Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch, Procédure d'ouverture: étape 1, image 1 de 1
      • Dévissez les quatre vis Tri-point #00 (de 4,2 mm de long) du fond de la montre.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 2, image 2 de 2
      • Insérez un outil d'ouverture entre le fond et la carrure de la montre.
      • Faites délicatement levier pour ouvrir le fond en plastique.
      • Ne retirez pas encore le fond. Une nappe le connecte au mouvement de la montre.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 3, image 2 de 2
      • Posez la montre et soulevez le fond pour accéder au connecteur du capteur sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 4, image 2 de 2
      • Débranchez la nappe du capteur de sa prise sur la carte mère avec une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 5, image 3 de 3
      • Ôtez le fond.
      • Quand vous refermez la montre, vérifiez si le joint en caoutchouc est en bon état. Si ce n'est pas le cas, remplacez-le.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch, Retrait du mouvement: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch, Retrait du mouvement: étape 6, image 2 de 2
      • Débranchez la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère à l'aide d'une spatule.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 7, image 2 de 2
      • Soulevez le mouvement hors de la carrure.
      • Le châssis en plastique du mouvement est emboîté dans la carrure.
      • Faites soigneusement glisser la nappe de l'écran à travers le trou dans le châssis en plastique.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch, Écran: étape 8, image 1 de 1
      • Si nécessaire, recouvrez l'écran de ruban adhésif pour éviter de vous blesser avec les éclats de verre.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch: étape 9, image 2 de 2
      • Poussez l'écran vers le bas avec votre doigt pour faire céder l'adhésif.
      • Chauffer l'écran avec un sèche-cheveux ou un iOpener aide à ramollir l'adhésif.
      • Ôtez l'écran.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
135 476 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
2 265 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Hi does this process work with the galaxy 5 watch?
Rey Thomas Jude Ho - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 161
30 derniers jours : 644
Total : 81,920
