Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du iPhone 6s
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du iPhone 6s, Nappe de batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Eteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui entourent le connecteur Ligthening.
  2. Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    iSclack
    $24.99
    J'achète
    • Si vous n'avez pas de iSclack, utilisez une ventouse pour soulever l'écran:
    • Fixez la ventouse sur l'écran juste au dessus du bouton home.
    • Assurez-vous que la ventouse est bien accrochée sur la vitre.
  3. Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a une encoche sous l'écran juste au dessus de la prise de casque, c'est le meilleur endroit pour commencer à ouvrir le téléphone.
    • Tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'écran est bien plus solidement fixé que la plupart des appareil et il est maintenu par de l'adhésif.
    • Dès lors qu'un petit interstice apparait, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) au dessus de la prise de casque.
  4. Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 4, image 2 de 2
    • Agrandissez l'ouverture et décollez l'adhésif à l'aide de la spatule.
    • Continuez à tirez sur la ventouse en même temps que vous travaillez avec la spatule.
  5. Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez le bord d'une spatule pour défaire l'adhésif des deux côtés du téléphone.
  6. Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 6, image 2 de 2
  7. Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez la ventouse pour ouvrir l'écran en décollant le reste de l'adhésif.
    • Evitez d'ouvrir l'écran à un angle de plus de 90°, puisqu'il est encore relié en haut par trois nappes qui risqueraient de se casser.
  8. Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 8, image 1 de 1
    • Posez l'écran contre un support pour le maintenir pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    THESE INSTRUCTION / GUIDE IS NOT COMPLETE. I broke my phone and ended up with $250 in repairs at the local cell phone store at this step. You need to detach the display completely instead of prop it up against a box. It is very likely your cables will tear at this step if you don’t completely detach the display
    Christopher Kuhar - Réponse
  9. Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes du cache de connecteur de batterie:
    • Une vis Phillips #00 de 3,0 mm
    • Une vis Phillips #00 de 2,3 mm
  10. Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le cache de connecteur de batterie du téléphone.
  11. Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère.
    • Poussez le connecteur sur le côté pour éviter un contact accidentel qui pourrait allumer votre téléphone pendant que vous y travaillez.
  12. Remplacement de l'écran du iPhone 6s, Ecran: étape 12, image 1 de 1
    • Tout en tenant l'écran à un angle d'environ 90°, enlevez les vis suivantes qui attachent le cache des nappes d'écran:
    • Trois vis Phillips #00 de 1,3 mm
    • Ne perdez pas cette vis! Il est très important de mettre la vis de 3,0 mm dans le coin en haut à droite du cache. Si elle est placé à un autre endroit, elle peut endommager la carte mère.
  13. Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le cache des connecteurs d'écran de la carte mère.
  14. Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 14, image 3 de 3
    • Pendant les trois prochaines étapes veillez à ne déconnecter que les connecteurs des nappes et surtout pas les connections sur la carte mère.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la caméra avant et de capteur.
  15. Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe de gestion de l'écran.
    • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de gestion de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie
    If you have connected the new digitizer and LCD screen and powered the phone back on to verify everything is working and if the Apple Logo starts blinking and does not bring you to the Login screen, then you need to also replace the iFixit front facing camera cable/assembly with the original one from the cracked screen.
    Phil Zenger - Réponse
  16. Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 16, image 2 de 2
    • Finalement, utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe de gestion du tactile.
  17. Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du iPhone 6s: étape 17, image 2 de 2
    • Enlevez l'écran du boîtier arrière.
    So if I wanted to replace my iPhone 6s display, could I just get another iPhone 6s display and switch them, but also use the same original home button?
    Luke - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
153 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 970 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 299 tutoriels rédigés
21 commentaires
while technically correct, this guide is not complete in the sense that a new tech cannot follow it step-by-step to successfully complete a screen replacement. You should include the steps necessary to move the parts over from the old screen. Yes you can buy screen replacements with small parts but most repair operations don't do that as it isn't that hard to move them and much less expensive.
There are many small parts involved in moving from one screen to another. There are also a few steps that require prying a flex from the frame that is taped down. Having the additional steps in this guide that point out exactly where each small parts go and how to successfully pull the flex off without tearing it would be a huge improvement to this guide (and all the other screen replacement guides as they all have the same gap)
thanks - this is a great site and my techs use it for training every day.
Marty Morrow - Réponse
The demo ends before it does what is stated in the heading (Display Replacement.) This demo is for Front Panel Assembly Replacement.
PJL500 -
As stated in the intro, this is just the full front panel assembly guide. We'll be posting more thorough screen replacement guides in the future. Stay tuned ;)
Sam Goldheart -
When will you be selling the 6S replacement screen. I only see on for the 6 and it says not compatible with the 6S.
Additionally is it possible to replace just the glass and not all the other parts?
dougross - Réponse
That is what i am curious about as well!!!
just cracked the glass in the bottom left corner of my 6s Plus.
brink28 -
You do know that without replacing the adhesive the 6s' force touch can stop working entirely.
Plus you do not need to disconnect the battery if the iPhone is off. There is a component next to the battery connector that if damaged during the disconnection of the battery you could kill your iPhone.
Brayden Weller - Réponse
Hi Brayden,
So I assume you're saying you can replace Just the Glass as long as you use the adhesive to glue down the replacement glass, does this mean you can use an iPhone 6 glass? Your feedback will be greatly appreciated,
Sincerely,
Jason.
Jason -
Hey Jason
If you damaged the display glass, you would need to find a way of moving over the 3D Touch sensor to the new display.
Even if you manage to replace the display without damaging the 3D Touch sensor then you will have to replace the Adhesive that holds the display panel to the main body of the iPhone. Otherwise you could have a non-functioning 3D touch.
Regards
Brayden
Brayden Weller -
So I did a complete teardown of the 6s motherboard to do a water treatment but what I can't figure out is what the screw below the back camera and above the lcd plate does. My co-worker took the phone apart and in the pictures it looks like its a wifi ground or something but I cannot find anything that attaches there any one know what it is?
Repair Guys - Réponse
Should heating around lcd edge (bottom part first) only make suction then slowly heat the edge again be careful when suck the screen, don't hurry and don't use too much force.
Attapon Thaphaengphan - Réponse
Thank you for the demo. cheers! i will perform a build up from to iphone 6s soon this will help me i will record a video and share it.
Abraham Felix - Réponse
There is an adhesive between each flex cable connector and the logic board socket. When we disconnected the flex cables for the LCD and Touch screen, the logic board sockets pulled away from the logic board. We have repaired hundreds of phones and never saw anything like this. Be careful the phone became a brick.
tomgeorge - Réponse
Guide complet et très bien écrit merci pour le travail fourni et aussi la traduction en français
Toff - Réponse
Dear do-it-yourself fellows. The guide is incomplete as it misses the dismantling of the fingerprint sensor (a link maybe?) and more important: the adhesive is not shown on all of the pictures. During disassembly the forces are much higher than on other iPhones.
It is of interest during assembly where to put the adhesive best: on the display or on the frame. Even more important: if you buy a new screen the adhesive is not part of the delivered screen in most cases. So you loose some of its waterproof abilities.
u204863 - Réponse
Hi there! This is an old version of the guide! Check out [the newer version here|Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s] , or maybe check the display replacement guide that removes all the peripherals. As for the adhesive, replacement will be necessary to preserve the waterproofing, you can check out What Adhesive or Glue is used to adhere Glass to Frame? for talk about what kind of adhesive to use!
Sam Goldheart -
It's a good tutorial but now my phone is broken..
thug - Réponse
How to replace front panel <u>only</u>
mohammedrishadvk - Réponse
Thanks for the tutorial!!! I was lucky and got an extra iPhone 6s plus so I will just do a replacement of the screen with the same working phone that is not cracked....
Eli Red Eagle - Réponse
If I scratch the LCD plate and it now has a tear in the black coating, could that affect my screen display? the screen and connectors are ok, just that back panel that screws onto the screen has a tear
ale96b - Réponse
Luke - Réponse
Exactly, if you want to use Touch ID you have to use the original Home Button
Zaim -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 185,388
