Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Consulez ce tutoriel pour retirer l'écran du Huawei Honor 9.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Une batterie accidentellement perforée risque de prendre feu et/ou d’exploser, mais les risques sont moindres avec une batterie déchargée.
Remarque : ce tutoriel montre comment remplacer juste l'écran en laissant le châssis et la carte mère d'origine en place. Cependant, quelques pièces de remplacement sont munies d'un châssis neuf préinstallé et nécessitent une procédure complètement différente. Vérifiez que vous avez la bonne pièce avant de vous lancer dans le tutoriel.
Ce tutoriel inclut le retrait de la vitre arrière et de la batterie. Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour remettre en place les deux et/ou la batterie. Si votre pièce de rechange n'est pas munie d'adhésif, vous pouvez vous servir de ruban adhésif.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le dos du téléphone pendant environ deux minutes. Cela contribuera à ramollir l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
Vous aurez peut-être besoin de faire chauffer et appliquer l'iOpener à plusieurs reprises lors du retrait de la vitre arrière.
Soulevez soigneusement la vitre arrière et ôtez-la.
Fixez votre nouvelle vitre avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face.
Après avoir monté celle-ci, appliquez une pression ferme et constante à votre téléphone pendant quelques minutes pour que l'adhésif adhère correctement. Pour cela, posez-le par exemple sous une pile de livres lourds.
Dévissez les trois vis cruciformes #00 de 3,45 mm de long.
Dévissez les cinq vis cruciformes #00 de 2,9 mm de long.
Prenez une spatule (spudger) pour soulever et débrancher la nappe de la batterie.
Posez un iOpener au milieu de l'écran pour ramollir l'adhésif sous la batterie.
La nappe de l'écran
La nappe d'interconnexion
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Insérez un médiator ou une carte en plastique entre le châssis et la batterie.
Tranchez tout résidu d'adhésif sous la batterie.
Faites levier sur la batterie jusqu'à pouvoir la prendre commodément en main.
Prenez une spatule pour soulever et débrancher la nappe de l'écran.
Posez un iOpener sur la partie inférieure de l'écran pour ramollir l'adhésif sous le haut-parleur.
Posez un iOpener chaud sur l'écran pendant environ deux minutes pour faire ramollir l'adhésif en dessous.
Une fois que l'écran est chaud au toucher, appliquez une ventouse à côté du bord supérieur du téléphone, juste en dessous du haut-parleur interne.
Tirez sur la ventouse et insérez la pointe d'un médiator sous l'écran, à côté du haut-parleur interne.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche du téléphone pour trancher l'adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
