Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer et changer l'écran fissuré d'un Motorola Moto E4. Cela remplace la vitre frontale ainsi que le panneau LCD.
Ce tutoriel est spécifiquement destiné au Moto E4 qui n'a pas de lecteur d'empreintes digitales. Si votre téléphone est équipé d'un lecteur d'empreintes digitales en bas de l'écran, ne suivez pas ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle en plastique en le soulevant doucement de l'encoche située dans le coin inférieur droit du téléphone.
Avec le téléphone face vers le bas, soulevez la batterie par la languette étiquetée et retirez-la de l'appareil.
Retirez les neuf vis cruciformes de 4 mm du couvercle en plastique supérieur.
Soulevez doucement le couvercle en plastique à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Commencez par insérer l'outil sous le bord droit du couvercle, comme indiqué sur la première photo.
Soulevez et continuez à faire levier autour du reste du couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Une fois desserré, retirez le couvercle en plastique du téléphone.
Débranchez la nappe de l'écran en la soulevant de la carte mère.
Déverrouillez le connecteur ZIF des boutons latéraux en soulevant le volet de verrouillage noir à l'opposé de la nappe.
Tirez délicatement le câble vers le bord du téléphone pour le faire glisser hors de sa prise.
Débranchez le câble d'antenne en glissant un levier en plastique ou une pince fine sous le fil près de sa prise, puis en faisant levier vers le haut.
Saisissez le bord supérieur de la carte mère et soulevez-le pour le faire pivoter vers le haut (mais n'essayez pas de le retirer complètement). Ce faisant, gardez tous les autres câbles éloignés de la carte mère.
Utilisez un spudger ou un autre outil de levier à pointe fine pour soulever et déconnecter le dernier câble ruban restant sur le dessous de la carte mère.
Retirez la carte mère Moto E4.
Utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de séparer soigneusement le dispositif jusqu'à ce qu'il se détache.
Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le bord gauche de l'écran pendant une minute pour aider à ramollir l'adhésif fixant l'écran.
Appliquez une ventouse sur l'écran, près du bord chauffé du téléphone.
Tirez sur la ventouse avec une force constante pour créer un espace entre l'écran et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour trancher l'adhésif.
Soulevez le bord inférieur de l'écran de quelques degrés et tranchez tout adhésif restant.
Retirez l'écran.
Comparez votre écran avec la pièce de rechange. Vous devrez peut-être transférer certains composants tels que le cache du haut-parleur interne sur votre pièce de rechange.
Si votre écran de remplacement est livré avec la nappe de la vitre tactile déconnectée, assurez-vous de la connecter avant l'installation :
Utilisez une spatule (spudger) pour relever la barre de verrouillage de la prise ZIF de la nappe de la vitre tactile, située derrière de l'écran, près du coin supérieur droit.
Décollez le petit film de protection carré en plastique sous la nappe de la vitre tactile pour exposer l'adhésif.
Appuyez la nappe derrière l'écran.
Insérez délicatement la nappe de la vitre tactile dans sa prise jusqu'à ce que la barre blanche imprimée sur la nappe soit à peine visible.
Abaissez la barre de verrouillage de la prise pour fixer la nappe en place.
Décollez tous les films de protection de votre écran de rechange.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Motorola Moto E4 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
95%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
