Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'écran fissuré ou cassé de votre Samsung Galaxy Watch3.
Ce dont vous avez besoin
Avant de vous lancer dans la réparation, enlevez votre montre du chargeur et éteignez-la.
Servez-vous d'un tournevis Tri-point Y00 pour dévisser les quatre vis derrière votre montre.
Insérez un outil d'ouverture entre le fond et le boîtier métallique.
Faites pivoter l'outil d'ouverture pour élargir l'espace.
Posez la montre à l'envers.
Soulevez soigneusement le fond côté boutons pour accéder au connecteur du capteur.
Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe du capteur de la carte mère.
Faites levier avec l'extrémité plate de votre spatule sur la nappe d'écran pour la déconnecter de la carte mère.
Insérez le coin du bout plat de la spatule dans la petite ouverture du capteur barométrique, du côté opposé au connecteur de l'écran.
Faites pivoter la spatule pour soulever le mouvement hors du cadre métallique.
Faites soigneusement passer la nappe d'écran à travers le trou dans le châssis en plastique du mouvement.
Retirez le mouvement.
Enfoncez fermement l'écran à travers le cadre métallique avec votre doigt pour faire céder l'adhésif.
Enlevez l'écran.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Any idea how to remove the rotating bezel?
