second connecteur de l'écran inférieur, qui se trouve juste derrière celui que vous venez de déconnecter.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 23, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis Tri-point Y000, qui fixent le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
      • Une vis de 1,0 mm
      • Une vis de 1,2 mm
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 24, image 1 de 1
      • Retirez le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 25, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle, débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 26, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Capteur home/Touch ID: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Capteur home/Touch ID: étape 27, image 2 de 2
      • Dévissez les quatre vis Y000 fixant le cache recouvrant le capteur home/Touch ID :
      • Une vis de 1,2 mm
      • Trois vis de 1,3 mm
      • Lors du remontage, veillez à ne pas serrer ces vis trop fort. Sinon, votre bouton home risque de ne plus fonctionner.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 28, image 1 de 1
      • Retirez le cache recouvrant le capteur home/Touch ID.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 29, image 3 de 3
      • Faites levier sous le bord gauche du connecteur de la nappe du bouton home pour le débrancher de sa prise.
      • Si tout le connecteur commence à se soulever sans se détacher, appuyez sur la nappe en haut du connecteur avec le bout plat de votre spatule (spudger) en même temps que vous soulevez le bord gauche du connecteur. Faites très attention à n'abîmer ni la nappe ni le connecteur, vous endommageriez le capteur de façon irréversible.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 30, image 1 de 1
      • Chauffer la zone tout autour du capteur home/Touch ID contribuera à ramollir l'adhésif fixant la nappe fragile de ce capteur. Il sera alors plus facile de la retirer en toute sécurité.
      • Retournez l'ensemble écran. Servez-vous d'un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci ensuite sur le bord inférieur de l'écran pendant environ 90 secondes afin de ramollir l'adhésif en dessous.
      • Ne surchauffez pas l'écran. Il devrait être légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 31, image 3 de 3
      • Avec un médiator, séparez délicatement l'adhésif fixant la nappe du capteur home/Touch ID à l'arrière de l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 32, image 1 de 1
      • Retirez l'ensemble capteur home/Touch ID en le faisant passer du côté avant de l'écran.
      • Au moment de le remonter, commencez par insérer la nappe dans le trou de l'écran, comme illustré ci-contre.
      • Il se peut que votre pièce de remplacement inclue des vis Y000 préinstallées à côté du bouton home. Ôtez les vis dont vous n'avez pas besoin, de façon à réinstaller le cache du bouton home.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer des composants restants ou d'enlever les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide.
324 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
454 537 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
37 commentaires de tutoriel
Very useful information…
Flica Hussey - Réponse Partager
Has anyone found out any info about replacing the Apple iPhone 8 Front glass. Last I checked Apple had made it that if you install a non OEM screen and updates their phone, it will brick there phone. I have not been fixing any iPhone 8’s or iPhone x’s due to this. I So if someone knows if this has been resolved or if this still holds true can you please let me know. Also, Fixing back glass. From what I have seen they use some crazy glue. Does anyone have any methods on a easy way to replace back glass on the iPhone 8’s ? do you still basically have to gut the phone ? what kind of glue is used to glue it back on? Any help with these issues would greatly be appreciated I have been repairing phones for over 8 years + and turning away customers because apple is so dumb with these things upsets me greatly. I loved repairing iPhone up until this point. Help please.
service - Réponse Partager
Replacing the screen will not Brick the iPhone, although the 8/8Plus & iPhone X all have an issue with the Ambient Sensor when a new screen is fitted. Although a way around this is to use a EEPROM device to copy the firmware from the original screen. It is also rumored that Apple are fixing the Ambient Sensor issue in iOS 12.
Donald - Réponse Partager
Why don't you just throw an oem replica decal over the back glass and call it good. Any more time spent on something that is designed to break & devalue your device into a state beyond reasonable repair efforts, to inevitably promote purchase of a newer model, should be treated with scorn and covered with cheap adhesive decals from China.
SalvagedBandit - Réponse Partager
Anyone know if the ambient sensor is fixed?
alexaamo91 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 36
7 derniers jours : 211
30 derniers jours : 1,006
Total : 434,350
