Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020, Dévisser le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer cette procédure, vous devez désactiver la fonction de démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre Mac lorsque vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement pendant le démontage. Utilisez ce tutoriel pour désactiver le démarrage automatique.
      • Si votre MacBook est exploité par Big Sur v11.1 ou un système d'exploitation ultérieur, il se peut que vous ne puissiez pas désactiver le démarrage automatique. Vous pouvez quand même effectuer la réparation, mais veillez à débrancher la batterie le plus vite possible.
      • Éteignez et débranchez complètement votre MacBook Air avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur portable.
      • Utilisez un tournevis P5 pour retirer les vis suivantes :
      • Deux vis de 7,9 mm
      • Deux vis de 7,1 mm
      • Six vis de 2,6 mm
      • Tout au long de cette réparation, gardez chaque vis et assurez-vous de la revisser exactement là d'où elle vient pour éviter d'endommager votre MacBook.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire sortir le boîtier inférieur de l'Air.
      • Retirez le boîtier inférieur.
      • Pour réinstaller le boîtier inférieur :
      • Mettez-le en place et appuyez fermement pour engager les deux clips cachés en dessous. Vous devriez les sentir et les entendre s'enclencher.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020, Déconnecter la batterie MacBook Air 2020: étape 3, image 1 de 1
      • Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de batterie de juste ce qu'il faut pour apercevoir le connecteur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020: étape 4, image 2 de 2
      • Poussez le connecteur de batterie parallèlement à la surface de la carte mère avec une spatule (spudger), pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020, Déconnecter la barre d'antenne: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020, Déconnecter la barre d'antenne: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis de 1,4 mm qui maintient le cache des câbles d'antenne.
      • Retirez le cache des câbles d'antenne.
      • Pendant que vous replacez le cache des câbles d'antenne, veillez à ce que le côté avec l'encoche soit orienté vers la charnière du MacBook Air.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020: étape 6, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • À l'aide d'une pincette, attrapez le connecteur d'antenne près de sa base.
      • Soulevez à la verticale pour déconnecter le câble.
      • Répétez cette opération pour le second câble d'antenne.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020: étape 7, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe d'écran.
      • Retirez le cache du connecteur de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez le bout plat d'une spatule pour faire levier et soulever la nappe d'écran à la verticale de la barre d'antenne afin de la déconnecter.
      • Pour rebrancher les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'un premier bord s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu du connecteur. Si le connecteur est mal aligné, vous risquez de tordre les broches et d'endommager de façon permanente le connecteur.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020: étape 9, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les six vis fixant la barre de l'antenne :
      • Quatre vis de 7,4 mm
      • Deux vis de 4,5 mm
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020, Retirer la barre d'antenne: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020, Retirer la barre d'antenne: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020, Retirer la barre d'antenne: étape 10, image 3 de 3
      • Insérez le bout pointu de votre spatule dans l'espace créé entre la barre d'antenne et la charnière de l'écran.
      • Faites pivoter la spatule contre la charnière pour soulever le bout de la barre d'antenne.
      • Faites de même de l'autre côté de la barre d'antenne.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020: étape 11, image 3 de 3
      • À l'aide de vos doigts, soulevez la barre d'antenne à la verticale et retirez-la de l'ordinateur.
      • La barre d'antenne est maintenue avec un peu d'adhésif qui peut nécessiter de forcer un peu le retrait.
      • Faites passer le circuit imprimé de l'antenne à travers le centre de la barre d'antenne.
      • Faites attention à ne pas forcer sur les câbles d'antenne.
      • Retirez la barre d'antenne.
      • Lors du remontage, veillez à ce que la nappe d'écran ne reste pas accrochée sous la barre d'antenne.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020, Dévisser les charnières: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020, Dévisser les charnières: étape 12, image 2 de 2
      • Prenez un tournevis Torx T8 pour dévisser les trois vis de 4,9 mm de chacune des charnières (il y en a 6 au total).
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020, Ouvrir complètement le MacBook: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020, Ouvrir complètement le MacBook: étape 13, image 2 de 2
      • Laissez votre MacBook posé à l'envers et soulevez soigneusement le boîtier supérieur de façon à ouvrir le MacBook autant que possible.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020, Ôter l'écran: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020, Ôter l'écran: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" début 2020, Ôter l'écran: étape 14, image 3 de 3
      • Soulevez le MacBook et commencez soigneusement à fermer l'écran jusqu'à ce qu'il forme un angle de 90° avec le boîtier supérieur.
      • Les charnières devraient se dissocier légèrement du boîtier tandis que l'écran se déplace vers le boîtier.
      • Déplacez l'écran à la verticale vers le bas tout en maintenant l'angle de 90° et le boîtier immobile, de façon que les charnières sortent de la partie inférieure du boîtier.
      • Retirez l'écran.
      Demander à FixBot
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
53 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
170 328 Réputation
442 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
13 commentaires de tutoriel
Thank you so much for this awesome walkthrough! I can’t believe how much I saved doing this myself. Works beautifully! If I could only suggest a more comprehensive “reassembly” page. There are a couple of missteps I made (eg. trying to install the antenna bar and accidentally leaving the display cable connector under it) that would have helped. In any event, thank you so much!
Laurie McCall - Réponse Partager
Thanks for the tip! I’ve added a reminder to that step.
Carsten Frauenheim - Réponse Partager
when starting the process of installation, make sure that at least the inside hinge screw is installed and mostly tightened. once the antenna is installed, there is almost no room for that screw to be inserted without a tight scrape against the end of the antenna. a very tight fit. i sometimes only install one hinge screw, usually the center ones, and then align the lid before adding the others and tightening everything up. in this case, would save you some concern to address this beforehand.
greg - Réponse Partager
Is that instruction can be used for Macbookpro 2010 with touch bar?
Aung Min - Réponse Partager
Definitely not. Also, there is no such thing, perhaps you meant 2020? Also no.
maccentric - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 133
30 derniers jours : 606
Total : 63,068
