Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de l'écran du Motorola Moto G (3° génération)
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G (3° génération), L'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G (3° génération), L'écran: étape 1, image 2 de 2
      • Utilisez votre ongle afin de retirer la coque arrière en vous aidant de l’encoche en bas de l'appareil.
      • Éteignez bien le téléphone avant de commencer le démontage.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G (3° génération): étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G (3° génération): étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez un pistolet à air chaud ou un iOpener comme outil chauffant. Ce guide explique comment utiliser l'iOpener.
      • Chauffer uniformément les cotés de l'écran tactile afin de détacher l’adhésif. Passez à l'étape 3 lorsque les bords de l'écran sont chaud au toucher.
      • N'appliquez pas de chaleur au même endroit pendant trop de temps. Cela pourrait endommager le téléphone.
      • Durant le remontage du téléphone, utilisez votre iOpenner/pistolet à air chaud pour aider l’adhésif à adhérer au nouvel écran. Chauffez les bords du nouvel écran, appuyez dessus et maintenez-le en place jusqu'à ce qu´il ne bouge plus.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G (3° génération): étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G (3° génération): étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G (3° génération): étape 3, image 3 de 3
      • Comme l'adhésif se décolle, soulevez un bord de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique ou des "médiators". Une ventouse peut également être utile ici.
      • Insérez les médiators autour de l'écran et effectuez un léger mouvement afin de décoller l'écran. Si vous utilisez une ventouse, placez la au milieux de l'écran et tirez avec précaution. Appliquez plus de chaleur autour de l'écran si besoin.
      • Faites attention à ne pas endommager le connecteur de l'écran LCD lors de l'utilisation des médiators. Il est situé à coté des boutons de volume.
      • Durant le ré-assemblage, le nouvel adhésif aura peut-être besoin d’être placé au déçu du nouveau afin de bien sécuriser l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G (3° génération): étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G (3° génération): étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G (3° génération): étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le verrou du connecteur de l'écran (voir photo)
      • Tirez le câble de l'écran pour le déconnecter de la carte mère.
      • Lorsque vous installez un nouvel écran, retirez soigneusement tout l'adhésif restant sur le téléphone, puis nettoyez les zones collées avec de l'alcool isopropylique (90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux.
      • Installez l'écran à l'aide d'un adhésif prédécoupé ou d'un ruban adhésif double face puissant tel que le Tesa 61395. Allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de sceller l'écran en place.
      Demander à FixBot
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions à l'envers.
52 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ahnaf Siddiqui
Membre depuis le 02/10/16
663 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G3
4 membres
72 tutoriels rédigés
20 commentaires de tutoriel
If your original screen has any adhesive tape on it's back (near to where the flat cable connects to the board), remove it from the original and put on the replacement piece, i've spent a lot of hours trying to undestand why my replacement screen worked fine out of the phone, but had some problems after puting it on the phone. After a lot of time i noticed this tape and did what i said, and the problem stoped, aparently is some kind short circuit betwen board and the screen aluminum back. Sorry bad english.
Leonardo Assef - Réponse Partager
Could you explain where the addhesive was a little bit more? I have my screen falling off from that corner and I've tried adding more addhesive but still... Wondering if the replacement is faulty.. I don't have the original anymore
rpalesh - Réponse Partager
Thank you soooooo much! I just had the same problem! many thanks for posting und best wishes. You are a great human being!
Felix Eikenberg - Réponse Partager
I had the same problem, now i ordered better adhesive. where is this tape? Do you have a picture?
sebastianwolz - Réponse Partager
In my case it was a yellow stripe unter the ZIF connector that prevents the socket from connecting with the back of the screen.
Julian Zimmermann - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 89
Total : 59,236
